| Aккумулятор lifepo4 3.2v 120 Ah CATL https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=113&t=4804 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | tollyn [ 15 черв 2021, 08:34 ] |
| Заголовок повідомлення: | Aккумулятор lifepo4 3.2v 120 Ah CATL |
Производитель: Contemporary Amperex Technology (CATL) Здесь используется один из двух вариантов крепежа. Это приваренная шпилька. Этот вариант чуть прочнее, чем просто сверловка и последующим нарезанием резьбы. Но и чуть дороже. В будущем наверное буду переходить на этот тип. Цена 1630 грн. 1 шт. в комплект входит на 1 аккумулятор: 1 перемычка 22,5мм кв. (медь луженная) до 100 ампер; 2(две) гайки М6 2 шт. плюс две шайбы. Все нержавейка. Наличие 26 шт. Краткие параметры. Тип LiFePO4 Ёмкость 120Ah Ток заряда номинальный 120 А Номинальный ток разряда 120 А Максимальный ток разряда 240 А( не более 3 минут) Пиковый импульсн. разряд 360 А (не более 30 сек при SOC>40% и 10 сек при SOC 40% Внутреннее сопротивление 0,28mΩ Номинальное напряжение 3.2v Минимальное напряжение разряда 2,5v (рекомендую не более 2,9v) Напряжение окончания заряда 3,65v (рекомендую от себя не более 3,6v) Рекомендованный SOC 10-90% Диапазон рабочих температур -20°C до +45°C(рекомендованное от производителя -20°C до +25°C) Габаритные размеры 174*48*170мм Вес 2840г Каждый аккумулятор тестируется на и внутреннее сопротивление! Более детальны https//drive.google.com/file/d/1GMTPxm-ewcRWZb2l2rOb0rRtzAprfuh5/view?usp=sharing ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ссылка на html |
| Автор: | tollyn [ 17 черв 2021, 09:34 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Aккумулятор lifepo4 3.2v 120 Ah CATL |
Остатки 26 шт. Бронь на 16 шт. |
| Автор: | tollyn [ 17 черв 2021, 16:30 ] |
Осталось 6 шт. Плюс бронь до субботы 16 шт. 2 шт не до пары. При покупке 4 шт. 2 остальных акб могу продать по 1500 грн за 1 шт. |
