Продаётся практически не потерявшая ёмкости собранная батарея 29 ячеек по 100Ач. Металлический корпус толщиной 2мм. Эксплуатировалась крайне редко. Я мерил верхнюю ячейку на ёмоксть - 99Ач, это 99%! Нижняя 30-ая ячейка потеряла ёмкость. Проверил соседнюю 29-я нижнюю ячейку: имеет ёмкость 98,5Ач. 30-ую можно просто не подключать или снять. Вообще, все 29 ячеек ровные как вверху, так и в конце разряда. Корпус практически герметичный, но нет передней крышки - там стояла БМС. Контакты между собой очень хорошо собраны на металлические пластины и стянуты по 5 болтов на каждой. Технические характеристики: - остаточная ёмкость 10,6 кВтч; - верхнее напряжение 121,8 В, рекомендуемое 120В; - нижнее напряжение 78,3В, рекомендуемое 96В; - номинальные токи 100 А; - пиковый ток разряда 300 А; - размеры: ширина 475мм, длина 425мм, высота 230мм.
Отлично подходит под Куртисы и прочие контроллеры на номинал 98 вольт и под моторы ДС3,6 и подобную технику.
Цена 1000 $. 093-977-94-29 Вадим
Додаткові файли: |
Коментарій до файлу: Характеристики ячеек
kokam-el-402-slpb70460330-100ah.pdf [81.59 КБ]
Завантажень: 173
photo5229214866219316420.jpg [ 80.77 КБ | Переглядів: 1945 ]
photo5229214866219316418.jpg [ 89.7 КБ | Переглядів: 1945 ]
Коментарій до файлу: Вид без крышки
P_20210501_155812.jpg [ 282.28 КБ | Переглядів: 1945 ]
photo5229214866219316421.jpg [ 97.41 КБ | Переглядів: 1945 ]
