| аккумулятор 6400 mAh Waterma новый 32650(32700) https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=113&t=4160 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | tollyn [ 18 квіт 2020, 14:06 ] |
| Заголовок повідомлення: | аккумулятор 6400 mAh Waterma новый 32650(32700) |
Есть около 70 шт. новых аккумуляторов lifepo4 Waterma форм фактор ближе к 32700 емкостью 6400 mAh цена 3$ В если в гривнах будет,то смотреть на сайте текущий курс НБУ https://bank.gov.ua/ (официальный курс НБУ) Чтобы не было путаницы. Например сегодня 19.04.2020 на сайте курс 27,2 грн по отношению к 1 $ и выходит 27,2*3=81,6 грн.один акк. продано Есть холдеры на 2 и 3 аккумулятора. Цена холдера на 2 акб 3 грн. 1 шт. Цена холдера на 3 акб 4 грн. 1 шт. ![]() Холдеры отдельно не продаю, холдеры это отдельная опция к покупаемым аккумуляторам. Можете брать или не брать. Каждый аккумулятор отдельно протестирован на емкость(icharger x6). Путем разряда током 2,5 А до напряжения 2,5 V. Не разряжаю до 2.0V, нет смысла, прибавка к емкости минимальна, а износ АКБ будет повышенный. При разряде до напряжения 2,9v и 2,5v разница всего около 400 mAh. Поэтому рекомендую 2,9 v. Все аккумуляторы после проверки емкости заряжаю до напряжения storage 3,3v Параметры аккумулятора Chatge voltage 3.6V Capacity 6.4Ah 2 Voltage 3.2V 3 Max. Charge Voltage 3.6V 4 Discharge Cut-off Voltage 2.5V 5 Standard Charge Current 2A 6 Max. Charge Current 5A 7 Standard Discharge Current 5A 8 Max. Continuous Discharge Current 15A 9 Dimension 32±0.5*70±0.5mm 10 Weight 145 g ![]() Еще есть с ленты для точечной сварки элементов 32650 на два ряда и один ряд. Растояние между аккумуляторами 32,5 мм. Толщина обоих лент 0,2 мм Стоимость двух рядной ленты на два аккумулятора(на две стороны) 0,11$ ![]() Стоимость одно рядной ленты на один аккумулятора(на две стороны) 0,05$
| Автор: | dimademch2012 [ 18 квіт 2020, 14:21 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: аккумулятор 6400 mAh Waterma новый 32650(32700) |
"Путем разряда током 2,5 А от 3,6V до 2,5 V" Как Вы разряжали от 3.6В? Подключали разряд в следующую секунду после отключения зарядки? |
| Автор: | tollyn [ 18 квіт 2020, 14:40 ] |
Может я немного путано написал, исправлю. Данные аккумуляторы сначала заряжаются до напряжения 3,6 v А после автоматической выдержки времени 2 минуты идет разряд. Этот режим в зарядке(зарядном устройстве) называется Cykle Напряжение 3,6v относится к режиму заряда и обозначает 100% уровень заряда. Номинал как во всех lifepo4 стандартен. |
| Автор: | Dgomoroder13 [ 22 квіт 2020, 09:35 ] |
Готов пообщаться в личке о покупке. |
| Автор: | tollyn [ 22 квіт 2020, 09:40 ] |
Ок. Дополнительно написал телефон. |
| Автор: | Kosta [ 22 квіт 2020, 12:41 ] |
И мне скинте телефон в личьку, есть интерес к данным АКБ. |
| Автор: | tollyn [ 22 квіт 2020, 13:04 ] |
Написал. Если у кого есть общие вопросы, то можна через личку или на форуме. |
| Автор: | Solar-IS [ 26 квіт 2020, 15:26 ] |
Телефон для зв'язку скиньте. |
| Автор: | tollyn [ 29 квіт 2020, 12:42 ] |
Написал. Все аккумуляторы проданы. Чуть позже чем через месяц появятся снова. Появятся и аккумуляторы которые известны многим, но по интересной цене. Это EVE 90 AH 3.2 v lifepo4 еще в пути lg 60 AH 3,7v Новые!! 6 штук. Уже на месте, но выложу чуть позже отдельно. |
| Сторінка 1 із 1 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
