Аккумуляторная сборка 48v 15ah с зарядным и BMS
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=113&t=1759
Сторінка 1 із 1
Автор:  SITH89 [ 19 бер 2017, 22:37 ]
Заголовок повідомлення:  Аккумуляторная сборка 48v 15ah с зарядным и BMS
Всем доброго времени суток!
Пришли мои баночки LiFePO4, от того продаю свою сборку аккумулятора LiIon 48v 15ah на плоских элементах LG 3.7v 3ah! Конфигурация 13s5p.
Зарядное фирмы "Электра" 54,6v 2.5a.
Аккумулятор вышел очень компактный и легко поместился в пол самоката.
Ячейки и зарядное брал у форумчанина "Leocom51".
Все ячейки гонял IMAX-ом, все работают отлично! Емкость реальная! Дополнительно покупал BMS. Комплект был установлен на самокат, с мотором 36v 500w на планетарном редукторе. Самокат уверенно проезжал 40км по городу.
По поводу пробега - аккумулятор у меня прошел не более 10 циклов, и по словам форумчанина "Leocom51" - ячейки свежие!
Аккумуляторы покупал, так как уже не мог ходить пешком и не известно было когда придет посылка с AliExpress.
Продаю по цене как и покупал, только добавлю стоимость BMS-ки.
ЦЕНА - 4100грн за аккумулятор в сборе.
ТЕЛЕФОН - 099-02-08-343.
K9g-35yDaSE.jpg [ 132.96 КБ | Переглядів: 6254 ]
IMG_0060.JPG [57.47 КБ]
Завантажень: 1
Автор:  viper_umf [ 20 бер 2017, 11:45 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Аккумуляторная сборка 48v 15ah с зарядным и BMS
бронь
Автор:  SITH89 [ 20 бер 2017, 20:18 ]
Батарея извлечена, и собрана в одну секцию (в самокате она была собрана половинками, чтобы сделать как можно тоньше ее и уместить в пол), сами секции проклеены армированным синим скотчем, и дополнительно обычным черным скотчем проклеена вся батарея.
qGB0hb0LUlU.jpg [ 152.25 КБ | Переглядів: 6171 ]
JGn7fQIBwyA.jpg [ 110.14 КБ | Переглядів: 6171 ]
Автор:  SITH89 [ 20 бер 2017, 20:22 ]
viper_umf писав(ла):
бронь
Все подготовил к отправке! В подарок оригинальный корпусный разъем для зарядки.
Батарейка хорошая, очень радует вес. Советую задуматься над корпусом для нее, в самокате она защищена была сталью 3мм.
Автор:  viper_umf [ 24 бер 2017, 14:01 ]
отримав, дякую, все супер!
Автор:  SITH89 [ 24 бер 2017, 22:16 ]
Пожалуйста, пользуйтесь!)
Советы по эксплуатации:
Создать надежный корпус для батареи, для защиты от механических повреждений и влаги
Не использовать с мотором мощностью более 800 ватт, иначе запаса хода будет "мало", как ни как батарейка имеет емкость всего 15ah.
По желанию заменить провод на "разряд" на провод большего сечения.
Если будете оставлять велик/скутер на долго - зарядите батарейку и следите за уровнем заряда хотя бы раз в месяц, не храните разряженной батарею.
Это просто советы, ничего более, так как имею многолетний опыт с литиевыми сборками, и одну батарею фирмы "EVEL" 48v10ah просто угробил, оставил на зиму батарейку в гараже и забыл про нее до весны - аккумулятор просто ушел в глубокий разряд и очень сильно потерял емкость (осталось всего 4ah), теперь этот АКБ использую чисто для тестов контроллеров и мотор колес, вот так.
Автор:  DeLike [ 27 бер 2017, 11:42 ]
SITH89 писав(ла):
Но не полностью зарядить. Идеально до 50% (по 3,6-3,7В на ячейку) для хранения. У здорового лития до 3% саморазряд в месяц максимум.
