Батарея 20s15p (72В, 45Ач) из теслабанок
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=113&t=2832
Сторінка 1 із 1
Автор:  desert [ 09 серп 2018, 12:33 ]
Заголовок повідомлення:  Батарея 20s15p (72В, 45Ач) из теслабанок
Покупалась тут на форуме, но в итоге решил не собирать второй электровел на ней. Батарея проверенная, но мною в использовании не была.
Собрана из теслабанок 2017 года. Сборка E-kross, установлена BMS mr.Dream.
Подойдет для использования с нагрузкой до 7-8кВт примерно.
Размеры, учитывая BMS: 320мм х 200мм х 154мм. (стает в раму E-kross)
Зарядный разъем XT-60, разрядный разъем XT-90.
Цена: 16000грн (это ниже себестоимости самих ячеек без сборки и бмс).
6.jpg [ 850.46 КБ | Переглядів: 11494 ]
13.jpg [ 702.34 КБ | Переглядів: 11494 ]
0M2tRZvrCuI.jpg [ 512.83 КБ | Переглядів: 11494 ]
Автор:  Volser [ 15 серп 2018, 11:32 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Батарея 20s15p (72В, 45Ач) из теслабанок
Цена: 16000грн (это ниже себестоимости самих ячеек без сборки и бмс).[/quote]
Извиняюсь, не в курсе что значит теслабанок.
Можно немного о крайних уровнях напряжения на банку и материале?
Ну, там титанат, манганат, лиферы?
Автор:  tank6661 [ 15 серп 2018, 18:06 ]
Volser писав(ла):
Амонит,динамит)))))
Теслабанки-это элементы с Теслы.Панасоники 18650.
Автор:  Volser [ 16 серп 2018, 11:13 ]
Спасибо, ясно. Я тут уже успел на соседней ветке посмотреть кино как разбирают батарею с Тэслы. По наличию жидкостного подогрева понял что не решу свою проблему езды зимой. Поищу что нить морозоустойчивое. Хотя, конечно, ваша АКБшка хороша.
Автор:  desert [ 17 серп 2018, 17:53 ]
Volser писав(ла):
Ок, на малых токах использовать наверное можно и зимой, но полную мощность при охлаждении до минуса не будет выдавать. Хотя когдато я тестировал панасоники 2900 в морозильной камере и при большой нагрузке они саморазогревались, автоматически выходя на рабочий режим.
Автор:  delta [ 20 серп 2018, 23:01 ]
Добрый вечер.Заинтересовал АКБ Нахожусь Киев.Сбросьте тел. для связи.С Уважением Геннадий
Автор:  Andriy [ 29 серп 2018, 06:43 ]
Продали батарею?
А почему решили не собирать второй электровел на ней, если не секрет? Разве есть что то лучше?
Похоже что батка по руках форумчан гуляет с неизвестних причин)
viewtopic.php?f=63&t=2345
Автор:  desert [ 07 вер 2018, 12:11 ]
Andriy писав(ла):
Продали батарею?
Нет еще, батарея в продаже.
Предыдущий владелец более мощный конфиг собирать решил. А я начал катать ДХ на обычном веле и второй электровел решил не собирать пока что, времени кататься на этом всем нет.
Автор:  desert [ 24 жовт 2018, 00:38 ]
Батарея в продаже, цена снижена - 15000 грн.
Автор:  zloitapok [ 25 жовт 2018, 17:16 ]
Уже катались бы на ней... ) теслабанки не конкурент литий полимер пакетам для мощных конфигов, сложно продать с прибылью
Автор:  desert [ 26 жовт 2018, 02:55 ]
zloitapok писав(ла):
Да мне ж ее ставить некуда, а новый вел собирать пока не буду.
Автор:  desert [ 15 черв 2020, 19:48 ]
Батарея продана.
