Поточний час: 06 лист 2026, 08:15
#24765Повідомлення 23 лип 2016, 15:40
Новая, находится в Киеве. Разработана в Днепре. 1 в 1 как у моего "Правосека".
Характеристики:
цвет красный с черными вставками
ширина 160мм
под "рулевые" 44мм
задние амморты обычно ставят: 200-220мм
вес 14,2кг (без аморта, без "рулевой", без седла)
задние дропауты под обычные моторы/втулки под 10мм.
цена 8900грн
К этой раме есть:
Возможна новая "рулевая" полуинтегрированная на промах для этой рамы, 44мм, для вилок 1/1,8 - 160грн.
bq664_2.jpg [ 8.31 КБ | Переглядів: 2606 ]
Есть Б/У задний аморт, пружина, 500грн
Возможен новый задний аморт DNM Mountain 220mm (750 lbs) с регулировкой отскока - 2200грн.
s-l200.jpg [ 6.45 КБ | Переглядів: 2638 ]
Есть новая задняя фара хорошо подходит к этой раме, на обычных диодах, 12В, три провода, 2 режима яркости - 100грн
p (1).jpg [ 8.02 КБ | Переглядів: 2638 ]
Есть новая передняя фара 20w заявлено, 4 диода, питание 12-80В, черная, хороша для ближнего света - 220грн
p.jpg [ 4.56 КБ | Переглядів: 2638 ]
Есть новая фара Solarstorm, 2 диода CREE xml-U2, питание от 8,4В, хороша для дальнего света - 300грн
B0193_02.jpg [ 5.23 КБ | Переглядів: 2637 ]
Есть новый Велокомпьютер INBIKE - 200грн
pc.jpg [ 8.97 КБ | Переглядів: 2636 ]
IMG_4497 - копия.JPG [ 198.63 КБ | Переглядів: 2641 ]
IMG_4465 - копия.JPG [ 207.29 КБ | Переглядів: 2641 ]
IMG_4500 - копия.JPG [ 213.15 КБ | Переглядів: 2641 ]
IMG_4489 - копия.JPG [ 188.73 КБ | Переглядів: 2641 ]
IMG_4487 - копия.JPG [ 151.84 КБ | Переглядів: 2641 ]
размеры - копия.jpg [ 162.74 КБ | Переглядів: 2640 ]
IMG_4482 - копия.JPG [ 237.75 КБ | Переглядів: 2640 ]
