Продам пакети SK Innovations 60 Аг
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=113&t=5424
Сторінка 1 із 1
Автор:  Алексей В [ 09 лют 2023, 21:13 ]
Заголовок повідомлення:  Продам пакети SK Innovations 60 Аг
Продам пакети SK Innovations (угорський завод південнокорейської компанії SK) 60 Аг. Нові. Rвн - 0,75 мОм.
Розмір 345*100*10 мм(без контактів). Контакти 25*45 мм.
Nominal voltage 3.7V
Charging cut-off voltage 4.25V
Discharge cut-off voltage 2.75V
Nominal capacity 60Ah
Standard charge 30A
Standard discharge 30A
Max. Continuous Charging 60A
Max. Continuous Discharging 120A
Max. Pulse 300A
Tab thickness 1mm
Cycle life 2000 times
Cell Weight ≤850g
Ціна 900 Грн.
Можлива ОLX доставка через НП.
0953199195.
IMG_20230209_210549_494.jpg [ 118.34 КБ | Переглядів: 8166 ]
IMG_20230209_210550_005.jpg [ 120.74 КБ | Переглядів: 8166 ]
Автор:  Goga65 [ 10 лют 2023, 18:38 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Продам пакети SK Innovations 60 Аг
...А як іх стикувати :?
Автор:  -=TRO=- [ 11 лют 2023, 06:16 ]
Мабудь як і всі іньші пакети, наприклад є схожа тема по монстрам
viewtopic.php?f=32&t=860
Контакти : Обжим, клепки, винти
Як би продавець уточнив матеріал виводів, було б в загалі гарно.
Підозрюю що один контакт нікелірована мідь, а другий алюміній.
Автор:  Алексей В [ 11 лют 2023, 13:34 ]
У специфікації матеріал контактів не зазначено. Якщо зможете визначити матеріал візуально, то зроблю великі фото контактів.
Автор:  akronix [ 11 лют 2023, 14:34 ]
Если цвет различается и один более темный то он никелированный, алюминий более белесый, Al при ударе ногтем более легкий звук выдает как пластик, а Ni более ̶с̶т̶р̶а̶н̶н̶о̶ ̶д̶а̶?̶ тяжелый
Автор:  Алексей В [ 11 лют 2023, 17:00 ]
Плюс більш блискучий і на дотик пластичний
IMG_20230211_165441.jpg [ 476.38 КБ | Переглядів: 7890 ]
Мінус темніший, більш матовий і пружніший
IMG_20230211_165457.jpg [ 436.66 КБ | Переглядів: 7890 ]
Автор:  akronix [ 11 лют 2023, 19:20 ]
dhjlt rfr
это не перевод если что.jpg [ 436.43 КБ | Переглядів: 7858 ]
Автор:  -=TRO=- [ 12 лют 2023, 05:19 ]
Зазвичай відрізають алюмінієвий кінець, залишаючи близько сантиметра, і до нього варять ультразвуком нікелевий кінець. Думаю, той китаєць так і робить. А безпосередньо на виробництві пакетів роблять таке ховаючи зварний нахліст у герметизуючий край пакету. У старттопіка плюс явно алюміній, для 99% пакетів це норма. Пайка плюсу з алюмінію до мінуса не бажана, навіть якщо буде фільдиперцевий флюс та спец-припій (є багато випадків як у людей згодом від протікання струмів кородує, відшаровується, і погіршується контакт), це проблема не пакетів, а кустарної технології пайки.
Для контакту алюмінієвого виводу з мідними дротами, треба використовувати або мідно-алюмінієві обжимні кінці, або мідно-алюмінієві шайби, і те і друге продається в електротоварах і не є великим дефіцитом, але шайби знайти простіше.
Автор:  Петро Чех [ 12 лют 2023, 10:16 ]
Шайбу зі алюм. боку треба злегка С-подібно зігнути. Випрямляючись вона пошкодить окисну плівку і контакт буде ще більш надійним.
Автор:  doroshuk2222 [ 14 лют 2023, 21:02 ]
Як з вами зв'язатися для купівлі SK Innovations 60 Аг
Автор:  Алексей В [ 16 лют 2023, 11:49 ]
Standard charge 30A
Max. Pulse 300A
Tab thickness 1mm
Cell Weight ≤850g
Ціна 900 Грн.
0953199195 Viber, Telegram
IMG_20230209_210549_646.jpg [ 125.53 КБ | Переглядів: 7390 ]
IMG_20230209_210549_494.jpg [ 118.34 КБ | Переглядів: 7390 ]
IMG_20230211_165441.jpg [ 476.38 КБ | Переглядів: 7390 ]
IMG_20230211_165457.jpg [ 436.66 КБ | Переглядів: 7390 ]
