Електро-автосам
Предзаказ на акумуляторы LiFePO4 33140 Gotion 3.2В 15Ач
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=113&t=5666
Сторінка 1 із 1
Автор:  SemGrekov [ 13 лист 2023, 20:38 ]
Заголовок повідомлення:  Предзаказ на акумуляторы LiFePO4 33140 Gotion 3.2В 15Ач
Всем доброе время суток!
Принимаю предзаказ на LiFePO4 аккумуляторы Gotion 3.2В 15Ач типоразмера 33140.
Ячейки новые, дата производства октябрь 2023 года.
Цена 310 грн за 1 шт. Ожидаемая дата приезда 25.12.23
Характеристики ячеек:
• Тип элемента: LiFePO4 типоразмер 33140;
• Маркировка: LiFePO4 Gotion 3.2v 15 Ah;
• Емкость (номинальная) - 15 Ah;
• Напряжение:
- Номинальное - 3.2V;
- Минимальное (полного разряда) - 2.5V;
- Максимальное (полного заряда) - 3.65V;
• Ток разряда:
- Длительно-допустимый - 3С (45 А);
• Ток заряда:
- Стандартная зарядка - до 0.5С (7.5А);
- Быстрая зарядка - 1С (15А);
• Внутреннее сопротивление: 2.5 мОм (0.0025 Ом) (импеданс 1 кГц).
• Вывода: медная шина (легко паять в домашних условиях, проверено)
• Температура эксплуатации: от -30 до +60
• Количество циклов перезаряда: 3000 (снижение емкости до 80% от номинала)
• Вес: 280 г.
• Размер: 33 мм х 140 мм;
• Производитель: Gotion (Guoxuan)
Реальная емкость тестировалась на сборке 4S с BMS платой от фирмы DALY, нагрузкой были лампы дальнего света от Ланоса. Результат показал 15,04 Ач.
IMG_20230923_154342.jpg [ 319.75 КБ | Переглядів: 10151 ]
IMG_20230923_154247.jpg [ 245.07 КБ | Переглядів: 10151 ]
IMG_20230923_154232.jpg [ 277.13 КБ | Переглядів: 10151 ]
Автор:  SemGrekov [ 02 січ 2024, 13:55 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Предзаказ на акумуляторы LiFePO4 33140 Gotion 3.2В 15Ач
Аккумуляторы приехали!
Выполню подбор для вашей сборки.
На фото показаны их тесты. Верхнее значение - внутреннее сопротивление в мОм. Нижнее - напряжение в В.
Измерения выполнены с помощью тестера RC3563
Так же есть холдеры для них и разъемы Amass AM1015E и XT60H.
IMG_20231230_205643.jpg [ 419.18 КБ | Переглядів: 9740 ]
IMG_20231230_205837.jpg [ 202.28 КБ | Переглядів: 9740 ]
IMG_20240102_105608.jpg [ 164.01 КБ | Переглядів: 9740 ]
Автор:  Руслан и Людмила [ 05 серп 2024, 14:19 ]
Запропонуйте збірку 16S та 16S2P в холдері та з BMS. Можна в приватне повідомлення.
Автор:  Leon29 [ 05 серп 2024, 21:02 ]
Запитайте тут https://akkb.com.ua/
https://www.phpbb.com/
