АКБ 12в более 20Ач(3s8p) без БМС
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=113&t=3632
Сторінка 1 із 2
Автор:  Vini007 [ 16 лип 2019, 10:59 ]
Заголовок повідомлення:  АКБ 12в более 20Ач(3s8p) без БМС
Вчера отламал лишний кусок от части батареи(переделал на 36в).
12в более 20Ач(3s8p=24шт)
один элемент отдает около 3000мАч при разряде током 0.5А
(при тесте на велосипеде элементы отдали более 2700мАч при большом токе нагрузки)
цена 1200грн(24элемента по 50грн)
IMG_20190716_113713.jpg [ 225.74 КБ | Переглядів: 13143 ]
IMG_20190716_113718.jpg [ 216.85 КБ | Переглядів: 13143 ]
IMG_20190716_113626.jpg [ 214.23 КБ | Переглядів: 13143 ]
IMG_20190716_113658.jpg [ 237.02 КБ | Переглядів: 13143 ]
IMG_20190713_081641.jpg [ 198.27 КБ | Переглядів: 13143 ]
Автор:  Kapral88 [ 16 лип 2019, 13:52 ]
Заголовок повідомлення:  Re: АКБ 12в более 20Ач(3s8p) без БМС
По чём целые модули?
Автор:  Vini007 [ 16 лип 2019, 14:51 ]
Kapral88 писав(ла):
ответил в личку.
В модуле почти 300элементов.
Автор:  ser_mih [ 16 лип 2019, 16:01 ]
Какая конфигурация целого модуля?
Хотелось бы тоже узнать его цену и год производства.
Спасибо!
Автор:  Vini007 [ 16 лип 2019, 16:58 ]
ser_mih писав(ла):
Спасибо!
ответил в л/с
возможно в будущем выкуплю модуль и попробую тут продать,раз такой спрос)))
0-02-0a-ab841cda12a1fbf3feaebbf475559d86cab8d7931d7823ffdd7ad0bc3d71bace_33fedf99.jpg
0-02-0a-ab841cda12a1fbf3feaebbf475559d86cab8d7931d7823ffdd7ad0bc3d71bace_33fedf99.jpg [ 221.94 КБ | Переглядів: 13077 ]
IMG-6a4a0022b126f9a4506afce7809dcb87-V.jpg [ 174.78 КБ | Переглядів: 13077 ]
Автор:  Kapral88 [ 16 лип 2019, 17:45 ]
А с чего такие модуля? Б.у или отбраковка?
Автор:  thunder_blade [ 16 лип 2019, 17:56 ]
ИБП батареи наверное....
Автор:  Vini007 [ 16 лип 2019, 20:01 ]
Kapral88 писав(ла):
модули полюбому б/у и судя по тестам не отбраковка,а простое списание.
Но с чего?не поверите))))электроскутер европейский,производство акб ГЕРМАНИЯ.
Автор:  Andrey11 [ 12 серп 2019, 20:14 ]
А чем его заряжать? И каким током можно данную батарею разряжать?
Автор:  Vini007 [ 12 серп 2019, 20:21 ]
Andrey11 писав(ла):
1-Если установить бмс то есть зарядки под 3 секции лития до 12.6в,ток заряда рекомендую до 5А.
2-Возможна зарядка аймаксом с подключением балансировочных проводом в режиме балансировки.
Сборка 20Ач,значит ток разряда можно давать 20А смело постоянно,или 30-40А в пике.
Чем меньше ток нагрузки,тем дольше прослужат элементы.
Автор:  Andrey11 [ 12 серп 2019, 20:42 ]
Я понял. Ток будет не большой, мотор 150 Вт 12В. Это с Али подойдёт для вашей сборки?
Screenshot_2019-08-12-21-33-11.png [ 879.96 КБ | Переглядів: 12909 ]
Screenshot_2019-08-12-21-37-30.png [ 997.43 КБ | Переглядів: 12909 ]
Автор:  Vini007 [ 12 серп 2019, 20:50 ]
БМС-ДА,с головой
зарядка,если не нуждаешься в быстрой зарядке то и 3А с головой,что б зарядить за ночь.
Автор:  thunder_blade [ 12 серп 2019, 20:51 ]
Andrey11 писав(ла):
Унылая БМС.
https://ru.aliexpress.com/item/32956623617.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.61bf4f4bolvnno&algo_pvid=4335d0ca-7d5b-449a-87c8-d3183b76c2b0&algo_expid=4335d0ca-7d5b-449a-87c8-d3183b76c2b0-0&btsid=1f7d215f-0577-46f3-a175-0c130616c43b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_53
Мне такие импонируют
Автор:  Vini007 [ 12 серп 2019, 20:56 ]
кому что нравится)))))
о вкусах не спорят,но спасибо за ссылочку.
но цена вашей за 340грн на 35А.
Автор:  thunder_blade [ 12 серп 2019, 21:00 ]
Vini007 писав(ла):
да она дороже но построена не на DW01 , там порог по балансировке 4,17 где то, по нижнему уровню 2,9 на ячейку :roll:
