Аккумулятор 18650 Sony US18650NC1 2900 mAh
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=113&t=2725
Сторінка 1 із 1
Автор:  ser_mih [ 19 черв 2018, 14:31 ]
Заголовок повідомлення:  Аккумулятор 18650 Sony US18650NC1 2900 mAh
Продам новые оригинальные аккумуляторы типоразмера
18650 производства фирмы Sony.
Дата производства 2017 год.
Аккумуляторы промышленные, следовательно
плат защиты нет.
Напряжение на ячейках 3.526В.
Химия элементов LiNiCoMnO2(NMC).
Измеренная ёмкость на разряд в диапазоне напряжений от 4.2В до 2.5В:
- 2720 мАч при токе разряда 3А, (аккумулятор тёплый, +32С) (при температуре окружающего воздуха t= +25C),
- 2709 мАч при токе разряда 6А, (аккумулятор тёплый, +38С) (при t= +25C).
Графики данных измерений представлены ниже.
Внутреннее сопротивление(АС) - 18 мОм (при t= +25C).
Внутреннее сопротивление(DС) - 30 мОм (при t= +25C).
Для элементов можно рекомендовать максимальный безвредный ток заряда до 2А(0.68C), ток разряда 8А(2.75C)
(для долговременного режима следует продумать охлаждение).
Цена: 85 грн/шт.
IMG_0585_.JPG [ 52.05 КБ | Переглядів: 2615 ]
IMG_0606_.JPG [ 45.95 КБ | Переглядів: 2615 ]
NC1_3A.jpg [ 257.78 КБ | Переглядів: 2615 ]
NC1_6A.jpg [ 247.94 КБ | Переглядів: 2615 ]
