усилители дропаутов
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=114&t=2853
Сторінка 1 із 5
Автор:  elektrod [ 18 серп 2018, 14:55 ]
Заголовок повідомлення:  усилители дропаутов
Усилители дропаутов для элвелов под ось 12 или 14 мм металл 4мм и скоба под дисковый тормоз (160-й ротор) цена 200 грн нахожусь в Днепре наложкой отправляю
20180818_143027.jpg [ 1.26 МБ | Переглядів: 17527 ]
20180818_151608.jpg [ 1.43 МБ | Переглядів: 17527 ]
20180818_152649.jpg [ 1.7 МБ | Переглядів: 17527 ]
20180818_152701.jpg [ 1.67 МБ | Переглядів: 17527 ]
20180818_153547.jpg [ 1.77 МБ | Переглядів: 17527 ]
Автор:  elektrod [ 11 жовт 2018, 22:49 ]
Заголовок повідомлення:  Re: усилители дропаутов
всё ещё в продаже усилители дропаутов на 12 и 14-ю ось толщина металла 4 мм
Автор:  Shaman2 [ 16 жовт 2018, 12:59 ]
А в личку мне так и не ответили
Автор:  elektrod [ 16 жовт 2018, 18:24 ]
размеры там где фото
Автор:  Shaman2 [ 16 жовт 2018, 19:04 ]
elektrod писав(ла):
12 и 14 мм это понятно, но насколько точно подогнано под ось? Там 12мм или 12.5мм например?
Автор:  elektrod [ 17 жовт 2018, 19:36 ]
10+05-1допуск то есть от 10,05 до 10,1 под ось 12,05 до 12,1 под ось 14 ровно 14,0 поэтому надо доводить надфилем под свой размер
Автор:  sergey [ 17 лют 2019, 14:42 ]
Здравствуйте!готов купить усилители дропаутов на заднее колесо, 10-12 на две стороны,фото рамы если нужно сделаю.
Автор:  elektrod [ 17 лют 2019, 19:20 ]
дропауты в наличии как на фото
Автор:  sergey [ 17 лют 2019, 21:48 ]
хорошо завтра позвоню.
Автор:  mp610 [ 29 квіт 2019, 08:15 ]
Здравствуйте из какой марки стали усилители дропаутов изготавливаются ?
Автор:  elektrod [ 29 квіт 2019, 17:08 ]
Сталь 45
Автор:  thunder_blade [ 07 трав 2019, 14:32 ]
Еще есть в наличии? а то форсанул движок и как то стремно стало за дропы жуть....
12мм это по диаметру оси или по проточке, у меня получается 12 ОСЬ и 10мм проточка
Коментарій до файлу: Фото перьев со стороны вывода с МК
IMG_20190507_153547.jpg [ 103.29 КБ | Переглядів: 16856 ]
Автор:  elektrod [ 08 трав 2019, 10:21 ]
Усилители дропаутов в наличии,фото смотри выше, то есть в начале темы.
Автор:  thunder_blade [ 08 трав 2019, 10:25 ]
Ок, УП отправите? Если да то давайте номер карты я проплачу 12мм комплект, пластина под тормоз не нужна
Автор:  elektrod [ 08 трав 2019, 10:38 ]
Уп отпралю см личку
Сторінка 1 із 5 Часовий пояс: UTC + 2 години
