| Активный BMS 2-3A https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=115&t=4603 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | tollyn [ 04 лют 2021, 18:08 ] |
| Заголовок повідомлення: | Активный BMS 2-3A |
BMS Возможности. Количество аккумуляторов 3-8S Ток переноса между аккумуляторами 2-3 А Минимальное напряжение срабатывание реле 2,40 v Максимальное напряжение срабатывание реле 4,25 v Диапазон настройки порога срабатывания балансира 6-100mV BMS подходит для li-ion, lifepo4, одиночных свинцовых аккумуляторов. BMS имеет экран, по которому настраиваются параметры для защиты аккумуляторной батареи и мониторинг работы самого bms, как и напряжений аккумулятора. Основное назначение этого BMS конечно автономные системы или аккумуляторные системы на большие токи(длительно) и большие мощности. Но также пойдет и для электроскутера(версия 10-16S). Ограничением по максимальному току являются только возможности реле. То есть bms не пегревается, как транзисторные аналоги. Цена: BMS 85$ ( больше чем в два в два раза дешевле, аналогичного предложения на ali) https://aliexpress.ru/item/400030612143 ... 1276781229 Реле 12v 200A 9$ В цену не входит реле и датчик тока. Напряжение питания катушки реле должно совпадать с напряжением акб, контакты нормально открытые. По умолчанию BMS выполняет только функцию балансировки(без реле).
| Автор: | tollyn [ 05 лют 2021, 08:34 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Активный BMS 2-3A |
Дополнительные фото работы на 4 и 8 аккумуляторов. ![]()
| Автор: | tollyn [ 18 квіт 2021, 12:41 ] |
Закриваю это объявление. Не вижу смысла продавать. Ограниченное число оставлю и только для покупателей аккумуляторов у меня. Большинство покупателей неготовы покупать. Но хуже того,что путают BMS и балансиры. Надеются на то, что обычного BMS достаточно для долгой эксплуатации аккумуляторной батареи. |
