Контроллер для двигателя постоянно тока 1000а + ДС12
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=119&t=2836
Сторінка 1 із 1
Автор:  BUg [ 12 серп 2018, 10:53 ]
Заголовок повідомлення:  Контроллер для двигателя постоянно тока 1000а + ДС12
В продаже контроллер "от Григория" для порше Захара на ток в 1000а и, если не ошибаюсь, 200в. Собран на логике от Юры Романтика, силовая часть Гришина. Пробег на машине до 5000км.
К нему предлагается абсолютно новый тяговый двигатель ДС12 с погрузчика ЕВ717 - 80в, 200а номинал, вес 120 кг.
Цена за комплект 700 долл.
Двигатель отдельно - 10000 грн.
16943e231a7ae740ebe38256d04fc366_12-7.5-12-15-7.5-14.pdf [93.94 КБ]
Завантажень: 659
P80811-090413.jpg [ 2.66 МБ | Переглядів: 16185 ]
Автор:  Александр.TUZ [ 13 серп 2018, 07:12 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Контроллер для двигателя постоянно тока 1000а + ДС12
Можно фото двигателя?
Сколько оборотов в номинале, 1400 ?
8)
Автор:  BUg [ 13 серп 2018, 08:31 ]
1200 об, в пдф-ке вся информация о нем.
Фото коллектора не догадались сделать, но он абсолютно новый.
На фото вид мотора уставший в виду большого веса, и нескольких транспортировок.
На валу внутренние шлицы как на насоснике.
В моторе 16 счеток, по 4шт на полюс.
IMG-436f0234d55efa0d4035299765b1ac5a-V.jpg [ 100.01 КБ | Переглядів: 16113 ]
Автор:  BUg [ 21 серп 2018, 11:51 ]
Добавлю фото
P70216-152825.jpg [ 3.51 МБ | Переглядів: 16006 ]
P70216-152809.jpg [ 3.39 МБ | Переглядів: 16006 ]
Автор:  BUg [ 08 лист 2018, 16:16 ]
Цена за комплект 680 долл.
Автор:  BUg [ 09 лист 2018, 18:02 ]
Контроллер отдельно 450 долл
Автор:  BUg [ 14 груд 2018, 17:05 ]
Комплект 650 долл
Автор:  BUg [ 04 бер 2019, 13:47 ]
625 долл комплект
С погрузчика 735 правильно.
Автор:  BUg [ 01 квіт 2019, 16:56 ]
600 долл за все
Автор:  puma6120 [ 17 черв 2019, 14:46 ]
BUg писав(ла):
К этому контроллеру можно будет подключить Лифафский двигатель?
Автор:  Буш [ 17 черв 2019, 21:28 ]
Подключить можно, но результата не будет.
Каков принцип контороллера? он шимом мощностью управляет?
Автор:  BUg [ 18 черв 2019, 16:50 ]
puma6120 писав(ла):
BUg писав(ла):
Нет.
Автор:  BUg [ 21 серп 2019, 12:56 ]
500 долл за все.
Мотор без счеток. Коллектор как новый.
Автор:  Udar07 [ 10 жовт 2020, 13:04 ]
Za skoliko mojno kupiti otdelino kontroler?
