Тяговые Аккумуляторы A123 разряд 10c (400Ампер) 40AH Li- NMC
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=113&t=4565
Сторінка 1 із 1
Автор:  xebikecom [ 09 січ 2021, 14:28 ]
Заголовок повідомлення:  Тяговые Аккумуляторы A123 разряд 10c (400Ампер) 40AH Li- NMC
Номинальное напряжение: 3,7 В
Номинальная емкость: 40Ач
Напряжение отключения разряда: 2,75 В
Предельное напряжение зарядки: 4,2 В
Зарядный ток: 1С
Непрерывный ток разряда: 5C
Мгновенный ток разряда: 10C
Способ зарядки: CC / CV (постоянный ток и постоянное напряжение)
Цикл жизни: 2500 раз
Внутреннее сопротивление ячейки: около 1 миллиом
Вес батареи: 720 г
Полярный размер уха: ширина 4,5 см * высота 3 см
Стандартный размер: 11 мм толщиной * 102 мм шириной * 308 мм длиной (исключая уши полюса)
аккумулятор с высокой емкостью, стабильной разрядкой, длительным временем работы, длительным сроком службы и другими характеристиками
Видеобзор
https://www.youtube.com/watch?v=nYSUzxhSvWM&feature=emb_logo
ЦЕНА 28$
Коментарій до файлу: Фото1
A123-40AH-1.jpg [ 28.84 КБ | Переглядів: 8979 ]
Коментарій до файлу: Фото2
A123-40AH-2.jpg [ 39.28 КБ | Переглядів: 8979 ]
Коментарій до файлу: Фото3
A123-40AH-3.jpg [ 37.72 КБ | Переглядів: 8979 ]
Коментарій до файлу: Фото4
A123-40AH-4.jpg [ 26.06 КБ | Переглядів: 8979 ]
Автор:  DA90S [ 09 січ 2021, 15:06 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Аккумуляторы Литий Кобальт Карбонат Microvast MpCO 23AH
ще би габарити Номинальная емкость: 23Ач 4.3v (21Ач 4.2v)
Номинальная емкость: 16Ач 4.3v (15Ач 4.2v
Автор:  xebikecom [ 09 січ 2021, 15:58 ]
DA90S писав(ла):
Габариты одинаковые, минимальная разница в весе
Автор:  DA90S [ 09 січ 2021, 18:09 ]
xebikecom писав(ла):
DA90S писав(ла):
так а где логика при одинаковом весе но емкости больше, будут брать большей емкости....
Автор:  xebikecom [ 10 січ 2021, 10:53 ]
DA90S писав(ла):
DA90S писав(ла):
Логика в низкой цене за 15AH 320 грн
Автор:  Andriyko [ 10 січ 2021, 11:58 ]
104грн за 5ач? Почему тогда вообще не взять 21700 с наваренным плюсом?
Автор:  xebikecom [ 10 січ 2021, 12:44 ]
Andriyko писав(ла):
топовые аккумуляторы
ток заряда 3с 15 мин быстрая зарядка (в тесла 1с)
ток разряда 6-8с (в тесла 3с)
10 000циклов службы (в тесла <2000)
безопастность
надежность контактов
большая плотность енергии в пределах 4-4.3в (в тесла все пределах 3.5-3.9v)
Автор:  Andriyko [ 10 січ 2021, 13:15 ]
Я вас умоляю, впаривайте это кому-то другому, при таких токах они никогда не отходят 10к циклов, тем более бушка с разборок это во-первых, во-вторых нужно давать нормальный даташит.
Безопасность? ЛЖФ так же пиарили - горит всё по факту, если заставить, а если правильно использовать - то вся современная химия безопасна.
Надежность контактов? Да это же обычный мягкий пакет, дернул за контакт - и оторвался, ткнул - и дырка. С надежностью контактов тут хуже, чем у цилиндров в РАЗЫ!
А плотность энергии принято приводить в втч/кг, здесь технический форум, тут люди на такие пустые заявления не реагируют :motz:
Автор:  anatoli [ 11 січ 2021, 23:14 ]
а есть реальное подтверждение 10000 цыклов? и какой остаток ёмкости после 10000 циклов?
Автор:  xebikecom [ 12 січ 2021, 14:23 ]
anatoli писав(ла):
только инфа от производителя в даташитах
пользователи которые купили новые аккумуляторы все довольны безупречной работой
в зависимости от токов разряда 5000-10000циклов написано в даташитах
разряд 1с заряд 0.3c-1с
Автор:  Andriyko [ 12 січ 2021, 15:04 ]
О! Сразу другие цифры пошли, с 3С зарядка упала до 0.3С, а разряд с 8С до 1С. Так вопрос стает - а чем они тогда лучше других? Просто кому-то сильно нужно продать что-то.
Автор:  alex_step [ 12 січ 2021, 15:22 ]
та ладно...... это ж достижение - треть грамма на 23Ач :ugly:
Автор:  xebikecom [ 12 січ 2021, 16:56 ]
Кому какие надо тот и такие себе купит,
товар гарантированно качественный, бренд топовый.
