Есть аккумуляторы LiFePo4 3.2V 90Ah
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=113&t=3631
Сторінка 1 із 7
Автор:  Eugeniy79 [ 14 лип 2019, 21:44 ]
Заголовок повідомлення:  Есть аккумуляторы LiFePo4 3.2V 90Ah
Продам акумы фирмы EVE LiFePo4 3.2V 90Ah (лифер) б/у в отличном состоянии, дата изготовления - октябрь 2018.
Есть 102 шт, цена 47 дол/шт, среди них попадаются банки с небольшими повреждениями клем, см. фото - их цена 43 дол/шт.
Прикрепляю даташит.
070720191570.jpg [ 329.71 КБ | Переглядів: 30046 ]
070720191573.jpg [ 385 КБ | Переглядів: 30046 ]
070720191574.jpg [ 387.61 КБ | Переглядів: 30046 ]
110720191583.jpg [ 134.11 КБ | Переглядів: 30046 ]
110720191584.jpg [ 128.02 КБ | Переглядів: 30046 ]
110720191585.jpg [ 111.58 КБ | Переглядів: 30046 ]
110720191586.jpg [ 115.4 КБ | Переглядів: 30046 ]
LF90(3.2V-90Ah).pdf [508.87 КБ]
Завантажень: 1446
Автор:  DeLike [ 15 лип 2019, 14:57 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Есть аккумуляторы LiFePo4 3.2V 90Ah
Ничего себе лифер, около 150Втч/кг (3,2В 90Ач 1,915кг). Помню раньше в районе 110Втч/кг химия была...
Автор:  irde [ 15 лип 2019, 21:32 ]
ничего удивительного тут нету.
Все дело в токе отдачи, в данном случае он равен всего лишь 3 С, поэтому в тот же вес влезло так много АЧ.
А если взять другой тип лифера , к примеру А123 , который способен на ток 26 С , то у него ВтЧ\кг гораздо скромнее.
Такая зависимость прослеживается во всех видах аккумов , в том числе свинцовых, серебряных и прочих разных
2019-07-15 22 27 57.jpg [ 63.3 КБ | Переглядів: 29910 ]
Автор:  Litvin [ 15 лип 2019, 22:04 ]
На цилиндрах 32700 практически такая же емкость. 20Вт*ч при массе 140 грамм. Ценник очень вкусны у вас в Украине.
Автор:  alexzeus [ 16 лип 2019, 15:18 ]
Ємність яка по факту?
Автор:  Eugeniy79 [ 16 лип 2019, 18:27 ]
Около 92 Ач.
Автор:  alexzeus [ 01 серп 2019, 14:02 ]
Eugeniy79
Ваш телефончик не підкинете?
Автор:  Eugeniy79 [ 10 серп 2019, 19:50 ]
EVE LiFePo4 3.2V 90Ah (лифер) - еще есть 78 шт.
Автор:  шуганый [ 13 лист 2019, 22:32 ]
Еще продаете?
Автор:  танго [ 14 лист 2019, 16:32 ]
Что то только импеданс меньше активного сопротивления :XD: :DX:.
Или это китайский импеданс?
Так видимо и с отдаваемыми токами.
Автор:  Eugeniy79 [ 05 груд 2019, 11:09 ]
Приехали новые акумы не б/у с отличными масогабаритными характеристиками :
Максимальный длительный ток разряда реально до 1,5С и кратковременно до 3С (до 10 сек).
Номинальный длительный ток заряда до 0,5С и максимальный ток заряда до 1С.
Количество цыклов заряд/розряд до снижения емкости 80% от номинальной более 2000 раз.
Диаметр отверстий 5,5 мм.
Остальное на фото.
Цена до 10шт по 44 дол/шт, больше 10-ти по 43 дол/шт.
131120191655.jpg [ 292.86 КБ | Переглядів: 28837 ]
131120191656.jpg [ 253.17 КБ | Переглядів: 28837 ]
131120191654.jpg [ 217.04 КБ | Переглядів: 28837 ]
131120191661.jpg [ 330.76 КБ | Переглядів: 28837 ]
211120191683.jpg [ 288.16 КБ | Переглядів: 28837 ]
211120191684.jpg [ 226.36 КБ | Переглядів: 28837 ]
211120191689.jpg [ 255.28 КБ | Переглядів: 28837 ]
211120191690.jpg [ 263.47 КБ | Переглядів: 28837 ]
211120191691.jpg [ 255.89 КБ | Переглядів: 28837 ]
211120191692.jpg [ 241.92 КБ | Переглядів: 28837 ]
211120191693.jpg [ 275.21 КБ | Переглядів: 28837 ]
Автор:  Eugeniy79 [ 05 груд 2019, 11:10 ]
Измеренное внутреннее сопротивление от 0,4 до 0,6 мОм, но после первого цыкла заряд разряд сопротивление падает на 0,1-0,2 мОм, что вполне соответствует заявленному производителем.
Новый рисунок (81).jpg [ 20.01 КБ | Переглядів: 28834 ]
Автор:  irde [ 05 груд 2019, 15:13 ]
танго писав(ла):
Если бы вы хоть чуточку имели практики , то вы бы знали что импеданс в лиион аккумах всегда меньше резистенса, даже у новых элементов.
Независимо от производителя, хоть китай хоть япония ....
И тот даташит - оригинал от А123 , когда эта фирма еще существовала в США.
Ваш удел - не о резистенсе рассуждать , а бредосхемы рисовать :lol:
Автор:  Микроватт [ 05 груд 2019, 15:22 ]
Да, вот если бы мы хоть понимали о чем болтаем....
Дурили нас в школе маленьких. Убеждали что гипотенуза всегда больше любого катета. И в Китае, и в Японии...
А потом в курсе ТОЭ лапшу на уши вешали, что импеданс всегда больше активного или реактивного сопротивления.
А вот теперь оказывается, что в литиевых аккумуляторах это не так.
Много нового узнаешь на этом форуме.
Автор:  irde [ 05 груд 2019, 15:28 ]
еще один знаток - теоретик.
Весь мир не видит и не понимает подвоха в описании даташита , а микроват с тангой видят :D :D
возьмите тестер и сами убедитесь ,
или для вас приборы Fluke - то же не правильные :D :D :D
Сторінка 1 із 7 Часовий пояс: UTC + 2 години
