Поточний час: 27 жовт 2026, 02:00
 Заголовок повідомлення: Aккумулятор lifepo4 3.2v 120 Ah CATL
#119459Повідомлення 15 черв 2021, 08:34
Дякував (ла) 2 Подякували 37
Производитель: Contemporary Amperex Technology (CATL)
Здесь используется один из двух вариантов крепежа. Это приваренная шпилька. Этот вариант чуть прочнее, чем просто сверловка и последующим нарезанием резьбы. Но и чуть дороже. В будущем наверное буду переходить на этот тип.
Цена 1630 грн. 1 шт.
в комплект входит на 1 аккумулятор: 1 перемычка 22,5мм кв. (медь луженная) до 100 ампер; 2(две) гайки М6 2 шт. плюс две шайбы. Все нержавейка.
Наличие 26 шт.
Краткие параметры.
Тип LiFePO4
Ёмкость 120Ah
Ток заряда номинальный 120 А
Номинальный ток разряда 120 А
Максимальный ток разряда 240 А( не более 3 минут)
Пиковый импульсн. разряд 360 А (не более 30 сек при SOC>40% и 10 сек при SOC 40%
Внутреннее сопротивление 0,28mΩ
Номинальное напряжение 3.2v
Минимальное напряжение разряда 2,5v (рекомендую не более 2,9v)
Напряжение окончания заряда 3,65v (рекомендую от себя не более 3,6v)
Рекомендованный SOC 10-90%
Диапазон рабочих температур -20°C до +45°C(рекомендованное от производителя -20°C до +25°C)
Габаритные размеры 174*48*170мм
Вес 2840г
Каждый аккумулятор тестируется на и внутреннее сопротивление!
Более детальны https//drive.google.com/file/d/1GMTPxm-ewcRWZb2l2rOb0rRtzAprfuh5/view?usp=sharing
ссылка на html
 Заголовок повідомлення: Re: Aккумулятор lifepo4 3.2v 120 Ah CATL
#119527Повідомлення 17 черв 2021, 09:34
Остатки 26 шт.
Бронь на 16 шт.
#119538Повідомлення 17 черв 2021, 16:30
Осталось 6 шт.
Плюс бронь до субботы 16 шт.
2 шт не до пары. При покупке 4 шт. 2 остальных акб могу продать по 1500 грн за 1 шт.
