Електро-автосам
Продам dc-dc малой мощности с развязкой вход 18-75в
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=116&t=2427
Сторінка 1 із 4
Автор:  nov-vova [ 29 січ 2018, 09:58 ]
Заголовок повідомлення:  Продам dc-dc малой мощности с развязкой вход 18-75в
Продам dc-dc PKF4110b вход 36-75в выход 3.3в 15вт. Производитель ериксон. Имеет гальваническую развязку. Держит перегрузку до 5.5а.Можно соединять последовательно для увеличения напряжения или паралельно для увеличения тока(могу спаять). Цена 25 грн. Даташит в файле. Есть количество.
pkf4110bi.pdf [146.33 КБ]
Завантажень: 835
Автор:  Goga65 [ 29 січ 2018, 18:28 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Продам dc-dc вход 17-72в выход 5в 1.2а
А можно по вых соединять последовательно,что бы 15в получить? или такие готовые есть?
Автор:  nov-vova [ 29 січ 2018, 18:42 ]
Можно последовательно. Есть на 12в можно поднять до 15. Мощность 7вт вх. напряжение 36-72в. 5-ти вольтовые пока закончились. Есть ещё 3.3в 15вт (можно 4 последовательно)
Автор:  Goga65 [ 30 січ 2018, 08:17 ]
nov-vova писав(ла):
- значит ток нагрузки 0,5А?
Автор:  i8086 [ 30 січ 2018, 08:18 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Продам dc-dc вход 36-72в выход 12в 7вт
Вообще-то по даташиту 0,6А.
Автор:  nov-vova [ 30 січ 2018, 11:52 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Продам dc-dc малой мощности с развязкой вход 18-75в
Поправил первое сообщение.
Автор:  Dark_Thinker [ 02 лют 2018, 03:29 ]
Давай для пробы возьму эту пару PKF4117a и парочку 12 вольтовых.
Автор:  Игорь [ 04 лют 2018, 09:29 ]
Меня тоже интересует15в пару и пару12 в.
Автор:  nov-vova [ 05 лют 2018, 18:49 ]
Появились преобразователи на 5 вольт.
Есть вх.36-72в, выход 5в 2а.
Есть вх.18-72в, выход 5в 1.2а.
PKF4111A.pdf [290.1 КБ]
Завантажень: 1494
datasheet.pdf [1.49 МБ]
Завантажень: 910
Автор:  zhekagal [ 08 лют 2018, 17:46 ]
Здравствуйте, а есть фото как выглядит само устройство?
Автор:  nov-vova [ 08 лют 2018, 19:01 ]
Выкладывают фотку с линейкой. Это обычная микросхема к которой надо подпаять входные и выходные провода и все. Можно соединять в паралель для увеличения выходного тока. Я ложу один на один в столбик и припаиваю с помощью медной луженой ленты.
IMG_20180129_132759.jpg [ 2.03 МБ | Переглядів: 16114 ]
Автор:  zhekagal [ 08 лют 2018, 22:15 ]
Интересненько. А ее можно посадить в термоусадку например? Или ей надо норм охлаждаться? у 12 вольтовой, такой же размер?
Автор:  nov-vova [ 09 лют 2018, 10:01 ]
Охлаждение естественное. Я обматывают сборки изолентой. В них есть тепловая защита при перегреве уменьшается выходная мощность. Габариты у всех одинаковые.
Автор:  nov-vova [ 16 лют 2018, 19:14 ]
Продам dc-dc на 12в 60вт, собранный из 4-х последовательно соединенных PKF4110b. Вход и выход гальванически развязаны.
IMG_20180216_190333.jpg [ 1.65 МБ | Переглядів: 16028 ]
IMG_20180216_190340.jpg [ 2.12 МБ | Переглядів: 16028 ]
IMG_20180216_190346.jpg [ 1.8 МБ | Переглядів: 16028 ]
Автор:  nov-vova [ 24 бер 2018, 08:01 ]
Появились изолированные преобразователи dc-dc вход 18-72в выход 10-15в (можно регулировать внешним резистором). Выходной ток 0.65а. Можно соединять паралельно для увеличения выходного тока.
pkf5713i.pdf [420.56 КБ]
Завантажень: 673
IMG_20180129_175354.jpg [ 3.05 МБ | Переглядів: 15925 ]
Сторінка 1 із 4 Часовий пояс: UTC + 2 години
https://www.phpbb.com/
