Готовая батарея 10кВтч 107В
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=113&t=4744
Сторінка 1 із 1
Автор:  Stalker_W [ 07 трав 2021, 13:05 ]
Заголовок повідомлення:  Готовая батарея 10кВтч 107В
Продаётся практически не потерявшая ёмкости собранная батарея 29 ячеек по 100Ач. Металлический корпус толщиной 2мм. Эксплуатировалась крайне редко. Я мерил верхнюю ячейку на ёмоксть - 99Ач, это 99%! Нижняя 30-ая ячейка потеряла ёмкость. Проверил соседнюю 29-я нижнюю ячейку: имеет ёмкость 98,5Ач. 30-ую можно просто не подключать или снять. Вообще, все 29 ячеек ровные как вверху, так и в конце разряда.
Корпус практически герметичный, но нет передней крышки - там стояла БМС.
Контакты между собой очень хорошо собраны на металлические пластины и стянуты по 5 болтов на каждой.
Технические характеристики:
- остаточная ёмкость 10,6 кВтч;
- верхнее напряжение 121,8 В, рекомендуемое 120В;
- нижнее напряжение 78,3В, рекомендуемое 96В;
- номинальные токи 100 А;
- пиковый ток разряда 300 А;
- размеры: ширина 475мм, длина 425мм, высота 230мм.
Отлично подходит под Куртисы и прочие контроллеры на номинал 98 вольт и под моторы ДС3,6 и подобную технику.
Цена 1000 $.
093-977-94-29 Вадим
Коментарій до файлу: Характеристики ячеек
kokam-el-402-slpb70460330-100ah.pdf [81.59 КБ]
Завантажень: 513
photo5229214866219316420.jpg [ 80.77 КБ | Переглядів: 3784 ]
photo5229214866219316418.jpg [ 89.7 КБ | Переглядів: 3784 ]
Коментарій до файлу: Вид без крышки
P_20210501_155812.jpg [ 282.28 КБ | Переглядів: 3784 ]
photo5229214866219316421.jpg [ 97.41 КБ | Переглядів: 3784 ]
Автор:  Stalker_W [ 22 трав 2021, 11:46 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Готовая батарея 10кВтч 107В
Цена вниз 950$
Автор:  Trabant E Drive [ 25 трав 2021, 01:59 ]
Дайте ссылку на ячейки пожалуйста чтоб прикинуть размеры и вес.
Автор:  Stalker_W [ 25 трав 2021, 08:56 ]
В первом сообщении есть файл kokam-el-402-slpb70460330-100ah.pdf
Размеры ящика тоже дал в первом сообщении.
По даташит одна ячейка весит 2,32кг. Итого: вес ячеек 70кг. + вес металлического корпуса думаю 10-15кг.
Автор:  Stalker_W [ 03 черв 2021, 15:55 ]
Продано
