Аккумуляторная батарея в корпусе Hailong 13S4P 48 - 54.6V
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=113&t=4732
Сторінка 1 із 1
Автор:  Prometheus II [ 26 квіт 2021, 11:44 ]
Заголовок повідомлення:  Аккумуляторная батарея в корпусе Hailong 13S4P 48 - 54.6V
Новая аккумуляторная батарея для электровелосипеда в корпусе Hailong 48 - 54.6 вольт
Продан.
48v-145ah-e-bike-battery-with-samsung-sanyo-cells-hailong-case-e-bike-batteries-csc-2_900x.jpg
48v-145ah-e-bike-battery-with-samsung-sanyo-cells-hailong-case-e-bike-batteries-csc-2_900x.jpg [ 19.31 КБ | Переглядів: 3578 ]
Автор:  Vitali [ 26 квіт 2021, 21:30 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Аккумуляторная батарея в корпусе Hailong 13S4P 48 - 54.6
Якась фігня розпіарена. Як воно може бути високоякісним в корпусі хайлонг? Він на кожному камінці підпригує, якщо не зафіксувати стяжками і тоді стає нез'ємним, при найменшому ударі тріскаєтся кріплення на рамі.
Що за EAIEP? Черговий ЄЯЙЄП, китайський ноунейм, судячи по маркуванню - 2600маг має бути. Звідки там 12000ah - взгалі не ясно, такої густини енергії добитися можна тільки на термоядерному реакторі.
Навіщо кожен елемент тестувати опусом, якщо елементи вже й так найвищої якості (зі слів продавця)? Чи то може мотлох, відбраковка, що їх кожен треба тестувати?
Де фото вашої високоякісної зварки? Де взагалі фото процессу зборки, яка бмс стоїть? ЄЯЙЄП - то такий ноунейм, мабуть ще гірше за ширнепотріб аля "червона далі". То так намагаїтесь зацікавити потенційних покупців? Тут люди розумні сидять на форумі, їм не треба впарювати красиву супер-пупер-турбо батарейку з неіснуючими 12000ah
Автор:  alex_step [ 26 квіт 2021, 22:35 ]
Vitali писав(ла):
якщо не помиляюсь - воно має бути 13S4P по 3000mAh
шлак трошки старший за динозаврів
Screenshot 2021-04-26 at 23.40.45.png [ 503.77 КБ | Переглядів: 3499 ]
по суті 1-в-1 та сама Liitokala, навіть марковані однаково
Screenshot 2021-04-26 at 23.50.00.png [ 765.13 КБ | Переглядів: 3499 ]
Автор:  Prometheus II [ 27 квіт 2021, 14:06 ]
Vitali писав(ла):
Уважаемый откройте интернет и посмотрите обзоры на эти элементы, прежде чем писать ахинею.
Реальная емкость 2800 при разряде и заряде от 3 до 4.2 вольта, ( при разряде до 2.75 будет больше) .
При разряде нагрузкой ячеек до 2.75 вольта АКБ показала емкость чуть менее 12000.
Деградация при цикле ( 100 ) заряд - разряд составляет до 8 % это соответствуют брендовым аккумуляторам типа Panasonic, Samsung, Lg
Будите реальным покупателем я вам сделаю обзор сборки в личке.
Автор:  Prometheus II [ 27 квіт 2021, 14:12 ]
alex_step писав(ла):
Vitali писав(ла):
Это разные производители, делаются на разных производствах в Китае.
Никакой зависимости между этими производителями нету, под торговой маркой Lanzhd, EAIEP, Liitokala.
Но все они достойны внимания в своей ценовой политике.
