| Контроллер Sabvoton ssc72150 https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=119&t=2406 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | alexteam [ 20 січ 2018, 00:52 ] |
| Заголовок повідомлення: | Контроллер Sabvoton ssc72150 |
в связи с тем что решил докинуть ячеек и повысить напряжение в предстоящем проекте, неспешно продам Sabvoton ssc72150 брался тут https://wholesaler.alibaba.com/product- ... 44298.html со всеми комиссиями\доставкой\растаможкой мне он обошелся в 233$. перспектива валяния его без дела пока не соберусь сварганить какой-нить электрожоповоз на 72v меня не особо радует. поэтому продам за 220$, без торга, по курсу ПБ в день отправки. наложенный, новая почта. по конкретно этому экземпляру контроллера - разбирался с целью ревизии и наляпывания герметика на болтающиеся элементы. в итоге таковых не было обнаружено, слеплен добротно, но факт разборки не утаиваю. контроллер рабочий, подключался для использования к "стенду" с МК, за пределы квартиры никуда не ездил, ибо проблематично это сделать без рамы по самой модели ssc - "не классический" формфактор затрудняет его использование для узкого транспорта (плита радиатора 186*165). это больше житель которого можно прописать в какойнить электромот/лигерад/"нужное вписать". мне лично приглянулся тем что в случае форсирования и недостаточного охлаждения к плите довольно легко можно прицепить радиаторный профиль и организовать принудительный обдув, либо, как делают некоторые забугорные - водянку. а так, sabvoton, как он есть. хороший современный контроллер, имеющий на борту все что востребовано. копипастить функционал откуда-либо не имею желания. из того что могу сказать от себя: *Battery Voltage: 24V-72V rated, Max. 90V на самом деле - 95v, по крайней мере ПО разрешает поставить именно такой лимит, но, конденсаторы там повсеместно 100V, посему я бы не рекомендовал принимать эти "max 90v" или "95v" как руководство к действию. * с цикланалистом из коробки не дружит, но, это исправляется внешним шунтом и резистором на 2кОм, ("wiring of shunt" в описании на алибабе), хотя, впринципе почти все контроллеры так можно подружить с ЦА * разъем электронного тормоза на доставшейся мне модели выведен наружу, трехпроводной, под датчик хола. (у них бардак с этим в документации) смысл в том что он есть, и работает. * все разъемы подписаны. фото подтверждающие что "мопед мой" кинул на гуглдрайв https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing добавил так же "документацию" вымученую у китайцев (без их ведома) |
| Автор: | alexzeus [ 23 січ 2018, 12:56 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Контроллер Sabvoton ssc72150 |
Де ти надибав його по такій ціні. Я свій 72100 за 252 під ключ пригнав. А тут 72150. |
| Автор: | alexteam [ 23 січ 2018, 13:38 ] |
Ссылка выше же. (200+комиссия paypall) ну, и в итоге - вот так. это доставка морем (2 месяца) + таможенная очистка. вытащить из сборного заказа конкретную позицию и посчитать стоимость ее отдельной доставки doortodoor задача нетривиальная, но я считаю что с ней успешно справился. |
| Автор: | alexzeus [ 23 січ 2018, 14:31 ] |
У мене TNT був. За 4 дні приперли але за 52 бакса. І тільки контроллер 2,5кг в упаковці. Ну морем то зрозуміло що дешевше. Пардон за офтоп! |
| Автор: | alexteam [ 26 лют 2018, 20:12 ] |
Апну тему, а заодно, ликвидирую (надеюсь) переодически возникающий поток вопросов в личку вида "почему так дешево обошелся, с алиэкспресса на хх дороже выходит/почемутаГдешево вышло" и прочие. ссылка "где брал" - выше. теперь по вопросам "как дешевле с китая" и прочим, аналогичным. дешевле - в багаже при командировке. в моем случае было так: списываемся с продавцом (ссылка на стор cnmotors на алибабе - выше), договариваемся за цену и доставку по китаю до склада форвардера (meest.cn, адрес склада и инструкции у них на сайте), оплачиваем продавцу, ждем. по приходу на склад форвардера - получаем возможность отправить все это дело к себе. если стоимость груза <150 евро - ни с кем общаться даже не придется. в "конкретно этом случае" т.е. при стоимости >150евро, по приходу на склад - списываемся с техподдержкой мист.цн, говорим что груз >150 евро - вам дают контакты таможеного брокера, и весь разговор (довольно короткий) ведем с ним. дальше, снова ждем. доставка от отгрузки до "попало в руки" - морем (есть подозрение что поездом) как показывает практика ~1.5 месяца. авиа ~2 недели. в случае если >150евро, доставка и растаможка оплачивается по прибытию в Украину+пересыл по украине за ваш счет, в случае <150 сразу после отгрузки с склада в китае и в стоимость включен пересыл по Украине. выдохнул. п.с. и, да, я предлагаю железяку за которую вы заплатите не меньшую сумму (ввиду изменившейся ценовой политике на мист.цн) если решите повторить тоже самое с той же железякой + подождать. т.е. навара у меня нет. ага. а это уже неплохая скидка в виде времени и средств. |
| Автор: | alexzeus [ 24 бер 2018, 23:27 ] |
Якщо не продав то дай знати! На наступному тижні вирішується проект. За 2 тижні думаю твій 72150 заберем. В мене такий ж тільки 72100, поїхав, проблем не маємо. Забереаємо якщо перевірити є можливість. Можемо перевірити на моєму папелаці, а бо в тебе при зустрічі. Дай знати по наявності! 067 245 О1 13 Олекса. |
| Автор: | alexteam [ 25 бер 2018, 09:39 ] |
Не продан, находится в гаражном кооперативе Барвинок (Виноградар, Киев) в гараже-мастерской, вместе с МК и прочей мелочевкой. для проверки нужна батарея от 48в (lack volt была настроена на 48в перед отправкой в мастерскую) которую будет возможно прицепить на контроллер, ручка газа, и кусок провода для фишки зажигания. |
| Автор: | alexteam [ 11 квіт 2018, 10:56 ] |
видимо планы изменились, бывает в общем - актуально. |
| Автор: | alexzeus [ 11 квіт 2018, 16:47 ] |
Спочатку замовник планував 5кВт двигуна. Потім вперся у 8 і тепер світить тільки Келлі на 500А! Як завжди короче. Пардон, що дав надію |
| Автор: | makita2017 [ 28 квіт 2018, 06:00 ] |
предложу 5000 |
| Автор: | alexteam [ 28 квіт 2018, 20:46 ] |
makita2017 писав(ла): предложу 5000 Судя по вашим постам на форуме у вас 32s lifepo4 (?). этот контроллер не рассчитан на такое напряжение. |
| Автор: | makita2017 [ 29 квіт 2018, 07:40 ] |
alexteam писав(ла): makita2017 писав(ла): предложу 5000 Судя по вашим постам на форуме у вас 32s lifepo4 (?). этот контроллер не рассчитан на такое напряжение. нету пока 32s ... |
| Автор: | alexteam [ 05 трав 2018, 13:44 ] |
Уехал новому владельцу в Полтаву. скажем так, долгих лет. |
