| Мотор колесо 22" заднее + переднее с вилкой. Уценка! https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=118&t=4529 |
Сторінка 1 із 2 |
| Автор: | Александр.TUZ [ 11 груд 2020, 13:44 ] |
| Заголовок повідомлення: | Мотор колесо 22" заднее + переднее с вилкой. Уценка! |
Предложу такой набор для творчества. Колёса 22" от заводского электровелосипеда типа "Заря" "Силач" и проч. Резина и тормозные барабаны в норме. На переднем колесе есть "противоугонка" с двумя ключами. Все спицы на месте. Кто знает точные характеристики, прошу поделиться знаниями... Не стесняемся задавать вопросы в теме и личке. Возможен обмен на скутерное мотор -колесо 12". Цена набора 5000гривен. Додаткові файли: P1110447.JPG Додаткові файли: P1110450.JPG Додаткові файли: P1110453.JPG Додаткові файли: P1110456.JPG
| Автор: | Leon29 [ 11 груд 2020, 22:24 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Мотор колесо заднее + переднее с вилкой. |
Александр.TUZ писав(ла): Кто знает точные характеристики, прошу поделиться знаниями... Может что то в теме найдёте: viewtopic.php?f=48&t=2222#p45031 download/file.php?id=11101&mode=view На этих велосипедах китайцы писали 350 или 500Вт, но реальную мощность можно узнать умножив напряжение АКБ на ток контроллера. например у меня написано 350Вт, 60В 22А. |
| Автор: | Александр.TUZ [ 14 груд 2020, 11:21 ] |
По ходу мотор тяговый, но легко переваривает до 60 вольт. Мощность при этом тоже возрастает. Можно снимать до киловатта ! Перегрева при этом не наблюдается. |
| Автор: | Kapral88 [ 14 груд 2020, 18:59 ] |
Так мотор и так 60в. Знакомый дедуля гоняет на 67вольтах лития. По его словам по 50кг на багажнике норма и тянет на всех горках нашего города. |
| Автор: | Александр.TUZ [ 24 груд 2020, 09:42 ] |
BEACHTUNG! ДВА колеса по цене ОДНОГО!!! Новогодние скидки, спешите, последний раз в этом году !!! УЦЕНКА! Всего за 5000 гривен ДВА КОЛЕСА!!!. Переднее и заднее! Не упустите свой шанс, покупайте! ...... А то подарю кому ни будь! |
| Автор: | Kapral88 [ 24 груд 2020, 10:49 ] |
Эх. Были бы лишние деньги забрал бы. Что ни будь летом сотворил бы. |
| Автор: | Александр.TUZ [ 04 січ 2021, 08:22 ] |
Kapral88 писав(ла): Эх. Были бы лишние деньги забрал бы. Что ни будь летом сотворил бы. Возможна немольшая рассрочка. Пишите в личку! |
| Автор: | Александр.TUZ [ 09 лют 2021, 14:07 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Мотор колесо заднее + переднее с вилкой за 5000 гривен. |
Хороший набор для самоката или велосипеда! Скоро весна! Налетай, торопись, покупай колеса! ...не складно, но и не дорого! |
| Автор: | Goga65 [ 10 лют 2021, 08:33 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Мотор колесо 22" заднее + переднее с вилкой. Уценка! |
Саша, замечаю по форуму, что "рукодельщиков" |
| Автор: | Александр.TUZ [ 10 лют 2021, 13:35 ] |
...таки ДА!... Но Мы то понимаем, что объявление для реальных пацанов! |
| Автор: | Александр.TUZ [ 21 лют 2021, 18:54 ] |
Beachtung 注意力 Колёса продаются до 15 марта! Затем лот снимается с продажи! |
| Автор: | Александр.TUZ [ 22 лют 2021, 20:55 ] |
ПетрК писав(ла): Александр.TUZ писав(ла): до 15 марта! Затем лот снимается с продажи! И куда потом , на свалку Позвольте вам дать совет , если товар не продается то очевидно он столько не стоит. Снижайте цену , или пробуйте продать на ОЛх.......А о самом МК ни слова. Спасибо за совет. |
| Автор: | Dark_Thinker [ 03 бер 2021, 10:13 ] |
Александр.TUZ писав(ла): Кто знает точные характеристики, прошу поделиться знаниями... Нужно знать диаметр статора, если стандарт то при ширине магнитов 20мм. это 350вт. 25мм. -500вт. Если статор большего диаметра то 20мм. это киловатка а 22мм. это 1200вт. моторы. Примерно так. |
| Автор: | Leon29 [ 03 бер 2021, 20:17 ] |
| Автор: | Александр.TUZ [ 04 бер 2021, 17:54 ] |
После такого коллличества информации стало интересно и.....я разобрал мотор-колесо! 1. Диаметр от магнита до магнита -25 см. 2. Ширина магнитов 20мм. 3. Количество магнитов - много. Общее состояние тормозных колодок, подшипников, сальников, обмоток - отличное! Вывод: на помойку рано, послужит ещё! Так что не обманул продавец - мотор килловатный (при штатном напряжении 60v. -выбито на крышке). К слову, со слов продавца, он на нём отъездил сезон и после зимовки разобрал -помёрли АКБ... Додаткові файли: P1110569.JPG Додаткові файли: P1110568.JPG Додаткові файли: P1110570.JPG
