Електро-автосам
Электровелосипед ELECTRA 500W на LiFePO
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=118&t=1976
Сторінка 1 із 1
Автор:  dimademch2012 [ 17 лип 2017, 18:13 ]
Заголовок повідомлення:  Электровелосипед ELECTRA 500W на LiFePO
Продам свой любимый электровелосипед ЭЛЕКТРА 500Вт. Допустим, 11 444грн
Установлена лиферная батарейка 8Ач 17S (57V) без БМС, пакеты пр-ва Сингапур январь 2017.
4.2кг при 170*120*170
Прошел неполных циклов 15-20 (с мая 2017). Зарядка отключается при 3.59(61V), контроллер отключается при 2.46(41.7), но меньше 3V (51V) я не разряжал. Балансирую вручную. Кому надо БМС на 16S - обсуждается, но характеристики немного упадут.
Пробег сейчас около 30км при 30км\ч с 3.4В до 3.0В
Максимальная скорость (безветренность, горизонт, мой вес 68кг) - 47км\ч
Крейсерская может быть 37-40 (на 4-х гелевых была 32-34 при 37 MAX)
Тянет в любую горку.
Из дополнительного оборудования - передний фонарь, корзина, задний мигающий фонарь, спидометр-одометр, вольтметр в ручке газа, вольтметр на аккумуляторе для ячеек, удобные подножки для ребенка и задняя мягкая шина 2.35*26
Причина продажи - собираю на электромобиль :roll: .
DSC00111.JPG [ 661.26 КБ | Переглядів: 5102 ]
DSC00112.JPG [ 844.42 КБ | Переглядів: 5102 ]
DSC00115.JPG [ 765.2 КБ | Переглядів: 5102 ]
DSC00113.JPG [ 802.57 КБ | Переглядів: 5102 ]
DSC00116.JPG [ 816.79 КБ | Переглядів: 5102 ]
DSC00119.JPG [ 803.35 КБ | Переглядів: 5102 ]
DSC00120.JPG [ 620.48 КБ | Переглядів: 5102 ]
akkumulyator-lifepo4-8ah.jpg [ 54.76 КБ | Переглядів: 5102 ]
akkumulyator-lifepo4.jpg [ 90.45 КБ | Переглядів: 5102 ]
DSC00440.JPG [ 769.94 КБ | Переглядів: 5102 ]
Автор:  dimademch2012 [ 09 лист 2017, 22:16 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Электровелосипед ELECTRA 500W на LiFePO
Как Вы поняли, надобность в продаже как бы отпала.
Сегодня подключил амперметр с шунтом на 50А download/file.php?id=8638&t=1
Основной вывод - чукча не сниматель. Вообще не получилось https://youtu.be/pbM_6GOad_8
Именно поэтому я и не учавствовал в конкурсе http://electricmobile.org.ua, ибо снимать надо уметь не меньше чем гайки крутить...
Какие выводы из заезда: цена деления получилась 2А, погрешность соответсвенно такая же.
Токоограничение срабатывает четко - прилюбой нагрузке - горка и резкий старт - выше примерно 21А не поднимается.
А вот с расходом непонятки: при равномерном движении что 15км\ч, что 25км\ч - показывает одинаково примерно 5-6А
Слегка растет уже после 30-и, но опять же 33-35-37км\ч - показания одинаковые, в пределах 8-9А
напоминаю, вес велика примерно 31кг, мой около 71кг.
Автор:  irde [ 09 лист 2017, 23:44 ]
расход мерится в втч\ км.
стрелочный амперметр - это показометр, а не прибор объективного контроля.
Вот когда ( если) купите хотя бы Тюрниджи ваттметр - тогда разницу в расходе и увидите.
Автор:  Вадим [ 10 лист 2017, 01:59 ]
у меня на 500Вт.нике выходит 850Вт. потребления
Автор:  cvan [ 25 бер 2018, 00:17 ]
Что-то похожее из Нидерландов привезли - такой же прямоприводный мотор, батарея точно такая же (по весу правда больше ашана - как мопед 35-40 кг, ужас просто). От родного контроллера не запустилось, подключил свой китайский от редуктрорника, вроде крутится, но тяги нету. Только колесо касается пола - сразу глохнет. Ничего, продалось, кто-то запустил надеюсь)
Автор:  Dark_Thinker [ 26 бер 2018, 02:11 ]
Вадим писав(ла):
А что камеру телипает как ваньку встаньку, ты что педали маслал??? Тогда эти показатели это просто как здесь писали, длина удава в попугаях))))
https://www.phpbb.com/
