Пакеты LG "минимонстрики"15Ah, "минимонстрики XL" 25Ah
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=113&t=3084
Сторінка 1 із 9
Автор:  TheMarshall [ 19 лист 2018, 19:47 ]
Заголовок повідомлення:  Пакеты LG "минимонстрики"15Ah, "минимонстрики XL" 25Ah
Продам пакеты LG 15Ah 8,5$ в розницу, от 10 шт. 8.0$
Размеры пакета на фото. Толщина 5.5мм. Вес 370грамм
LG 15Ah size 245x164x5mm.jpg [ 172.69 КБ | Переглядів: 30695 ]
Пакеты LG 25Ah 16$, от 10 шт. 15,5$. Толщина 7.5мм вес 550грамм
Рабочий диапазон 4.2-2.9В
Пакеты свободно держат токи до 5С
Так же могу собрать с этих пакетов батареи.
О95 ЗЗ2 ЗЗ23 Александр
Автор:  дима [ 20 лист 2018, 21:04 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Пакеты LG "минимонстрики"15Ah, "минимонстрики XL" 27Ah
Какого года пакеты? И те и другие.
Автор:  TheMarshall [ 20 лист 2018, 21:13 ]
15Ач 13-14 год
25Ач 16-17год
Автор:  TheMarshall [ 22 лист 2018, 23:39 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Пакеты LG "минимонстрики"15Ah, "минимонстрики XL" 25Ah
Первый собранный аккумулятор с пакетов LG 25A 16S1P
Коментарій до файлу: 16S1P минимонстрики XL 25Ач
IMG_20181122_232231.jpg [ 243.46 КБ | Переглядів: 30403 ]
Автор:  cop [ 22 лист 2018, 23:52 ]
TheMarshall писав(ла):
КЛАСС, жалко мне такие не подходят ((
Автор:  buxarin [ 23 лист 2018, 00:58 ]
Куплю 16 шт. 15ah.написав смс.
Автор:  Dimon106 [ 23 лист 2018, 20:48 ]
При минусовой температуре можно заряжать 15ah?
Автор:  TheMarshall [ 24 лист 2018, 08:23 ]
Dimon106 писав(ла):
Вчера прочитал, Ваш вопрос и не зная на него ответа, вынес на балкон пакет и оставил до утра.Сейчас -6С, поставил на зарядку током 5А. Напряжение при зарядке поднялось на 0,1В при напряжении на аккумуляторе 3,52В. Заряд идет легко. После зарядки, проверю емкость. Насколько это безопасно, может, кто другой знает и даст ответ. Эти пакеты много,кто использует не один год и должна быть статистика использования в холод.
IMG_20181124_081600.jpg [ 374.27 КБ | Переглядів: 30259 ]
Подложил под пакет кусочки пластика, что бы обдувался со всех сторон. Термометр показывает -7С уже залилось 10Ач
IMG_20181124_100935.jpg [ 366.66 КБ | Переглядів: 30235 ]
C 3.52В при токе 5А и температуре -5..7С в пакет залилось 13,8Ач
IMG_20181124_113313.jpg [ 410.4 КБ | Переглядів: 30219 ]
Напряжение заряженного аккумулятора 4.196В это говорит, что может и при более низкой температуре брать полный заряд.
IMG_20181124_115206.jpg [ 347.53 КБ | Переглядів: 30214 ]
И для понимания сколько аккумулятор отдаст после зарядки на морозе, поставил на разряд током 15А, так же на морозе.
IMG_20181124_115243.jpg [ 334.79 КБ | Переглядів: 30214 ]
Автор:  TOM [ 24 лист 2018, 19:25 ]
Разряжать литий можно и при минусовых температурах, а заряжать рекомендуется при плюсовых. Если заряжать при отрицательных температурах, химия батареи работает по другому, и это может снизить ресурс аккумулятора. В даташитах производителей обычно указываются допустимые рабочие температуры.
Автор:  jan4511 [ 26 лист 2018, 08:41 ]
Спасибо за качественную сборку ! :winken:
Автор:  buxarin [ 26 лист 2018, 22:43 ]
Получил 16 монстриков и bms.уже и собрал предварительно(ещё не заряжал).напряжение на всех ячейках ровное.Благодарю!
20181126_223414.jpg [ 192.59 КБ | Переглядів: 29990 ]
20181126_223242.jpg [ 219.11 КБ | Переглядів: 29990 ]
20181126_223254.jpg [ 173.22 КБ | Переглядів: 29990 ]
Автор:  TheMarshall [ 21 груд 2018, 19:29 ]
25Ah пакеты проданы. Осталось 2шт.
15Ah в наличии много. Есть модулями 12S3P -300$ за модуль.
Автор:  TheMarshall [ 22 груд 2018, 18:40 ]
Закончил перевод 3.5т погрузчика на литий. Батарея 24S 90Ah. BMS mr.Dream. Зарядка 4 flatpack 1500 подключенных последовательно. Зарядный ток 52А
IMG_20181222_174302.jpg [ 281.38 КБ | Переглядів: 29645 ]
IMG_20181222_172500.jpg [ 237.82 КБ | Переглядів: 29645 ]
Автор:  zloitapok [ 22 груд 2018, 19:05 ]
А как БМС Ярослава переваривает такой зарядный ток? она ж под 15А обычно.
Автор:  Goga65 [ 22 груд 2018, 20:11 ]
zloitapok писав(ла):
И балансировка 0,05А... - справляется?
Сторінка 1 із 9 Часовий пояс: UTC + 2 години
