Бостон 3.7V 42Ah тройной силовой литиевой батареи
Номинальное напряжение: 3,7 В
Номинальная мощность: 42Ah
Внутреннее сопротивление элемента: 2,3 мОм Непрерывный ток разряда: 3C Максимальный ток разряда: 6C Максимальный зарядный ток: 1С Предельное напряжение зарядки: 4,2 В Предельное напряжение разряда: 2,75 В Рабочая температура: Зарядка: 0 ° C- + 45 ° C Разряд: -20 ° C - + 60 ° C Размеры: длина 190 * ширина 70 * толщина 38 мм (один размер 18x36x65 два размера 18650 идеальная замена) Вес модуля: 94 грамм Объясните, что благодаря уникальному сочетанию материалов тройной системы, предпочтительных редкоземельных составов и инновационных технологий структурного проектирования бостонские аккумуляторные батареи имеют высокую плотность энергии (207 Вт / кг, 490 Вт / л), длительный срок службы, быструю зарядку, Широкий диапазон рабочих температур (от -40 ° C до 70 ° C) и высокая степень множественных функций безопасности. Применимые типы: солнечная зарядка сокровища электромобиль модель хранения энергии хранения медицинского оборудования и т. Д.
Бостонская батарея имеет опыт сборки космических роботов НАСА в Соединенных Штатах. Космос имеет почти вакуумную среду, и резкие перепады температур выходят за рамки воображения. «В качестве ведущего поставщика батареи, батарей уникального гибрида трехкомпонентного материала Boston, предпочтительно редкой конструкции рецептуры земли и инновационного механизма, таким образом, что продукт имеет широкий диапазон рабочих температур. В самом деле, свинг 5300 батарейный блок, может быть -40 Нормальная работа разряда от ° C до 70 ° C, разгрузочная способность при -40 ° C также достигает 60% от номинальной мощности, может заряжаться нормально при -20 ° C, между 15 ° C и 45 ° C, почти одинаковой длины Срок службы, т. Е. Swing 5300 может гарантировать, что работа электромобиля в основном свободна от погодных условий.
тройная литиевая батарея - самая современная. аналог по химии: lg в пакетах 27,40,48,60,67ач, CATL в призмах, Microvast, есть еще производители в Китае, но названий не знаю. если информация не достоверная или не точная - поправьте.
