| Продаётся Renault Kangoo электро 2002г https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=117&t=3151 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | Stalker_W [ 22 груд 2018, 21:44 ] |
| Заголовок повідомлення: | Продаётся Renault Kangoo электро 2002г |
Тема об этом электромобиле тут viewtopic.php?f=28&t=2308 и тут viewtopic.php?f=103&t=2492 Заводской электромобиль укомплектован Ni-Cd батареями, которые обслужены. Прекрасный городской коммерческий универсальный автомобиль. Заряжается от любой розетки 220В, которая может выдать 3,5 кВт. Емкость аккумулятора штатная 13кВт*ч, тест ёмкости показал 75-80% статочной ёмкости. Реальный запас хода неспеша по трассе 80 км. В электромобиль установлено 3 модуля зарядки Беннинги и dc/dc Mean Well RSP-500-15. Этим были закрыты все электрические проблемы. Цена 5900$. Но на данный момент он не на ходу, поэтому значительный дисконт. Налетай побыстрее, а то я его отремонтирую и цена опять станет 5900. https://auto.ria.com/auto_renault_kango ... 02549.html |
| Автор: | Stalker_W [ 13 лист 2019, 11:35 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Продаётся Renault Kangoo электро 2002г |
Кенга на ходу. Сейчас снова на продаже. |
| Автор: | Valera [ 13 лист 2019, 15:10 ] |
Добрый день Вадим. Без аккумов возможна продажа? И сколько вольт батарея? От и до? |
| Автор: | Stalker_W [ 14 лист 2019, 21:33 ] |
Без аккумуляторов вам будет невыгодно. Примерно -700$. Машина хорошо работает в диапазоне 170-100В. Ниже 130В становится несколько вяловатой. На уровне 100В стабилизирует напряжение, давая продвигаться даже со скоростью 3 км/ч. Выше 175В начинает дёргаться. Выше 170В выключается рекуперация. |
| Автор: | Stalker_W [ 01 жовт 2020, 08:43 ] |
Цена снижена до 4400$. Как говорится - отдам в хорошие руки. Всех покупателей смущает пробег на одном заряде никель-кадмиевых аккумуляторов. Летом у владельца до дачи проходила 75км. в смешанном режиме: 15 км. по Киеву. |
| Автор: | DeLike [ 01 жовт 2020, 15:30 ] |
Stalker_W писав(ла): Машина хорошо работает в диапазоне 170-100В. Ниже 130В становится несколько вяловатой. Обьясню почему так)) В ситроен и пежо, вне зависимости от напряжения есть предел по току 200А. И если батарейное напряжение выше например на 20В, то имеем прибавку в 4кВт. В кенге номинальная мощность мотора 22кВт при 130В и выше вольт. Т.е. если поднять батарейное напряжение до максимума, то контроллер все равно будет ограничивать силу тока, т.к. на выходе должно быть не больше 22кВт. А вот когда напряжение ниже 130В то нету тех 22кВт т.к. упираемся в ограничение по максимальному току)) Но в кенге есть кнопочка BOOST и в мотор можно вливать до 30кВт Stalker_W писав(ла): Всех покупателей смущает пробег на одном заряде никель-кадмиевых аккумуляторов. Вроде уже обсуждали, добавить литиевую батарею примерно 36S с контакторами и все. Под капотом места для доп ВВБ достаточно, подключить на контакты для выхода генераторов (REX). Передний привод еще больше будет нагружен и лучше управляем. Если сильно много веса, там можно по 2х15кг квадратные блины снять. Литивая ВВБ должна отключаться по верхнему напряжению (4,1В на ячейках) во время зарядки и все. У никеля напряжение после зарядки падает на 20В что ли. По номиналу батареи похожи, 132В никель и 133В литий, а понизу у лития на 100В это по 2,77В на ячейку. С уважением, Александр. |
| Автор: | Stalker_W [ 28 лист 2020, 14:31 ] |
Только для своих 3500$. |
| Автор: | Stalker_W [ 18 січ 2021, 14:14 ] |
Продано. |
| Автор: | Stalker_W [ 20 квіт 2022, 18:57 ] |
Эта Кенга снова в продаже, точнее в обмене. Перед войной в ней сломался контроллер. Возились с ним не специалисты, так что результата и не могло быть. Сейчас она находится в Николаеве и хозяину срочно требуется средство передвижения. Он согласен поменяться на подобную машину, но дизельную версию. По доплате договаривайтесь с хозяином. На Кенге сейчас установлен комплект никель-кадмия. Корпус оцинкованный вообще без ржавчины. Пробег около 115тыс. Фото и вся история машины в темах тут viewtopic.php?f=28&t=2308 и тут viewtopic.php?f=103&t=2492 Звонить по телефону 0671274641, Александр |
| Сторінка 1 із 1 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
