Продам Фиат Панда Электра
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=117&t=1249
Сторінка 1 із 6
Автор:  Jora Karandas [ 30 трав 2016, 00:07 ]
Заголовок повідомлення:  Продам Фиат Панда Электра
В наличий 3 штуки, 2007 г.в.:
Переоборудована швейцарской компанией Мес Деа.
Двигатель 30квт
Инвертор ТИМ 400 на 50квт
Обогреватель 3квт
Батарея Зебра 20квтч
(не рабочая, есть 3 штуки, может получится собирать из них 2 рабочих. одна из них заряжается до 26%, потом БМИ отключает заряд.
для автономного дома вполне подойдет батарей из них, если даже пол батареики сдохло, в чем я сомневаюсь так как БМИ не дает заряжать батарею если сдохло более 15% ячеек.)
Цена: 2500евро без доставки и растаможки, машина в Италий (доставка в раионе 700 евро). Могу сделать инвойс на 600-700 евро для таможни.
есть и 2010 г.в. дороже, под 3600 евро (все те же проблемы с батареиками Зебра)
Для данного авто имею всю ПО для диагностики и пeрепрограмирования инвертора и БМИ батарее Зебра.
image-06bef9a0e075dc8fc30902e515a2e4e9eb797dcb62fdcb209ac384af9781b023-V.jpg [ 247.11 КБ | Переглядів: 20830 ]
image-4cd0175931f2f4fd3ec03ce50b22582f4010ad29cd9ece97afe833d6d8ea20e3-V.jpg [ 239.72 КБ | Переглядів: 20830 ]
image-27d4ad86734fae59c15d5f044b42675bb0d5f0e5fe3ca62e81c1d3af0e52c67c-V.jpg [ 239.93 КБ | Переглядів: 20830 ]
image-247555bc108ed69a131f9f49a3a4cadd5cfb79f907d4eb9c91178af8be951eda-V.jpg [ 243.3 КБ | Переглядів: 20830 ]
Автор:  Никола [ 30 трав 2016, 06:22 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Продам Фиат Панда Электра
Jora Karandas писав(ла):
для автономного дома вполне подойдет батарей из них, если даже пол батареики сдохло, в чем я сомневаюсь так как БМИ не дает заряжать батарею если сдохло более 15% ячеек.).
Зебра неразборная солевая батарея. Для поддержания высокой рабочей температуры внутри должна быть постоянно включена в сеть. Темперетура (вроде больше 200 град.) сохраняется пару дней. Когда остывает,нужно нагревать(вот это и сказывается на выходе из строя-это я где то такое читал).
Автор:  Jora Karandas [ 30 трав 2016, 09:28 ]
скоро будут фотки по разборки батарей (макс пару недели). Нас тут 3 человека которые купили, 1 готов взять в руки болгарку :) Продиагностируем сегодня или завтра, если програма выдаст выход из строя ячеек более чем допустимо будем открывать. У меня нет ни места ни времени этим занятсо, по этому продаю.
Автор:  Никола [ 30 трав 2016, 10:05 ]
вы наверное будете первооткрывателями(в прямом смысле) батареи. Надеюсь у вас получиться!!!
Автор:  Stalker_W [ 30 трав 2016, 10:07 ]
А есть более подробные теххарактеристики? В каких пределах рабочее напряжение контролера, какой двигатель, есть ли рекуперация, какой пробег, мощность зарядки, какая трансмисия?
Автор:  Jora Karandas [ 30 трав 2016, 10:13 ]
Никола писав(ла):
на норвежском форуме кто то уже это сделал пару лет назад, но фотки потерялись так как залили на ресурс который не дожил до наших дней.
Автор:  Никола [ 30 трав 2016, 10:19 ]
немного инфо http://www.e-mobile.ch/pdf/2006/Fact-Sh ... 006_DW.pdf
Автор:  Никола [ 30 трав 2016, 10:27 ]
Мне не нравится то,что в Норвегии продают много Think City c нерабочими зебрами...Подозреваю,что ремонт ооочень дорогой или что то еще... Вроде бы хорошие батареи(со своими преимуществами),но наверное своя специфика ..
Автор:  Jora Karandas [ 30 трав 2016, 10:32 ]
контролер ТИМ 400, работает с батарейками от 80 до 400В. Выход ном. ток 186А, макс 280А. Масса 6,9кг. Водяное охлаждение. Можно програмировать через РС232, также есть КАН управление.
это же АД, конечно с рекуперацией, есть кнопка на центральной панели которое отключает/включает рекуперацию.
Пробег 29,900км
Двигатель модель 200-125W, S1 ~ 16квт, пик мощ. ~36квт, номинальный момент 50нМ, пик 160нМ. Охлаждение водяное.
Зарядка тоже МесДеа на 3,2квт управляется через ПВМ сигнал.
Забыл про ДС ДС на 1квт, работает от 190-400Вольт.
Трансмисия - редуктор, Макс скорость 130км/ч.
Размер колес: 155/65/Р14
Маса кг 999,5.
Макс допустимое кг 1305.
Расход 15квт/ч по даташиту.
Charger 2.jpg [ 177.97 КБ | Переглядів: 20773 ]
DC DC 1.jpg [ 312.03 КБ | Переглядів: 20773 ]
Controller 1.jpg [ 629.96 КБ | Переглядів: 20773 ]
Автор:  Jora Karandas [ 30 трав 2016, 12:09 ]
Многие спрашивают в лс с растарможкой во сколько обойдется, напишу здесь:
(2500+700+20%*~2500+109)*1.12= ~4260$. Это если в инвоисе 2500евро.
А так как я макс могу делать 700 евро в инвоисе, то выйдет гдето ~3875$.
Это в теорий, а как будет на практике я не знаю. У кого есть опыт, отпишитесь плз.
Автор:  Руслан и Людмила [ 30 трав 2016, 15:18 ]
Если я правильно понял то экономичность такова 150 Вт на 1 км пробега.
При весе батареи 165 кг ее удельная емкость 125 Вт\час на 1 кг веса.
А какова удельная емкость лития может быть для батареи 75 Ач при напряжении 250 В?
Автор:  ДядяВася [ 30 трав 2016, 15:33 ]
У "монстров" примерно 160 Вт*ч на 1 кг без ящика. С учетом ящика немного меньше, в зависимости от материала ящика.
Так что солевая батарея проигрывает, и по цене похоже тоже.
Автор:  doc1972 [ 30 трав 2016, 19:49 ]
У лифовских консерв старого поколения 130 вт\ч на кг,у нового чуть больше 135 вт\ч на кг.У винстонов по 100 ампер порядка 110 вт\ч на кг.Сколько у тесловской батареи-скоро буду знать,у меня вот только что появились тесловские модули,планирую померять,по результатам отпишусь.
Автор:  Jora Karandas [ 06 черв 2016, 15:00 ]
так, зашли в тупик с диагностикой. :?
Сперва думали что зарядка сдохла так как БМИ (БМС батареики зебра) выдавала какуюто неисправности зарядки (Diagnostic fault 1). Поставили другую зарядку проблема не исчезла (Diagnostic fault 2).
Вот пару скреенов с програмки контроля БМИ.
Гдето читал что тут дело в блоке на уровне софта, тоесть рестартнуть БМИ = стирание всех кодов неисправностей только при набирания спец кода который дается только авторизированным партнерам ФИАММ (компания-производитель батареек которая купила МЕС-ДЕА), но я не нашел где этот код можно пихнуть. Кода тоже нет.
Может у кого нибудь будет идея, которая сдвинет с места дефектовку :)
А пока по-фантазирую насчет алтернативной БМИ на эту батарейку. Реально ли? Хотяб для автономного дома.
Diagnostic fault 1.jpg [ 144.42 КБ | Переглядів: 20589 ]
Input Output Testing.png [ 206.05 КБ | Переглядів: 20589 ]
Diagnostic fault 2.jpg [ 219.16 КБ | Переглядів: 20589 ]
Автор:  Stalker_W [ 06 черв 2016, 16:44 ]
Вроде как не хватает какого-то напряжения. Нужно покопировать все ошибки в текстовый файл и перевести. Может тогда станет яснее, что ей не хватает.
Самопальную БМС сделать то можно, если понимать принцип работы таких аккумуляторов.
Сторінка 1 із 6 Часовий пояс: UTC + 2 години
