Продаются Евы-2 для тех.творчества https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=117&t=1052 |
Сторінка 2 із 3 |
Автор: | Yurij [ 01 лют 2016, 10:13 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Продаются Евы-2 для тех.творчества |
Я извиняюсь, может уже информация была, а как насчет отопления/кондиционирования? |
Автор: | Stalker_W [ 02 лют 2016, 22:09 ] |
Двигатель брались перемотать, но так и не сделали. Возможно их можно перемотать, если обратиться в более солидную контору. Отопление электрическое слабенькое. На машинах в доставке дополнительно стоят печки от Запорожцев, переделанные под газ. |
Автор: | Романтик [ 03 лют 2016, 07:19 ] |
Stalker_W писав(ла): Двигатель брались перемотать, но так и не сделали. Что накрылось? Статор или ротор? Если ротор - это приговор. |
Автор: | ZaxaR.tv [ 03 лют 2016, 10:39 ] |
Вадим а есть хоть одна ева 2 на ходу чтобы проверить ее так сказать в тест драйве? |
Автор: | Stalker_W [ 04 лют 2016, 11:36 ] |
Есть две переоборудованные на литии. Сейчас делаем третью. Есть две на ходу на свинце. Романтик, на старых точно не выяснял. Больше всего, что ротор. Мой совет на них не заморачиваться, а искать вариант получше. Эти двигатели - одна из причин распродажи. Вообще, приезжайте - перед капотом расскажу всю правду что в них нужно сделать. Таить мне нет смысла. |
Автор: | Никола [ 04 лют 2016, 12:00 ] |
Михалыч писав(ла): Сам бы позарился, если бы не дюралевая, сверх лёгкая рама. . Михалыч,а почему ?Это связано с трудностями сварки ? |
Автор: | GABI [ 07 лют 2016, 23:54 ] |
Какой размер родного эл.двигателя ваших авто. И позволяют ли размеры рамы установить эл.дв-ль больших размеров. |
Автор: | Stalker_W [ 09 лют 2016, 16:30 ] |
Размеры штатного двигателя диметр 200 длина 310 + вал длиной 35мм с внутренним шлицевым зацеплением Крепление фланцевое Место есть длиной более 400, а по диамтру ограничено 240мм. |
Автор: | Михалыч [ 10 лют 2016, 11:21 ] |
Никола писав(ла): Михалыч писав(ла): Сам бы позарился, если бы не дюралевая, сверх лёгкая рама. . Михалыч,а почему ?Это связано с трудностями сварки ? ......Я, как бывший ст.инженер отдела сварки Авиазавода, знаю, что : СВАРКА ДЮРАЛЕВЫХ СИЛОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ - НЕ ДОПУСКАЕТСЯ . ....Те приваренные дюралевые кронштейны, рычагов подвески, при наших то ямах на проезжей части, мне не внушают доверия. ...По железу,........- я бы сумел ИХ усилить, по дюралю - не рискну. |
Автор: | Stalker_W [ 16 лют 2016, 18:59 ] |
Попросил компанию Био-авто выложить на сайте отличное пособие по эксплуатации машины. Качайте: http://bioauto.com.ua/doc/eksplyataciya_evA-2.doc |
Автор: | Babylon [ 18 лют 2016, 11:14 ] |
Что из себя представляет трансмиссия(редуктор+дифференциал) какое передаточное? Добавлю: Если можно фото передней стойки. Если вы занимаетесь обслуживанием была попытка чем то заменить. |
Автор: | Stalker_W [ 18 лют 2016, 16:18 ] |
Фото завтра сделаю. По трансмиссии. Стоит двухступенчатый редуктор. При 3000 об/мин. едет 60км/ч. А там передаточное сами считайте. |
Автор: | Stalker_W [ 13 бер 2016, 11:28 ] |
Вот такая машинка 4тыс$. Новая. Только без аккумуляторов. Торг. https://goo.gl/photos/qFbiYg8sLedffVHWA Нижний предел цен снижен до 1,5тыс$. Фото трансмиссии сделать сложно. На фото ничего не видно. Дождусь, когда будем переобувать резину и сфоткаю без колеса. |
Автор: | Dan [ 29 черв 2016, 15:13 ] |
А что там Евами ? Что-то осталось ещё? |
Сторінка 2 із 3 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
