| Продам модуль от батареи 6s74p Tesla Model S 85kWh https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=113&t=2396 |
Сторінка 1 із 2 |
| Автор: | Kirill [ 15 січ 2018, 17:12 ] |
| Заголовок повідомлення: | Продам модуль от батареи 6s74p Tesla Model S 85kWh |
Продам модуль от батареи Tesla Model S 85kWh Идеально подходит для энергонезависимых домов или преоборудования автомобилей в электро! Донорская машина 2012 года, автомобиль был с пробегом 16 тыс. миль. Модуль состоит из 444 шт элементов Panasonic типоразмера 18650 с номинальной емкостью около 3000 мАч. Вся ячейка соеденина по схеме 6s74p(соединены 6 последовательно и 74 паралельно), диапазон напряжения для всего модуля примерно: 18.6V soc 0% 23.1V soc 70% 25.2V soc 100% Ёмкость 230Ah, 5.3kWh Плотность энергии 265 Вт*ч/кг Максимальный ток разряда 750 Ампер (в течении 10 секунд) Габаритные размеры: длина 685 мм общая ширина с монтажными ребрами 300 мм ширина без монтажных ребер 280 мм высота 75 мм расстояние между клеммами 230 мм трубка 8 мм Вес около 25 кг Каждый модуль имеет собственную мини-BMS, который может балансировать модуль (отслеживать температуру и напряжение), однако его функциональность определяется покупателем. https://www.olx.ua/obyavlenie/tesla-modul-6s74p-iz-elementov-panasonic-18650-IDvMIJk.html#3e9c838bbc цена 700 у.e., для форумчан скидка 50у.е. https://img01-olxua.akamaized.net/img-o ... harkov.jpg https://img01-olxua.akamaized.net/img-o ... grafii.jpg https://img01-olxua.akamaized.net/img-o ... chasti.jpg https://img01-olxua.akamaized.net/img-o ... sporta.jpg https://img01-olxua.akamaized.net/img-o ... oblast.jpg https://img01-olxua.akamaized.net/img-o ... 18650-.jpg https://img01-olxua.akamaized.net/img-o ... 18650-.jpg |
| Автор: | DeLike [ 16 січ 2018, 12:48 ] | ||
| Заголовок повідомлення: | Re: Продам модуль от батареи 6s74p Tesla Model S 85kWh | ||
| Автор: | Романтик [ 16 січ 2018, 13:57 ] |
Kirill писав(ла): Каждый модуль имеет собственную мини-BMS, который может балансировать модуль (отслеживать температуру и напряжение), однако его функциональность определяется покупателем. Эта "мини-БМС" без связи с центральным компьютером - просто платка с деталями. О ней можно даже не упоминать в данном контексте. |
| Автор: | Инженер [ 16 січ 2018, 14:58 ] |
...ну с пробегом - это понятно |
| Автор: | Kirill [ 16 січ 2018, 15:24 ] |
Инженер писав(ла): ...ну с пробегом - это понятно учитывая схему соединения 6s74p, нужно разделить 22,7 вольта на 6S, Получим напряжение одной ячейки 3,78 Вольта |
| Автор: | DeLike [ 16 січ 2018, 16:30 ] |
Отбросим все придирки. Напряжение для 6s конечно же в норме, Инженер что то просто перепутал. Про БМС как бы и так должно быть понятно, что это в данном случаи просто платка и что с ней, что без нее. Хотя Дима в Панде сделал свой контроллер и управляет ими. Самое главное это остаточная емкость!!! Батарее больше 5 лет, реальный пробег никто не узнает. Без замера емкости стремно такое покупать, SoH может быть какой угодно уже... С уважением, Александр. |
| Автор: | Инженер [ 16 січ 2018, 17:37 ] |
DeLike писав(ла): Инженер что то просто перепутал. ...та я ж не знаю,потому и спросил, глядя на Kirill писав(ла): 25.2V soc 100% ...или их нельзя хранить полностью заряженными? |
| Автор: | maksimdm [ 16 січ 2018, 17:49 ] |
Ну не то чтобы прямо совсем нельзя, но крайне не желатально. |
| Автор: | Stalker_W [ 16 січ 2018, 21:32 ] |
Без проверки (указания) остаточной ёмкости объявление не о чём. P.S. Нужно, наверно, ввести правило торговли, запрещающее торговать аккумуляторами без указания остаточной ёмкости. |
| Автор: | Романтик [ 16 січ 2018, 21:50 ] |
Stalker_W писав(ла): P.S. Нужно, наверно, ввести правило торговли, запрещающее торговать аккумуляторами без указания остаточной ёмкости. Думаю не стоит. Не думаю, что у всех есть возможность ее проверить. Можно обязать указывать, что емкость не проверялась. |
| Автор: | DeLike [ 16 січ 2018, 22:45 ] |
Или будет замеряна китайским клоном В6 током 1А *рукалицо*, ну что бы считалось... С уважением, Александр. |
| Автор: | Jora Karandas [ 18 січ 2018, 14:24 ] |
У чувака в Тесле после 555ткм остаточная емкость 85%. Я не думаю что в этом модуле меньше 190ач. Цена вроде норм. Единственное что надо мерить это вн. Сопротивление для определения подоидет или нет для электро транспорта. Хотя конечно для полноты картины тест желателен. То что бмск-а на месте тоже +. Управлять ею сейчас возможно, з/ч для контроллера стоят <20 евро. Ардуино дуе + Преобразователь уровней с 3.3в на 5в + пару конденсаторов. |
| Автор: | Kirill [ 18 січ 2018, 16:57 ] |
Ёмкость батарейки замерить нечем, все желающие могут приехать и измерить самостоятельно |
| Автор: | TheMarshall [ 18 січ 2018, 17:08 ] |
Kirill писав(ла): Ёмкость батарейки замерить нечем, все желающие могут приехать и измерить самостоятельно Можно увидеть фото с датой литья пластика на модуле? 3 кружечка с циферками и стрелочками. 1 возле бмс второй с другой стороны возле зеленой наклейки |
| Автор: | Kirill [ 19 січ 2018, 15:33 ] |
https://ibb.co/crodUG https://ibb.co/c8XSOb https://ibb.co/kdTqbw |
| Сторінка 1 із 2 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
