Поточний час: 06 лист 2026, 07:14
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 102 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Наступ.
#103973Повідомлення 28 квіт 2020, 08:02
На выводе спидометра должен быть сигнал фазы через резистор 100Ом, в зависимости от оборотов меняется напряжение от 0 до 18В по постоянному току, у блочных китайцев обычно так. Померяйте напряжение на этом выводе, может и правда не тот вывод. И можно просто взять сигнал на спидометр с любой фазы.
#103984Повідомлення 28 квіт 2020, 09:31
А с чего решили, что он синусный? Со слов китайца?
Покупал в Китае четыре контроллера 36/48 18А. Все ценой до $10. Один как раз такой "синусный" приехал с тучей разьемов. Схемотехника у него действительно другая, более маленькая плата. Но работает, по ощущениям, как и три других.
#104496Повідомлення 07 трав 2020, 19:43
Дякував (ла) 8 Подякували 3
Мій електротранспорт: электроскутер
я так и не понял в нём рекуперация есть ?
#104544Повідомлення 08 трав 2020, 11:00
i8086 писав(ла):
со спидометром разобрался, сразу не додумался банан глянуть, полез в контроллер, там всё нормально, а потом разобрал разъём, а там провод вставлен, обжат, но не зачищен. Внутри к стати контрик очень прилично сделан.
#104548Повідомлення 08 трав 2020, 11:57
sidart писав(ла):
так як в мене редукторне мк то відповісти на це запитання не можу. Але кілька форумчан придбали 450 вт і 800 вт контролери, можливо вони нададуть цю інформацію.
Кілька полтавців взяли 450 вт контролери попередньо проїхавшись на моєму велосипеді з цим контріком. При їзді чутно лише звук шестерень.
Підключав цей же контролер до б/у редукторного мк Бафанг, звук страшний , шестерні явно підубиті.
#104556Повідомлення 08 трав 2020, 12:53
IoN1 писав(ла):
sidart писав(ла):
а что подразумевается под : высоковольтные/низковольтные тормоза ?
#104559Повідомлення 08 трав 2020, 13:07
Дякував (ла) 64 Подякували 50
sidart писав(ла):
IoN1 писав(ла):
sidart писав(ла):
Низковольтный тормоз - подается земля на соответствующий пин контроллера. Так реализуется тормоз на велосипедах. А высоковольтный, для скутеров мотоциклов, там на ручке тормоза, на педали тормоза при нажатии бортовая сеть +12В, вот это напряжение и подается на уже на другой пин контроллера
#105196Повідомлення 19 трав 2020, 12:09
Синусний контролер 48/60/64 В 28А 800Вт 790 грн в наявності.
Безкоштовна доставка Джастіном
IMG_20200402_131022.jpg [ 247.24 КБ | Переглядів: 11727 ]
#105206Повідомлення 19 трав 2020, 13:49
А більше інфи про нього можна?(фото дротів)
#105210Повідомлення 19 трав 2020, 14:01
фото фазних\ дх\ручки газу\3х швидкостей\самонавчання мабуть нецікаво тому зробив фото інших
IMG_20200519_145459.jpg [ 371.15 КБ | Переглядів: 11712 ]
IMG_20200519_145519.jpg [ 337.22 КБ | Переглядів: 11712 ]
IMG_20200519_141024.jpg [ 290.88 КБ | Переглядів: 11710 ]
IMG_20200519_141041.jpg [ 244.86 КБ | Переглядів: 11710 ]
IMG_20200519_141058.jpg [ 325.81 КБ | Переглядів: 11710 ]
#105233Повідомлення 19 трав 2020, 16:38
Дякував (ла) 6 Подякували 71
Мій електротранспорт: Таврія Пікап (АND)
Добрый день ! У меня такой контроллер покупал для проекта на котором двигатель прямоприводной 350вт из европы (на обычном контроллере этот двигатель с и залуженым шунтом при 18А на 36В на старте не тянул совсем, слышно было урчание при трогании ) Подключил синусный 800 вт при 48в и он очень бодренько поехал, урчания при трогании почти неслышно, чуть не перегрел мотор. Рекуперация на 800вт контроллере есть, но включается с задержкой в 1,5 сек. зачем так сделано незнаю, поначалу поднапрягало.
Но поездив на 350Вт моторе собрал маленький велик для женщины-дюймовочки который хочу продать . Для седока под 90 кг надо мощу мотора 800-1000Вт.
Ишу теперь мотор чтобы поместить в 20 колесо (можно скутерный) в районе 800вт недорогой.
#105278Повідомлення 20 трав 2020, 07:37
А какая разница между простым и синусным контролером? :?
#105281Повідомлення 20 трав 2020, 08:18
В шуме от двигателя, для редукторника не критично, а ДД почти полностью бесшумно работает на синусе
#105366Повідомлення 20 трав 2020, 21:05
Дякував (ла) 4 Подякували 18
Goga65 писав(ла):
китаец говорит, что на подъем больше мощи по сравнению с таким же но прямоугольными "синусом"
кстати если кому контр на 24В или 12В-36В нужен то добро пожаловать ко мне, цена > 36/48 18амперного
#105376Повідомлення 21 трав 2020, 07:34
Дякував (ла) 3 Подякували 8
Мій електротранспорт: Електровелосипед 48В 17а
Які розміри 48в 18а?
Електровелосипед по деталям з AliExpress - https://bit.ly/2kzQuYN
