Електро-автосам
призматик Panasonic UF121285H 5Ah
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=113&t=4876
Сторінка 1 із 1
Автор:  Giligan [ 20 серп 2021, 11:05 ]
Заголовок повідомлення:  призматик Panasonic UF121285H 5Ah
продам литиевые аккумуляторы с разборки батареи от гибридного форда 2016 (или 2017) года . емкость 5Ah, esr 1.37-1.41мОм при 3.65-3.67v.
тест сделал током почти 4с (18А ) по простой причине что сам буду собирать один аккумулятор себе по схеме 14S1P под мотор 350вт и стандартный контроллер с ограничением по току 18а (350вт) - для небольшого пробега (15-20км ,на работу\рынок) (акум почти собрал потом выложу что получилось по пробегу)
в результате теста емкость составила 4.4Ач в диапазоне 4.2-2.8в при постоянном токе 18А
акум при этом холодный. были бы толще провода (бо нагрелись) , были бы нормальные клеммы а не крокодильчики железные - было бы как заявлено 5 ач емкость. (слишком влияет сечение провода при таких токах (потери))
акуумуляторы очень удобные в монтаже (винтовые клеммы)
в комплекте к акумулятору идут гайки и перемычки
емкость небольшая но ненужна сварка или пайка хитрыми флюсами
брал себе на легкий евел. лишнее продаю. пока есть количество (52шт)
цена 150 грн. . при покупке 7 -14 шт в подарок автомат DC тока 10-30а, от 20 шт. и выше в подарок автомат до 100А - на ваш выбор или помогу рассчитать его номинал
image (1).jpg [ 36.53 КБ | Переглядів: 9809 ]
image (3).jpg [ 52.88 КБ | Переглядів: 9809 ]
image (4).jpg [ 118.84 КБ | Переглядів: 9809 ]
image (2).jpg [ 51.81 КБ | Переглядів: 9809 ]
image.jpg [ 21.32 КБ | Переглядів: 9808 ]
Автор:  Kapral88 [ 20 серп 2021, 11:55 ]
Заголовок повідомлення:  Re: призматик Panasonic UF121285H 5Ah
Это что 360$ получается квтт/ч? Или я не правильно посчитал?
Автор:  Giligan [ 20 серп 2021, 12:50 ]
Kapral88 писав(ла):
наверное правильно (мало кто на этом форуме не умеет считать).
Автор:  Shel [ 20 серп 2021, 22:57 ]
Kapral88 писав(ла):
325$ - там мабуть таки 5Ah. :D Ну а вообще эти элементы высокотоковые и стоят дороже обычных раза в 2.
Автор:  Giligan [ 30 серп 2021, 08:44 ]
снизил цену до 150грн\шт + бонус на количестве ( смотреть описание в шапке)
Автор:  Tarasn [ 31 серп 2021, 17:59 ]
Якщо я правильно рахую то такої ємності в 14s1Р при навантаженні 18а повинно хватити на 10-20хв. їзди?
Автор:  Leon29 [ 31 серп 2021, 19:01 ]
4Aг на велосипед? На іграшковій машинці більше. Навіть якщо вони високотокові, то в таких умовах швидко здохнуть, або як китайці пишуть "вентиляция пламенем"
Автор:  Giligan [ 21 вер 2021, 08:22 ]
Tarasn писав(ла):
мы меряем время или пробег?
14s1p = 294wh
17минут при постоянной мощности 1058w
если такое возможно в жизни например затяжной подьем.. то это:
пройденный {O_0} путь при скорости :
10 км\ч =2.8км
20 км\ч =5.6км
30 км\ч =8.5км
40 км\ч = 11.3км
50 км\ч = 14.1км
столько критики я не ожидал. тему закрываю . акумы идут на свою СЭС и соберу еще один доп ак из остатка.
всем участникам спасибо
16327353915645975067306300927438.jpg [ 253.33 КБ | Переглядів: 8972 ]
Автор:  irde [ 21 вер 2021, 10:02 ]
А чего удивляться , вы пытаетесь продать бушное по цене в 2 раза дороже чем тут продают новое .
https://www.phpbb.com/
