| Бензогенератор постоянного тока 60В 3кВт https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=113&t=1654 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | i8086 [ 09 січ 2017, 23:27 ] |
| Заголовок повідомлення: | Бензогенератор постоянного тока 60В 3кВт |
Продам бензогенератор постоянного тока, 60В 3кВт для построения гибридных электротрайков и других ТС. Расход бензина А92 около 1л/ч. Вес около 20кг. Наработка около 10 часов. Двигатель почти прошел обкатку, нужно заменить масло... Запуск веревочным стартером, но можно заказать контроллер запуска, тогда можно будет с кнопочек заводить и глушить. Мощность ДВС 6,5л.с., объем цилиндра 196 куб.см, частота вращения коленвала 3000-3600 об/мин. Мощность генератора с постоянными магнитами 3кВт. Диодный мост трехфазный 140А 1600В. Цена 6500 грн. Думал делать себе генераторный прицеп, но после покупки пакетов-монстров (благодаря Stalker_W) стало неактуально, да и на багажнике двухколесного ТС таскать 20кг бензоагрегат не очень комфортно. А вот на трехколесном ТС думаю в самый раз для удлинения пробега и 20кг веса не особо заметны будут. Додаткові файли: s9026183[1].jpg [ 15.43 КБ | Переглядів: 9484 ] Додаткові файли: s5995608[1].jpg [ 14.91 КБ | Переглядів: 9484 ] |
| Автор: | i8086 [ 12 січ 2017, 08:48 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Бензогенератор постоянного тока 60В 3кВт |
| Автор: | Vladimirvv [ 12 січ 2017, 11:12 ] |
Спасибо,что показали минусы и плюсы гибритизации |
| Автор: | Романтик [ 12 січ 2017, 15:11 ] |
Двигатель 2х тактный или 4х тактный? Генератор переделывался или такой (на 60В) и покупался? |
| Автор: | Grigoriy.k [ 12 січ 2017, 15:56 ] |
Щуп для проверки и заливки уровня масла с боку видно |
| Автор: | maksimdm [ 12 січ 2017, 19:45 ] |
Отвечу, поскольку в курсе. Двигатель 4-х тактный. Генератор на 60В с рождения, не переделывался. |
| Автор: | i8086 [ 12 січ 2017, 21:28 ] |
Все верно, двигатель 4-тактный, генератор изначально 60В 4кВт, три фазы, соединение треугольник, запуск шморгалкой, если нужен дистанционный запуск кнопкой, то контроллер запуска можно на али купить, или попробовать бездатчиковый контроллер от моторколеса. Чтоб было понятнее, данный бензоэлектрический агрегат собирал сам. Вот тут описан процесс сборки: http://escooter.org.ua/forum/9-1995-24045-16-1461581124 Вот тут описание и обсуждение: http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=22035.0 Вот тут покупал движок на 6,5л.с. https://moimotoblok.com.ua/dvigatel-vityaz-168-f |
| Автор: | Vitalijuakm [ 31 лип 2018, 21:19 ] |
Цікавить такий як у вас: ротор і статор для бензинового генератора, бажано перемотаний на 380v постійної напруги 3 кіловат куплю в Україні. Власник теми напишіть будь ласка ваші контаки як з вами звязатись з повагою Віталій |
| Автор: | i8086 [ 01 серп 2018, 08:39 ] |
Відповів у приватних повідомленнях. PS: бензогенератор в зборі продано, тему можна закривати. |
