Поточний час: 24 квіт 2024, 17:32
#125219Повідомлення 03 лют 2022, 13:03
Дякував (ла) 18 Подякували 8
Контроллер высокомощный KDH14601E оптоизолированный 24V-144V, 600A, коллекторного двигателя DC / PM c рекуперацией
Функции:
Оптоизолированная технология обеспечивает стабильность.
Умный контроллер с мощным микропроцессором.
Синхронное выпрямление, сверхнизкое падение напряжения и быстрая ШИМ для достижения очень высокой эффективности.
Ограничение тока и контроль крутящего момента.
Низкая ЭМС.
Светодиодный код неисправности.
Контроль напряжения на источнике напряжения 12В и 5В.
Аппаратная защита от перегрузки по току.
Аппаратная защита от перенапряжения.
Поддержка режима крутящего момента, режима скорости и сбалансированного режима работы.
Настраиваемый предел тока двигателя.
Защита аккумулятора: снижение тока, предупреждение и отключение при настраиваемом высоком и низком напряжении аккумулятора.
Прочный алюминиевый корпус для максимального отвода тепла в суровых условиях.
Прочные сильноточные клеммы и прочные авиационные разъемы для слабого сигнала.
Тепловая защита: отключение тока, предупреждение и отключение при высокой температуре.
Настраиваемая защита педали акселератора: контроллер не будет работать, если при включении будет обнаружен высокий газ.
Выключатель тормоза используется для запуска рекуперации.
Тормозной сигнал 0-5В используется для управления током рекуперации.
Простая установка: может работать дроссельная заслонка 1–4 В «Hall active» или «3-проводной» потенциометр (<100K).
Стандартный ПК / портативный компьютер для программирования. Никаких специальных инструментов не требуется.
Предоставляется пользовательская программа. Легко использовать. Бесплатно для клиентов.
Основные Характеристики:
Частота работы: 16,6 кГц.
Ток в режиме ожидания батареи: <0,5 мА.
Диапазон напряжения питания контроллера, PWR, от 10 до 30 В (предпочтительно 24 В).
Ток питания: 200 мА при 12 В или 2,5 Вт.
Стандартный вход дроссельной заслонки: 0-5 В (3-проводной резистивный потенциометр), 1-4 В (датчик Холла).
Аналоговый вход тормоза и дроссельной заслонки: 0-5 вольт. Создание сигнала 0-5 В с помощью 3-проводного потенциометра.
Обратный сигнал, драйвер обмотки главного контактора, счетчик.
Диапазон температур полной мощности: от 0 ℃ до 50 ℃ (температура корпуса контроллера).
Диапазон рабочих температур: от -30 ℃ до 90 ℃, отключение 100 ℃ (температура корпуса контроллера).
Цена: 25700грн.
Полностью новый (заводской)
https://kellycontroller.com.ua/high-efficient-kdh14601e-24v-144v-600a-pm-with-regen/
#126233Повідомлення 14 квіт 2022, 19:01
Активист руху
Дякував (ла) 2 Подякували 5
Мій електротранспорт: Нету
Хочу електротранспорт: Свій
Актуально??
#126672Повідомлення 15 трав 2022, 23:34
Дякував (ла) 6 Подякували 30
Мій електротранспорт: KTM RC electric
ещё в продаже контроллер ???
#126846Повідомлення 24 трав 2022, 11:42
meDif писав(ла):
Актуально??
Да актуально але 33700грн.
#126847Повідомлення 24 трав 2022, 11:43
Xitriy Dmitriy писав(ла):
Так Да актуально але 33700грн.
