Литий титанат 66160
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=113&t=3322
Сторінка 1 із 1
Автор:  Stipashka [ 07 бер 2019, 16:37 ]
Заголовок повідомлення:  Литий титанат 66160
Литий титанат 66160
2.3v 35ah
Вага 1200грамм
Ціна 1050грн банка
Т. 098 254 52 00
IMG_20190307_163506.jpg [ 510.76 КБ | Переглядів: 10899 ]
IMG_20190307_163528.jpg [ 230.01 КБ | Переглядів: 10899 ]
Автор:  Буш [ 09 бер 2019, 22:32 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Литий титанат 66160
а ток разряда скрываете?
Автор:  Stipashka [ 10 бер 2019, 18:33 ]
Нет ничего не скриваю, какой ток вас интересует?
Автор:  Kapral88 [ 10 бер 2019, 21:21 ]
У любого аккума есть несколько важных параметров.
1) напряжение
2)номинальная ёмкость
3) номинальный/максимальный ток разряда
4)номинальный/максимальный ток заряда
5)вес, размеры аккума
Вот их и нужно обязательно указывать при продаже.
Автор:  Stipashka [ 11 бер 2019, 17:25 ]
Номінальний зарядний струм: 1C
Максимальний зарядний струм: 10C
Номінальний розрядний струм: 1C
Максимальний розрядний струм: 10C
IMG_20190311_172448.jpg [ 68.1 КБ | Переглядів: 10602 ]
IMG_20190311_172735.jpg [ 163.69 КБ | Переглядів: 10601 ]
Автор:  Буш [ 13 бер 2019, 23:44 ]
на мотоцикл надо 5 шт, то есть 5250грн + балансир, ... не бюджетно.
Автор:  SRMotor [ 14 бер 2019, 00:36 ]
5 шт? Это ж 12 вольт? Какой ток тогда? И КПД?
Титанат для транспорта утопия, имхо
Автор:  tank6661 [ 14 бер 2019, 06:59 ]
Дык ему же на двс.Очень даже хорошо.
Автор:  Giligan [ 16 трав 2019, 06:58 ]
доброго времени суток. нужно 12 штук . банки нужны без разбега (балансира пока нету) . наложенный платеж
Автор:  sokol [ 16 трав 2019, 16:47 ]
SRMotor писав(ла):
я уже пол года катаюсь на титанате со встроенной зарядкой 1700 вт, ни на какой другой не променяю !
Автор:  san [ 31 трав 2019, 12:39 ]
sokol писав(ла):
SRMotor писав(ла):
Чи можете розповісти про своє творіння, як запакували ЕлектроСкутер, який саме, вольтаж/вага? (Я нажаль, перед вибором і не втямлю, що обрати) :(
Автор:  sokol [ 31 трав 2019, 13:50 ]
скутер у меня на 48 вольт, но желательно больше поднимать. я поставил 22 штуки титанатов, заряжаю всё это до 56в, выше начнут разбегаться, бмски никакой не ставил. Что касается упаковки, сделал очень не надёжно, две доски с просверленными отверстиями под 12 болт, перемычки хорошие, но контрагаек нет и от тряски иногда контакт ослабляется, такой способ очень не надёжен, нужно придумать чтото другое :?
