Поточний час: 10 вер 2026, 22:24
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 54 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: BMS DALY 7S-13S 25A, Li-Ion
#103647Повідомлення 23 квіт 2020, 22:23
В даний час в наявності чуток бмс
36В 20А 460 грн
36в 30А 600 грн
48В 30А 620 грн
Струм балансировки 100 мА, струм зарядки на фото
Безкоштовна доставка Джастіном!!!
IMG_20200423_224403.jpg [ 437.4 КБ | Переглядів: 14083 ]
#104119Повідомлення 01 трав 2020, 07:08
Дякував (ла) 64 Подякували 50
Купил у ТС BMS viewtopic.php?p=103358#p103358
После пяти зарядок могу сказать, что я очень доволен.
BMS отвечает заявленным характеристикам.
Тока баллансировки 40 мА вполне достаточною.
Первая зарядка- баллансировка шла около часа, а теперь 10-15 минут.
До этого заряжал аккум с самопальныими балансирами по схеме Романтика (v2)
Резисторов с точностью 1% для делителителя напряжения не было, поставил какие были (5%).
Точность балансировки желала лучшего.
#104196Повідомлення 02 трав 2020, 15:39
IoN1 писав(ла):
Фірмове бмс DАLY 24В 16А 360 грн
24В 25А 400 грн
36В 16А 360 грн
36В 25А 460 грн
48В 25А 560 грн
БМС з балансиром!!! Високий захист від вологи, на заводі їх занурюють в акваріум з рибками і тестять ( принаймі так в рекламному ролику)
Характеристики дивіться на фото
Есть на 13S?
#104823Повідомлення 14 трав 2020, 08:17
Дякував (ла) 32 Подякували 14
на 72 в.есть вариант?
#104826Повідомлення 14 трав 2020, 09:35
не має. можна під замовлення але чекати довго
#104840Повідомлення 14 трав 2020, 17:17
На сколько долго?
#104844Повідомлення 14 трав 2020, 17:36
Дякував (ла) 15 Подякували 14
Я тут заказывал, 4 апреля заказал, БМС пришла 7-го мая.
https://aliexpress.ru/item/4000822640527.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.452a5f8bcph5YI
#106741Повідомлення 17 черв 2020, 13:21
Запитання до тих, хто використовує та тестував BMS DALY для LiFepo4. Який нижній та верхній пороги спрацювання (реальні, не по даташиту) по відключенні на ячейку? Який струм балансування? Чи гріється радіатор БМС під час балансування і як довго по часу балансує БМС при мінімальному розбігу ячейок?
Суть питання в тому, що придбав в Україні дану БМС для LiFePo4 20S 40A для збірки акумулятора, вчора зробив тестування, двічі, і щось вона не коректно працює(.
Ячейки перед збиранням були заряджені та вирівняні, всі 3,52В. Під час тестування, при розряді, БМС відключила навантаження при 2,2В на ячейці при заявлених 2,7В. Таке враження, що БМС відключає по нижньому порогу напруги батареї - 54В, бо саме така напруга була при відключені. Також зарядку відключає при 73В без балансування((. ЗП з заявленим режимом 73V СС/CV 5A. Тобто загальна напруга на батареї дійшла до 73 і зарядка зупинена, а ячейкі не збалансовані. На одній 3,45В, на іншій 3,55В, 3,67В. Під час розряду до напруги батареї 62-60В, напруга на всіх ячейках рівна - 3,1-3,0В, так само і при зарядці до 68-70 на всіх ячейка рівна напруга до сотих 3,4 - 3,5В, а дальше розбіг. Підключав мультиметр, під час зарядки і ваттметр. Акумулятор 14А/г, заряджався біля 3-х годин, дальше лишав його ще на 2-3г., але там струм падає до 14мА і все, нічого не балансується!(
Наприклад, на батареї 24s lifepo4, балансування можна спостерігати по індикатору на ЗП, де в кінці заряду сітодіод, то зелений, то червоний, і так 15-20хв. На цьому зарядному, я такого не спостерігаю. Там напруга дійшла до 62,8 В, світодіод засвітився зеленим і все. Як дізнатися, чи проблема в БМС, чи в ЗП?
P.S. Модератори, якщо потрібно було створити нову тему, то прохання будь ласка перенести даний пост.
#106744Повідомлення 17 черв 2020, 13:45
BMS DALY не тестировал,
а вот этим viewtopic.php?p=104119#p104119 я очень доволен
#106745Повідомлення 17 черв 2020, 14:06
annik писав(ла):
Яким ЗП заряджаєте?
#106747Повідомлення 17 черв 2020, 14:26
Flatpack 1500 37В-60В (28А) viewtopic.php?f=108&t=3810#p92140
Доработал (снизил) ток заряда до 10 А.
Напряжение заряда, как и рекомендует производитель БМС, - 58,4 В
#106748Повідомлення 17 черв 2020, 14:57
annik писав(ла):
Мій ЗП також відповідає до рекомендацій виробника БМС. 3,65Вх20=73В.
На вашій БМС під час балансування, корпус (радіатор), нагрівається? При наймі при першому балансуванні?
#106750Повідомлення 17 черв 2020, 15:07
Ток балансировки 40 мА. Корпус совершенно холодный.
Я первоначально после балансиров по схеме Романтика не поднял напряжения зарядки до 58,4 В и тож не было балансировки. А вот поднял до 3,65х16= 58,4 В все пошло как надо.
Определил самую шуструю ячейку и по ней наблюдал. При достижении 3,65 на ней зарядка отключатся, а включается именно на этой ячейке разрядка током 40 мА, При разряде до 3,6 В включается зарядка и так несколько раз пока более медленные ячейки не подтянутся.
По окончании балансировки зарядка не включается больше. Ячейки все ровненькие по напряжению
#106753Повідомлення 17 черв 2020, 15:56
annik писав(ла):
На моєму ЗП, напруга на виході 73В, що відповідає 20х3,65В=73В. В кінці заряду, сама шустра доходить до 3,67В(3,68В), а решта ячейок, які як, то 3,45В; 3,5В; 3,55; 3,6В...(( Хіба що для експеременту, спробувати підняти напругу на ЗП до 74В, 3,7В на ячейку, може тоді БМС зашевелиться і почне балансувати. Грішу на БМС, але не виключаю і ЗП, можливо зарядка не може заряджати(дозувати) міліамперами. І немає можливості підкинути для провірки, ні ЗП, ні БМС.
#106755Повідомлення 17 черв 2020, 17:15
Стоп, а Ваша BMS с балансирами?
Может там нет резисторов разряда, вот после достижения 3,65 зарядка выключается, разрядки нет, вот больше и не включается. Мануалку бы найти на эту BMS
Просто мысли вслух....
