Електро-автосам
Цилиндрические лиферы 55 Ач
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=113&t=3913
Сторінка 1 із 1
Автор:  Eugeniy79 [ 04 груд 2019, 09:16 ]
Заголовок повідомлення:  Цилиндрические лиферы 55 Ач
Есть в наличии LiFePO4 3.2V 55Ah всего 128 шт.
Максимальный длительный ток разряда до 3С и кратковременно до 5С (до 30 сек). Номинальный длительный ток заряда до 0,5С и максимальный ток заряда до 1С. Количество цыклов заряд/розряд более 2000 раз, диаметр 60 мм, длина с контактами 280 мм, вес 1,6 кг.
Цена до 10шт по 28 дол/шт, больше 10-ти по 27 дол/шт.
131120191647.jpg [ 337.22 КБ | Переглядів: 16489 ]
131120191653.jpg [ 264.67 КБ | Переглядів: 16489 ]
131120191665.jpg [ 247.21 КБ | Переглядів: 16489 ]
131120191666.jpg [ 238.36 КБ | Переглядів: 16489 ]
031220191718.jpg [ 179.25 КБ | Переглядів: 16489 ]
031220191719.jpg [ 189.47 КБ | Переглядів: 16489 ]
Автор:  Eugeniy79 [ 04 груд 2019, 09:47 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Цилиндрические лиферы 55 Ач
Делал тест на емкость с током разряда более 17 А и на фото видно как акум держит полку по напряжению и току. К показаниям прибора по напряжению под нагрузкой надо прибавить падение напряжения на тонких проводах + 0,15В.
291120191713.jpg [ 223.07 КБ | Переглядів: 16487 ]
291120191714.jpg [ 198.83 КБ | Переглядів: 16487 ]
291120191715.jpg [ 268.33 КБ | Переглядів: 16487 ]
291120191717.jpg [ 232.03 КБ | Переглядів: 16487 ]
Автор:  Eugeniy79 [ 04 груд 2019, 09:55 ]
Плюсовой контакт из алюминия, минусовый - похоже на никелированую медь, резьба М6, глубина резьбы 15 мм.
Автор:  TheMarshall [ 04 груд 2019, 09:58 ]
При минусе можно заряжать?
Автор:  Eugeniy79 [ 04 груд 2019, 10:09 ]
Можно заряжать до -10, но рекомендуется не ниже 0.
Автор:  makarevish [ 28 груд 2019, 11:05 ]
Eugeniy79 писав(ла):
Я только зарегестрировался и не получается в личку скинуть вам заказ,если можно дайте мне ваш телефон,мой 06819пять419шесть
Автор:  makarevish [ 02 січ 2020, 22:41 ]
Автор:  Omenn [ 13 лют 2020, 13:42 ]
Тоже недавно зарегистрировался, в личку не могу написать. Напишите пожалуйста по наличию и если можно телефон. Спасибо...
Автор:  Eugeniy79 [ 05 бер 2020, 13:48 ]
55Ач осталось еще 94 шт, есть с внешним видом как б.у. потому что хранились как готовые собранные блоки и перед отправкой их надо было разобрать, такие будут по 22 дол/шт.
Автор:  Andriy_m [ 27 бер 2020, 10:12 ]
Добрий день.
Як з вами можна зв`язатися стосовно цих акб.?
Автор:  Eugeniy79 [ 27 бер 2020, 11:57 ]
Написал в ЛС.
Автор:  Eugeniy79 [ 06 квіт 2020, 19:54 ]
Осталось еще 31 шт.
Автор:  Boreslav [ 16 квіт 2020, 14:13 ]
Еще есть? Можете подсказать какое количество будет оптимально для 48в500вт?
Автор:  Eugeniy79 [ 10 черв 2020, 10:58 ]
Такие есть в наличии, подбираю по внутреннему сопротивлению, соберу акум на 12В или 24В для лодочного мотора.
Автор:  Simba4 [ 12 серп 2020, 17:01 ]
Интересуют по 22доллара есть ли в наличии?
https://www.phpbb.com/
