Продам электромобиль BIO Auto evA-2 или обменяю на электромобиль побольше 5 мест, 4-5 дверей, желательно К на К. По ТП, с учёта не снимается!!!
Семья стала больше, авто стало не функциональное, поэтому продаю.
В авто был заменен электродвигатель. До замены накатал около 3500км. В данный момент стоит асинхронный АИР сотый габарит, намотанный под Славянку. 15кВт продолжительно, 35кВт пик. Переходной вал, переходная плита все сделано и стоит.
Контроллер Kelly KAC7230H 72В 120-300А. 3кВт. С контроллером я малость прогадал, он оказался слабый, поэтому не удаётся полностью раскрыть потенциал двигателя. До 1500 оборотов разгоняется довольно неплохо, затем часто уходит в ошибку по перегрузке, нужно газовать аккуратно, чтобы разгоняться дальше. Может и можно настроить в настройках, но у меня не получилось.
Стоковый двигатель раскручивал до 2700 оборотов и скорость была 70кмч. Теоретически возможная скорость на данном моторе при 6000 оборотов и 300Гц - 150кмч. Данный контроллер выдает 250макс соотв 5000 оборотов, и где-то 125кмч. Но это для Шумахера) ПДД для города - 50кмч.
АКБ - 40 лифовских консерв, 20s4p, примерно 120Ач, около 9,5кВтч Зарядки - 2 шт. последовательно Чероки, возможность переключать мощность заряда - 1,6кВт (половина мощности) или 3,2кВт (полная мощность). Smart BMS с Bluetooth и экраном Power Watcher Новые усиленные задние амморты.
Цена 3300 дол.
Кому дорого или, что-то по вашему мнению лишнее и вы бы сделали лучше, возмножны варианты комплектации.
1. Комплектация “Максимальная” - Полный комплект 3300 дол. 2. Комплектация “Без контроля” - Без контроллера, его я выставил отдельно на продажу. Не продастся, так прокачаю себе велик) Если он эту машину тянет, то на велике можно будет в космос улетать. - 250 дол. 3. Комплектация “Кузов” или “Отсутствует от слова совсем” - снимаю всю электро часть - кит комплект, заколхожу себе Таврию или типо того. Т.е. вам останется поставить свой двигатель, контроллер аккумы и всё, что пожелаете. 1200 дол. (демонтаж начинаю только после минимальной предоплаты) 4. Обмен на авто побольше. Желательно КнаК. Главное с задним рядом сидений. Желательно без доплат.
Харьков.
| Додаткові файли: |
IMG_20180907_142848.jpg [ 307.33 КБ | Переглядів: 16457 ]
IMG_20180907_143254.jpg [ 227.12 КБ | Переглядів: 16457 ]
SAM_4036.JPG [ 524.69 КБ | Переглядів: 16457 ]
SAM_0076.JPG [ 372.76 КБ | Переглядів: 16457 ]
SAM_0146.JPG [ 436.96 КБ | Переглядів: 16292 ]
SAM_3602.JPG [ 308.6 КБ | Переглядів: 16292 ]
_________________ Ищу владельцев Bio Auto evA-2 для обмена опытом!
Востаннє редагувалось Warped 06 лют 2020, 12:57, редаговано 1 раз.
