| LI-PO 5000 mAh GLD6061105 https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=113&t=2325 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | SOLOD [ 10 груд 2017, 21:36 ] |
| Заголовок повідомлення: | LI-PO 5000 mAh GLD6061105 |
Есть достаточно большое кол-во портативных батарей, с хорошими Li-Po пакетами внутри GLD6061105. http://qway.manufacturer.globalsources.com/si/6008827744296/pdtl/Dual-USB/1141189523/Power-bank.htm К сожалению, электронная часть - подвела. Не работает микросхема управляющая зарядом или нерабочий разъём. Все устройства - с одной партии, все прошли 1-2 цикла. Продаётся под восстановление или как донор на пакеты. Думаю отлично подойдёт для вело/мото техники а так же для ИБП (до 5 квтч) Внутри 2 пакета суммарно 10000 мач. По техническим причинам - предложение приостановлено. |
| Автор: | -=TRO=- [ 11 груд 2017, 09:24 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: LI-PO 5000 mAh GLD6061105 |
По ссылке емкость 10Ач, это там два пакета внутри? |
| Автор: | Leon29 [ 11 груд 2017, 10:58 ] |
Ячейки скорее всего энергетическиею, а не силовые, поэтому использование их для транспорта сомнительно. |
| Автор: | SOLOD [ 11 груд 2017, 11:20 ] |
-=TRO=- писав(ла): По ссылке емкость 10Ач, это там два пакета внутри? Да, внутри 2 пакета. Суммарно 10000 мач. |
| Автор: | SOLOD [ 11 груд 2017, 11:23 ] |
Leon29 писав(ла): Ячейки скорее всего энергетическиею, а не силовые, поэтому использование их для транспорта сомнительно. Как можно протестировать? |
| Автор: | yuri [ 11 груд 2017, 11:30 ] |
Один знакомый собрал батку из 18650 из павербанков 10S4P. Сказал, что так дешевле, чем покупать нормальные банки. Интересно, как долго он на них катался, щас позвоню. Пробег снизился до 5км, он грешил на вольтовской контроллер, но контроллер был исправен. Покатался с нормальной батарейкой, взятой напрокат и все стало ясно |
| Автор: | vpa [ 11 груд 2017, 12:40 ] |
SOLOD писав(ла): Как можно протестировать? Нагрузить током 20-30 ампер и замерить напряжение на ячейке, сразу станет понятна нагрузочная способность и ВС. По личному опыту, если выводы ячеек тонкие и узкие, как фольга, то они для малого тока и наоборот. |
| Автор: | irde [ 11 груд 2017, 13:31 ] |
чисто предположительно, если у павербанки 2 юсб порта , ( а это 2А всего лишь) то вряд ли стоит ожидать что там сильнотоковые элементы . Вот если бы там десяток портов был , да еще с возможностью одновременного ими пользования - вот тогда да. |
| Автор: | TheMarshall [ 11 груд 2017, 17:33 ] |
SOLOD писав(ла): Leon29 писав(ла): Ячейки скорее всего энергетическиею, а не силовые, поэтому использование их для транспорта сомнительно. Как можно протестировать? Есть нагрузка до 20А могу протестировать на разных токах просадку и нагрев. |
| Автор: | Kapral88 [ 12 груд 2017, 19:54 ] |
Оплатил парочку.получу попробую поганять ячейки. |
