Електро-автосам
Продам ячейки li-ion yuasa 40а.ч.
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=113&t=2023
Сторінка 1 із 8
Автор:  Grigoriy.k [ 07 серп 2017, 20:30 ]
Заголовок повідомлення:  Продам ячейки li-ion yuasa 40а.ч.
Продам ячейки Yuasa.Химия литий-манганат.Емкость 40а.ч. Вес 1.4кг. Год 2015 месяц 11.Корпус твердый(металл в термоусадке).Силовые контакты площадки с шпильками 8м.Внутреннее сопротивление меньше 1 милиома. Рабочее напряжение 3-4.2в.Желательно 3.5-4.1в.Цена 27$ за элемент.В наличии 100штук .Отправка в день заказа.
15020477459191753795879.jpg [ 1014.78 КБ | Переглядів: 23663 ]
Автор:  Grigoriy.k [ 07 серп 2017, 20:32 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Продам ячейки li-ion yuasa 40а.ч.
Вид с боку.
1502047859979365953291.jpg [ 500.74 КБ | Переглядів: 23661 ]
Автор:  Grigoriy.k [ 07 серп 2017, 20:34 ]
И ещё вот так.
15020479807031634731585.jpg [ 783.87 КБ | Переглядів: 23658 ]
Автор:  yuri [ 07 серп 2017, 20:55 ]
И еще бы линейку рядом положить.
Автор:  Grigoriy.k [ 07 серп 2017, 21:17 ]
17см.×11см(без учёта шпилек).×3.5см.
Автор:  DeLike [ 07 серп 2017, 21:30 ]
Григорий, это отличные аккумуляторы с гибрида митсубиси оутлендер, расчитаные на большое количество циклов (около 5000), я буду удивлен если их не разберут как пирожки. Заряжать их до 4,2В нельзя, только до 4,1В. Но разряжать их можно до 2,75В, желательно как всегда не разряжать в ноль. Такие батареи не редко использовали европейцы в своих солнечных энерго системах. Но самый главный их козырь, что они могут заряжаться при отрицательных температурах, правда есть зависимость максимального тока заряда при минусовых температурах. Но за то при положительных, они переваривают и до 125А (2,5-3С)!
Где то был даташит на них, найду выложу, т.к. это вообще 50Ач ячейки, но в гибриде используют не всю емкость и по этому маркетологи назвали именно использоваемую емкость.
UPD нашел:
yuasa-li-ion-battery-datasheet.pdf [185.96 КБ]
Завантажень: 2376
Автор:  Grigoriy.k [ 07 серп 2017, 21:38 ]
Правильно :) .Так их уже и так остолось 100штук а было то 320.Просто у нас народ пока не попробует боится.Я с 28таких ячеек в тестовом режиме снял показания 76квт.временной мощности а они даже не нагрелись.
Автор:  DeLike [ 07 серп 2017, 21:47 ]
18С??? 76кВт ÷ (3,75В × 40Ач × 28шт)
Автор:  Grigoriy.k [ 07 серп 2017, 21:56 ]
Было примерно 16-17с.Заряд был 4.1на элемент.+ небольшая просадка...
Автор:  DeLike [ 07 серп 2017, 21:59 ]
А сколько при 16-17С была просадочка? :D
Автор:  ДядяВася [ 07 серп 2017, 22:10 ]
Если дадашит от Оутлендера, то те что у Григория другие - тоньше на сантиметр, поэтому и 40 Ач.
Автор:  Никола [ 07 серп 2017, 22:13 ]
UPD нашел:
DeLike , то что вы выложили LEV-50 - вес 1.65кг. ширина- 44 мм.
A то что продается-вес 1.4 кг ширина -35 мм. :? Это наверное LEV-40
Автор:  lu4 [ 07 серп 2017, 22:27 ]
Интересньіе ячейки для авто или гибридов, если б еще легче бьіли.
Автор:  Grigoriy.k [ 07 серп 2017, 22:36 ]
На щет просадки не скажу не до того было. :D
Автор:  Grigoriy.k [ 08 серп 2017, 12:20 ]
Судя по даташиту альтернатива фосфату.Только контролировать легче.А по циклам и токам даже больше.В наличии осталось 80штук.
Сторінка 1 із 8 Часовий пояс: UTC + 2 години
https://www.phpbb.com/
