Поточний час: 30 жовт 2025, 21:29
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 246 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 17  Наступ.
#45320Повідомлення 09 лист 2017, 21:07
Дякував (ла) 10 Подякували 8
Мій електротранспорт: пешоход
Хочу електротранспорт: 1 киловат. 60v. 40a
BMS -ку получыл, качество роботы на вышем уровне!!!
#45431Повідомлення 11 лист 2017, 22:22
Дякував (ла) 6 Подякували 0
Мій електротранспорт: Электро скутер
Хочу електротранспорт: smart fortwo электро
Плату БМС получил. Упаковка, качество и комплектация очень радует. Спасибо!
#45737Повідомлення 15 лист 2017, 10:49
Дякував (ла) 31 Подякували 27
Мій електротранспорт: Manowar 1.1
20s life куплю, дуже потрібна ))
https://furorbikes.jimdo.com/
#45787Повідомлення 15 лист 2017, 19:02
Дякував (ла) 10 Подякували 3
Мій електротранспорт: Комфортний велосипед під 3 кВт. та максі-скутер Vectrix VX-1
Хочу замовити БМС під Li-ion на 36s.
#46488Повідомлення 27 лист 2017, 13:36
Добрый день!
Интересует BMS 5S LTO, 35 Ah.
использоваться будет как стартерная АКБ.
#46656Повідомлення 29 лист 2017, 01:35
krager, к сожалению, моя "поделка" не поддерживает данный тип химии из за слишком низкого напряжения (недостаточно питания микроконтроллерам).
#46894Повідомлення 01 груд 2017, 18:52
Сьогодні відправив замовнику БМС на 40 каналів під ліфер. Ось так виглядає :)
два гальванічно розвязані модулі ну і гальванічно розвязана силова частина. Модулі стикуються по двох проводах для управління ключами. Зарядні ключі (4*irfb4110) винесені на окрему алюмінієву планку, котра втикається в розрив місового зарядного проводу і підключається до "першої" плати.
eOL017084.JPG [ 556.71 КБ | Переглядів: 8957 ]
eOL017092.JPG [ 616.29 КБ | Переглядів: 8957 ]
#46975Повідомлення 02 груд 2017, 09:33
В мережі
Я взял у вас БМС на 24S 12 лифконсерв на 30А зарядного. Можно ли к ней добавить еще одну плату, максимально думаю будет 18 консерв ( наращивать буду постепенно, сейчас 14 консерв)? А может лучше подождать новую БМСку с экранчиком?
Востаннє редагувалось yuri 02 груд 2017, 21:41, редаговано 1 раз.
#46979Повідомлення 02 груд 2017, 10:13
mr.Dream писав(ла):
Красота,прямо глаз радует :bravo: :bravo: :bravo:
#46982Повідомлення 02 груд 2017, 13:08
yuri писав(ла):
Да, сделаю :) только отправьте мне, так как нужно будет ключи заменить на более высоковольтные и разьемы подопаивать + протестировать.
Кстати, на счет протестировать. Делаю это в автоматическом режиме для исключения человеческого фактора :) тестируется работа светодиодов, защита питания стабилитронами, потребление, работа балансиров и пороги аварийного отключения зарядки и слаботочки на каждом канале. На цифры особо внимания не обращать, один я знаю каких попугаев они показывают))
#47603Повідомлення 07 груд 2017, 22:38
Дякував (ла) 6 Подякували 55
Добрий Вечір ! Потрібна БМС з потужними балансирами для контролю батареї сонячної електростанції. Батарея 210 Ач 14s14p набрана із пакетів LG 15Ач від Григорія. Останнім часом помітен розбіг, потрібно балансувати. Хазяїн СЕС експлуатує її вже рік, я допомагав йому з придбанням батареї, трохи консультував.
Тому хочу запитати: Ярослав чи могли б Ви виготовити таку БМС на основі "серійної" плати з додатковою платою або панеллю балансирів? Тобто на серійнії платі не буде встановлено ключей та резисторів балансування, взяті тільки сигнали на відкриття балансирів та відпайки від ячеєк, через багатоштирьковий надійний роз'єм подано на окремий блок балансирів який буде виконано з урахуванням розсіїованої потужності при балансуванні.
Можливі варіанти коли Ви робите слаботочну частину, а я за Вашими рекомендаціями виготовляю силову.
Замовник оплачує і радіє збереженій батареї.
#47850Повідомлення 11 груд 2017, 23:56
Подскажите бмска на 40 экспериментальная?
Планируете ли расширять линейку предложений между 24 и 40 ?
#47866Повідомлення 12 груд 2017, 15:22
Alex Dnepr писав(ла):
Экспериментальная на 80 (4х20) будет заслана на днях Григорию :D
А так то из двух плат - пока что успешно трудятся на нескольких проектах. Единственный минус - маловат ток балансировки, скажем для 100+Ач ячеек. Хотя если нету саморазряда, этого достаточно для "поддержания в форме". Главная функция - отключение батареи от зарядки/потребителя при достижении критических напряжений на отдельно взятых элементах.
Пока что не планируется больше, чем 24 на одной плате. Если нужно больше, платы соединяются одна с другой двумя проводами, образуя таким образом одну большую. Количество ограничено по сути только напряжением ключей, которые с ростом напряжения имеют большее сопротивление. Да и модульность удобная, не приходится тянуть толстый жгут проводов в одно место, а распределять по отдельным платам.
#47945Повідомлення 14 груд 2017, 15:11
Дякував (ла) 1 Подякували 10
Подтверждаю оперативное получение плат БМС на 40 ячеек с выносным блоком ключей. Все выполнено отлично и аккуратно.
Дополнительно отпишусь как соберу батарею.
Ярославу спасибо!
#48259Повідомлення 19 груд 2017, 11:30
Дякував (ла) 26 Подякували 19
Хочу електротранспорт: Гібрид, subaru libero
Дякую за БМС.
