Електро-автосам
Батареи для солнечных электростанций
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=113&t=4213
Сторінка 1 із 4
Автор:  Глеб [ 16 трав 2020, 17:55 ]
Заголовок повідомлення:  Батареи для солнечных электростанций
Литий-ионная аккумуляторная батарея емкостью 2-3 кВтч для гибридных инверторов мощностью до 5 кВт типа Must, Altek и им подобных.
Мобильная, с легкостью устанавливается пользователем. Нет необходимости приглашать специалистов. Инструкция по подключению и настройке прилагается.
-встроенный контроль температуры (4 датчика)
-тройной контроль силы тока
-нет необходимости установки автомата защиты. Батарея оснащена контактором, который разрывает цепь
-звуковая сигнализация о перегреве и низком уровне заряда
-балансировка ячеек (14s)
-защита от перезаряда и переразряда
-номинальное напряжение - 55.3 В
-емкость 40-55 Ач (зависит от емкости ячеек)
-стандартный заряд за 4 часа
-ускоренный заряд до 80% за 60 минут
-номинальный ток заряда/разряда - 20 А
-максимальный ток заряда/разряда 100 А
Подключение - 2 провода с кольцевыми клеммами на болт М8.
Масса сборки - 32 кг
Гарантия - 1 год. Полная информационная поддержка. Гарантийное и послегарантийное обслуживание.
Сборка состоит из ячеек батареи Nissan Leaf.
Стоимость:
2.0 кВтч - 16000 грн.
2.5 кВтч - 18000 грн.
3.0 кВтч - 20000 грн.
Возможна сборка из ячеек клиента. Стоимость оговаривается отдельно.
Подробнее видео:
https://www.youtube.com/watch?v=Fo-W6Fe ... pp=desktop
https://t.me/lionstorage
Телефон: 0936079189
image0 (3).jpeg [ 162.97 КБ | Переглядів: 15967 ]
image1 (5).jpeg [ 164.57 КБ | Переглядів: 15967 ]
image0 (4).jpeg [ 200.02 КБ | Переглядів: 15967 ]
Автор:  Петроff [ 16 трав 2020, 20:27 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Батареи для солнечных электростанций
Поскупиться 5-ю гривнями на термоусадку наконечника,это что то.
Автор:  Глеб [ 16 трав 2020, 20:37 ]
Не поскупился.
Просто на данный момент не было трубки нужного диаметра.
Автор:  Петроff [ 16 трав 2020, 20:50 ]
Внешний вид товара говорит о его качестве,выставлять на продажу такую "красоту"я бы лично не стал.красота и качество в мелочах.
Автор:  Kapral88 [ 17 трав 2020, 06:29 ]
Сборка 14s 45а.ч из б.у "консерв" стоит 18000 гр.? Или я что то не понял?
Автор:  Глеб [ 17 трав 2020, 09:42 ]
Kapral88 писав(ла):
Стоимость для сборки 40 Ач - 18 тысяч. Для 45 Ач стоимость будет немного выше.
Автор:  tank6661 [ 18 трав 2020, 04:24 ]
Вячеслав М писав(ла):
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=113&t=2695
Еще один вариант.
Вариантов много,но зачем они а чужой теме??.
Автор:  irde [ 18 трав 2020, 08:50 ]
Петроff писав(ла):
внешний вид не главное в таком деле.
К примеру вояцкие девайсы - ноутбуки , рации , телефоны ....,
имеют неказистый угловатый дизайн , но по надежности гораздо превосходят гражданские аналоги.
Если бы я заинтересовался - то прежде всего выяснил гарантийный срок этой сборки , условия обслуживания и ремонта от изготовителя , ...
А особенно не гарантийные случаи.
Вот такой информации в описании и нету.
Автор:  Глеб [ 18 трав 2020, 09:39 ]
...Если бы я заинтересовался - то прежде всего выяснил гарантийный срок этой сборки , условия обслуживания и ремонта от изготовителя , ...
Спасибо за комментарий! Объявление откорректировал.
Автор:  Den Tumanov [ 18 трав 2020, 10:23 ]
Ну сперва длительный тест с нагрузкой,перестановкой (это мобильная батарея все таки) на 2 года хотя бы. Только потом ее конструкцию можно рекомендовать к покупке. Все же 18000 - 676 USD за 2 кВт не карманные деньги.
Я свою за 500 USD 1,5 кВт чуть было не продал,спохватился и оставил себе. Вещь нужная. 2 года ей, уверен в ней,возил ее,собирал сам.
Автор:  Глеб [ 18 трав 2020, 10:34 ]
Опишите, каким должен быть тест.
Сниму видео, размещу в телеграмме.
Автор:  Den Tumanov [ 18 трав 2020, 10:52 ]
Изобразите нормальную работу батареи: заряд-разряд циклирование соответсвующей нагрузкой с контролем температуры. Если все получилось,значит косяки не вылезли. Потом снимите с теста на 6 месяцев в режим хранения при нужной температуре,изображая зимний период. Расконсервация после хранения,измерение разнобоя в ячейках,контрольный заряд с балансировкой или без нее для нормальной работы. Снова заряд-разряд циклирование.
2 года из них 12 месяцев на зимнем хранении. 365 циклов рабочих.
Автор:  Den Tumanov [ 18 трав 2020, 11:04 ]
Тут важно понять одно: не столь важно,сколько энергии он сможет запасать после 2 летних испытаний. Пусть из 2 кВт в начале 1 улетучится в конце.
Важно чтобы эту штуку можно было оставить дома без контроля людей и она нормально автономно работала.
У меня есть такие батареи. Я их осматриваю раз в полгода,они работают автономно. У них не пропадает контакт,ничего не окисляется. Их можно взять и увезти далеко в другое место,они вообще не боятся тряски.
Автор:  Глеб [ 18 трав 2020, 11:48 ]
Так для этого и существует гарантия.
Автор:  Петроff [ 18 трав 2020, 16:53 ]
Петроff писав(ла):
я за дизайн и угловатость ничего и не говорил.найти термоусадку на наконечник в наше время совсем не проблема,могу дать за бесплатно обрезков 5-6 см и все равно не аккуратно как то.трубу черную можно на дюраль заменить,шпильки некрасиво,пару обрезков сверху из той же дюральки смотрелось бы лучше .сэкономлено на мелочах-сэкономлено на всём.
Сторінка 1 із 4 Часовий пояс: UTC + 2 години
https://www.phpbb.com/
