| Revolt RV-100 https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=118&t=2224 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | zloitapok [ 06 лист 2017, 20:52 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Revolt RV-100 |
А колесо + зірочка + натягувач продаси? Я роблю на rv-120 байк, з продувкою мотора кулером, думаю для нього використати. Так, маю питання: ширина втулки 155мм? діаметр осі 12мм? Зірочка для якої ціпки? |
| Автор: | viper_umf [ 07 лист 2017, 09:43 ] |
zloitapok писав(ла): А колесо + зірочка + натягувач продаси? Я роблю на rv-120 байк, з продувкою мотора кулером, думаю для нього використати. Так, маю питання: ширина втулки 155мм? діаметр осі 12мм? Зірочка для якої ціпки? Можна розглянути варіант продажу але, втулка під 135мм, посадочне місце в дропаут 10мм, зірочка для ВМХ ланцюга |
| Автор: | zloitapok [ 07 лист 2017, 11:12 ] |
Та може й так підійде. Цікаво як часто бмх ціпка розривалась на цьому моторі? Яка саме гума стоїть на колесі та скільки пробігла? Скільки зубів на зірочці? |
| Автор: | vchaban [ 11 лист 2017, 09:54 ] |
Нормальний BMX ланцюг цей мотор не порве, можете не переживати. |
| Автор: | viper_umf [ 20 лист 2017, 13:43 ] |
Апдейт, віддам весь комплект за $250 |
| Автор: | zloitapok [ 21 лист 2017, 15:30 ] |
Може спробуєте доробити так щоб воно поїхало як треба? Підняти напругу до 72-84в, збільшити редукцію. В Росії катається Argentum з самопальною рамою на цьому моторі та в нього він не гріється |
| Автор: | viper_umf [ 22 лист 2017, 12:57 ] |
Якщо відверто то мені набридло експериментувати, переварювати, ремонтувати, пробувати тощо поставлю МК і буде простенька лісопедка, або все взборі продасться. |
| Автор: | viper_umf [ 03 груд 2017, 17:13 ] |
upd: сьогодні револьт вклинив, мабуть коротнули фази. ремонт десь 300-400грн готовий віддати його за що заберете, я замахався з ним |
| Автор: | viper_umf [ 05 груд 2017, 12:36 ] |
upd2: Схоже що револьт не вмер (smiley) Сьогодні зняв мотор, виявилось вклинив вал на кріпленні, має дивну подряпину, так ніби щось туди потрапило... Завтра спробую зібрати до купи і крутанути додаю фото https://photos.app.goo.gl/iionK0tM9m4GM2II3 |
| Автор: | sean [ 05 груд 2017, 15:31 ] |
То не царапина от постороннего предмета - то задиры от сварки трением ... Видно у вас вал по корпусу тёр - вот и приварило ! Увеличьте зазор (диаметр отверстия ) или смотрите может под нагрузкой гуляет и доп. опору на вал делать надо . |
| Автор: | viper_umf [ 08 груд 2017, 07:50 ] |
Підчистив задири, все почало крутитись. Мотор живий |
| Автор: | viper_umf [ 22 груд 2017, 09:46 ] |
Мотор поїхав до нового власника. Тему можна закривати. p.s. Якщо комусь треба то знаю в кого ще є револьти. |
| Сторінка 1 із 1 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
