Цилиндрические лиферы 20 Ач
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=113&t=3885
Сторінка 1 із 9
Автор:  Eugeniy79 [ 20 лист 2019, 20:08 ]
Заголовок повідомлення:  Цилиндрические лиферы 20 Ач
Есть в наличии LiFePO4 3.2V 20Ah всего 100 шт.
Максимальный длительный ток разряда до 3С и кратковременно до 5С (до 30 сек). Номинальный длительный ток заряда до 0,5С и максимальный ток заряда до 1С. Количество цыклов заряд/розряд более 2000 раз, остальное на фото.
Цена до 10шт по 12,5 дол/шт, больше 10-ти по 12 дол/шт.
131120191648.jpg [ 313.37 КБ | Переглядів: 25939 ]
Новый рисунок (4).jpg [ 64.8 КБ | Переглядів: 25939 ]
131120191652.jpg [ 305.39 КБ | Переглядів: 25939 ]
131120191662.jpg [ 276.39 КБ | Переглядів: 25939 ]
131120191663.jpg [ 298.37 КБ | Переглядів: 25939 ]
191120191669.jpg [ 335.4 КБ | Переглядів: 25939 ]
191120191671.jpg [ 370.91 КБ | Переглядів: 25939 ]
191120191672.jpg [ 382.06 КБ | Переглядів: 25939 ]
Автор:  ivsem [ 20 лист 2019, 22:29 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Цилиндрические лиферы 20 Ач
Покупаю 16 штук. Смотрите личку.
Автор:  Kapral88 [ 20 лист 2019, 23:13 ]
Бронь на 16шт. Вопросы в личке.
Автор:  annik [ 21 лист 2019, 08:17 ]
Покупаю 16 штук.
Жду реквизиты для оплаты в личке
Автор:  Eugeniy79 [ 21 лист 2019, 08:47 ]
Соединение ячеек болтами диаметр 6 мм, глубина резьбы 6 мм.
Автор:  tank6661 [ 21 лист 2019, 12:28 ]
Бронь на 16шт.Отписался в личку.
Автор:  Eugeniy79 [ 21 лист 2019, 12:57 ]
С учетом забронированных остается 20 шт.
Автор:  SRMotor [ 21 лист 2019, 13:29 ]
Кто производитель? Возможны дальнейшие поставки? Стоит брать на тест?
Автор:  Eugeniy79 [ 21 лист 2019, 22:19 ]
Производитель Carnell, буду заказывать еще.
Автор:  buxarin [ 23 лист 2019, 10:06 ]
Возьму 20 штук оставшихся.
Автор:  SRMotor [ 23 лист 2019, 13:41 ]
Неуспел )) думал хоть штучек 4 останется )) ну ладно. несмертельно.
Автор:  ivsem [ 24 лист 2019, 10:41 ]
Получил 16 аккумуляторов.
Остаточные напряжения в диапазоне 3.01-3.13. Как я понимаю аккумуляторы разряжены. Решил зарядить зарядкой imax B6 током 3 ампера в режиме LiFe. В первый аккум с остаточным напряжение 3.04 вольта влилось всего 5.8 а-ч.
Во второй аккум, с остат. напряжение 3.10 вольта, влилось 22 а-ч, но напряжение поднялось всего до 3.40 вольта, зарядку прекратил. Сейчас на зарядке третий аккум.
У меня вопрос к Евгению, тестировались ли аккумы на работоспособность и емкость перед отправкой.
Так же просьба не распродавать пока полностью аккумы, вдруг потребуется замена.
!!! Вношу изменение в данный пост. Причина того, что в аккум влилось всего 5,8 а-ч, была в зарядке.
Произошло сие в режиме стандартной зарядки. Переключил в режим Fast (быстрая зарядка) и аккум дозарядился приняв в общей сложности 23.1 а-ч.
Автор:  tank6661 [ 24 лист 2019, 14:44 ]
Я свои только во вторник смогу потестить.
Автор:  annik [ 24 лист 2019, 14:53 ]
Мои только завтра отправят.
Надеюсь протестируют перед отправкой
Автор:  Kapral88 [ 24 лист 2019, 17:06 ]
ivsem писав(ла):
Круто, а что тестов могло и не быть? Я так понимаю что продавец как бы должен продавать качественный товар, или указать что товар не проверен. Жду свою посылку, буду проверять. Отпишусь.
Сторінка 1 із 9 Часовий пояс: UTC + 2 години
