Поточний час: 25 жовт 2026, 11:20
 Заголовок повідомлення: Мини электро байк.
#134381Повідомлення 22 вер 2023, 22:22
Дякував (ла) 1 Подякували 8
Двухподвес - передняя и задняя амортизация, оригинальная , простая и надежная. Небольшие габариты и вес позволяют поднять по ступенькам и без проблем закатить в лифт.
Полный привод - оба моторколеса ведущие. В зависимости от комплектации и батареи байк развивает до 30 кмч и способен проехать с одной зарядки до 50 км. При этом ему по силам успешно двигаться по твердым грунтовкам, благодаря подвеске, которая кстати работает весьма тихо в отличие от рычажных подвесок с пружинными амортизаторами.
Возможны разные варианты сборок.
Посмотреть как байк ездит можно по ссылке на канале.
https://vm.tiktok.com/ZMjY8HaE2/
https://youtube.com/shorts/xzVVR3ogGrU? ... kiwFg5p7kv
Стоимость 18500-24500 в зависимости от комплектации.
Вайбер 0960819354, Юрий.
IMG_20230906_181338.jpg [ 458.72 КБ | Переглядів: 12123 ]
IMG_20230906_181521.jpg [ 466.97 КБ | Переглядів: 12123 ]
IMG_20230906_180815.jpg [ 584.41 КБ | Переглядів: 12123 ]
IMG_20230903_125158.jpg [ 682.3 КБ | Переглядів: 12123 ]
IMG_20230903_125314.jpg [ 727.32 КБ | Переглядів: 12123 ]
IMG_20230903_125011.jpg [ 718.29 КБ | Переглядів: 12117 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Мини электро байк.
#134509Повідомлення 01 жовт 2023, 23:22
https://youtu.be/wXktzxkjTkU?si=xbg_YfsmY7hKj1pK
https://youtube.com/shorts/zMdLCnZ6B1E?si=N94PWatWuKb7_hxM
#134512Повідомлення 02 жовт 2023, 08:03
Яке максимальне навантаження ?
І наскільки ремонтно пригодна підвіска ?
Амортизатор звичайний можна придбати в автомото магазині, А тут незрозуміло що і як і де шукати.
#134515Повідомлення 02 жовт 2023, 08:39
IoN1 писав(ла):
Зазвичай шнурові підвіски, якщо зроблені добре, дуже надійні і витривалі і легко ремонтуються (бо там практично нічого не має що здатне поламаться окремих просідання упругих елементів ) і адаптуються але наскільки це так покаже практика.
#134519Повідомлення 02 жовт 2023, 12:23
Два вопроса-
1.Какие размеры байка получились (длина, высота, общая и рамы)?
2.Есть ли возможность купить у вас отдельно раму с подвесками и подножками без колёс, электрики, седла с подседелом и без стойки руля с рулём? И если да - цена?
#134522Повідомлення 02 жовт 2023, 15:17
IoN1 писав(ла):
Мой вес "с ботинками" 75 - меня возит достаточно динамично, и во все горки в городе завозит нормально, давал проехать знакомому 100 кг , едет , но уже заметно , что не так бодро , и визуально такой крупный наездник смотрится слишком большим на байке. А подвеска и рама выдерживают эту нагрузку без проблем, специально попросил товарища этого "попрыгать" пятой точкой на сиденье , он с энтузиазмом это сделал - согнул рамки сиденья , а все остальное работало в штатном режиме.
По сути в подвеске единственным элементом является полиуретановый стержень, их там 4 шт , стоит недорого , работает долго . Ничего не скрипит и не хрустит при наличии смазки в узле. Саму идею позаимствовал у американского бренда GoPed.
#134523Повідомлення 02 жовт 2023, 15:17
Продублировалось..
Востаннє редагувалось kTm 02 жовт 2023, 15:58, редаговано 1 раз.
#134524Повідомлення 02 жовт 2023, 15:21
lu4 писав(ла):
IoN1 писав(ла):
Вы совершенно правы, и практика эксплуатации с начала лета - это подтверждает , с подвеской никаких изменений. Кроме того за счет предварительного поджатия можно делать либо чуть жестче либо чуть мягче.
#134526Повідомлення 02 жовт 2023, 15:31
Olaff писав(ла):
Два вопроса-
1.Длинна по колесам 120+см , по рулю 85, по сиденью 65, высота рамы 45 .Это желтый байк на котором я сижу. Мне комфортно с низкой посадкой - так маневренней. Товарищ катает с высоким подседелом и руль более высокий.
2. Конечно ! - изготовление рам это моя основная цель в этом проекте . По рамам - тут viewtopic.php?f=124&t=5631.
#134527Повідомлення 02 жовт 2023, 15:49
https://vm.tiktok.com/ZMjax5k47/ работа подвески.
#134558Повідомлення 04 жовт 2023, 15:59
Дякував (ла) 19 Подякували 1
Такой вопрос.Какой максимальный объём(дл-шир-выс) под батарею на этом байке?
#134560Повідомлення 04 жовт 2023, 17:29
Алекс писав(ла):
Если прямоугольный корпус батареи, то 440х140х190.
