Електро-автосам
Корпус в раму для мини монстров 15ач
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=114&t=2744
Сторінка 1 із 2
Автор:  Gosha [ 02 лип 2018, 22:26 ]
Заголовок повідомлення:  Корпус в раму для мини монстров 15ач
Корпус из фанеры 5мм. Розрезан лазером и помешает в себя до 16 пакетов и есть место для контроллера. Цена 450грн. Болты в комплекте.
IMG-b1533c5f040d68549cedeacfee689347-V.jpg [ 147.96 КБ | Переглядів: 13430 ]
IMG-7ac379709487146bcc7f9b296ef845d4-V.jpg [ 136.32 КБ | Переглядів: 13430 ]
IMG-e99bf2acc66677108dc75094c76d1528-V.jpg [ 142.11 КБ | Переглядів: 13430 ]
IMG-5c5fad348f03ea00f77ce748f2009960-V.jpg [ 179.51 КБ | Переглядів: 13430 ]
IMG-a552209b85348f89f19ee9d4461a0da5-V.jpg [ 185.31 КБ | Переглядів: 13430 ]
IMG-a77b80b9af1be3f27a7727ce111d735f-V.jpg [ 105.97 КБ | Переглядів: 13430 ]
Автор:  Gosha [ 02 лип 2018, 22:27 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Корпус в раму для мини монстров 15ач
Размеры
IMG-69d7a663bd0b26fc7393c7c95af246ee-V.jpg [ 82.25 КБ | Переглядів: 13429 ]
Автор:  Goga65 [ 03 лип 2018, 07:30 ]
Красиво! :bravo:
Автор:  TheMarshall [ 03 лип 2018, 09:44 ]
Есть возможность заказывать индивидуальные размеры?
Автор:  Gosha [ 03 лип 2018, 10:31 ]
Да возможно
Автор:  ser_mih [ 03 лип 2018, 10:57 ]
Какая ширина бокса?
Спасибо!
Автор:  Gosha [ 03 лип 2018, 11:53 ]
Внутри 85мм. Забыл сказать что фанера шлифовальная!
Автор:  Leon29 [ 03 лип 2018, 12:58 ]
Красивый корпус, и фанера хороший материал для поделок, а еще если есть возможность лазерной резки, то фантазии нет предела. Я резал лобзиком из влагостойкой фанеры 6мм. При изготовлении корпусов учитывайте что они не на полочке будут стоять, а эксплуатироваться на подвижном транспорте со всеми штатными и не штатными ситуациями. У меня вес батареи примерно 10кг, и если упасть или хороший удар, то корпус разлетится по швах. Пришлось делать ребра жесткости из деревянных брусков и усиливать корпус на случай аварии. А велосипед даже с подножки может упасть.
Автор:  Yurij [ 03 лип 2018, 14:59 ]
И еще один нюанс, контроллер должен быть вне корпуса, там он просто не охлаждается...
Автор:  Gosha [ 03 лип 2018, 15:42 ]
Корпус можно закрепить с 3х сторон двумя хомутами с каждой стороны!
Если с контроллера выжимать все соки тогда греется, а так пока всё норм перегрева не заметил.
Автор:  Gosha [ 19 лип 2018, 14:19 ]
Отдам за 350
Автор:  Shaman2 [ 19 лип 2018, 20:38 ]
Gosha писав(ла):
Отдам за 350
Так это разовая работа или на потоке?
Автор:  Gosha [ 19 лип 2018, 22:46 ]
Желающих нету. Так что получилось уже разовая!
Автор:  leocom51 [ 20 лип 2018, 05:58 ]
А из такого можешь "запилить" ? https://intersnabservis.com.ua/p119606753-alyuminievaya-kompozitnaya-panel.html
Себе хочу из этого материала делать, есть обрезки. Для наших великов будет интересней.
Автор:  Gosha [ 20 лип 2018, 06:50 ]
Нет не получиться, лазер слабоват для композита.
https://www.phpbb.com/
