Синусний контролер електровелосипед 36,48,64В 18А,28А
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=119&t=4125
Сторінка 1 із 7
Автор:  IoN1 [ 02 квіт 2020, 16:49 ]
Заголовок повідомлення:  Синусний контролер електровелосипед 36,48,64В 18А,28А
Універсальний синусний трифазний контролер , працює з датчиками холла. Автовизначення напруги , функція самонавчання , сам правильно підбирає комбінацію фазних проводів і датчиків холла. Свіжа партія щойно з конвеера. В наявності наступні контролери
36/48 В 18А 350Вт 490 грн
48/60/64 В 28А 800Вт 790 грн
3000ВТ-4000Вт 60-80А 110дол під заказ
БЕЗКОШТОВНА доставка Justin !!!
IMG_20200402_131136.jpg [ 285.89 КБ | Переглядів: 24980 ]
IMG_20200402_130744.jpg [ 269.43 КБ | Переглядів: 24980 ]
IMG_20200402_131022.jpg [ 247.24 КБ | Переглядів: 24980 ]
Автор:  thunder_blade [ 02 квіт 2020, 18:20 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Синусний контролер електровелосипед 36,48,64В 18А,28А
Черный красивый 8O , интересно на каком контроллере построен. и что там за "Синус"
Автор:  IoN1 [ 02 квіт 2020, 22:22 ]
thunder_blade писав(ла):
На жаль ослика не маю , тому який там синус невідомо. Виробник вказує що контролер синусний, дословний переклад -Двигатели синусоидальной серии имеют низкий уровень шума.Синусоида: 12 ламп 800 Вт, напряжение 48-60-64В, универсальные, универсальные (интеллектуальное трехрежимное поколение нового поколения), подходящие для двухколесных электромобилей.
Автор:  Kapral88 [ 03 квіт 2020, 21:41 ]
Распиновка выводов есть? Какие функции присутствуют?
Автор:  IoN1 [ 03 квіт 2020, 22:09 ]
Распиновка
O1CN01ib5HiX1KExH4IYdfW_!!707451133.jpg [ 286.33 КБ | Переглядів: 24817 ]
O1CN01wgvCfq1KExH2EmYnP_!!707451133.jpg [ 273.68 КБ | Переглядів: 24817 ]
O1CN01GSIm7L1KExH1HuYFJ_!!707451133.jpg [ 177.77 КБ | Переглядів: 24817 ]
O1CN01ztJuOu1KExH3GC3Fz_!!707451133.jpg [ 60.72 КБ | Переглядів: 24817 ]
Автор:  Freod [ 04 квіт 2020, 07:20 ]
Предельно понятная распиновка :mrgreen:
Автор:  annik [ 04 квіт 2020, 09:48 ]
На самом деле там все оч. просто
Первая картинка (по часовой стрелке провода)
толстый красный +батареи
тонкий красный подключаем + батареи для включения контроллера
черный - батареи
желтый зеленый синий на мотор фазные выводы. и еще ищем на мотор для датчиков Холла разьем 4 или 5 пин с расцветкой желтый зеленый синий черный может быть и еще один другого цвета( датчик температуры)
зеленожелтый одиночный похоже на "высокий тормоз"
коричневый с круглым разьемом похоже вых на спидомерт
3 пиновый черный посередине. похоже на три скорости черный (-) замкнуть на желтый или розовый будет понятно
Против часовой стрелки
Два белых с разьемом или обучалка или реверс
красный разьем и еще один красный внизу это сигналка
4 пиновый на датчик Холла
3 пиновый +5В крайний на ручку газа,
2 пиновый Тормоз, Круиз контроль также просто выяснить где.
Проверить нет ли на разьеме +5В или Напр батареи. Если никакого + НЕТ, то ищем минусовый вывод и СМЕЛО замыкаем не соседние пины разьема смотрим что будет
В любом разьеме земляной ровод мунусовый СМЕЛО можна замыкать на другие пины разьема и смотреть на поведение.
осторожно +5В и КАТЕГОРИЧЕСКИ не советую экспериментировать с батарейным питанием если не разобрались для чего это вы делаете
Удачи
Автор:  Zevs0812 [ 04 квіт 2020, 09:53 ]
Розпіновка виводів контролера...
Розпіновка виводів контролера 1.PNG [ 478.66 КБ | Переглядів: 24750 ]
Розпіновка виводів контролера 2.PNG [ 530.74 КБ | Переглядів: 24750 ]
Автор:  Kolja [ 11 квіт 2020, 16:08 ]
IoN1 писав(ла):
48/60/64 В 22А 450Вт 600 грн
48/60/64 В 28А 800Вт 750 грн продан
БЕЗКОШТОВНА доставка Justin до 12 квітня!!!
є 36 вольтовий на більший ампераж?
Автор:  IoN1 [ 11 квіт 2020, 17:08 ]
Kolja писав(ла):
В китайців і в мене не має
Автор:  IoN1 [ 15 квіт 2020, 09:24 ]
Бесплатная доставка с Justin.Акция действует с 25 марта до 13 мая включительно по киевскому времени
Автор:  thunder_blade [ 15 квіт 2020, 09:32 ]
еххх черненький красавец ушел.... а я уже почти созрел {fim}
Автор:  IoN1 [ 15 квіт 2020, 10:51 ]
складайте кошти чорненькі їдуть в Україну :D
Автор:  thunder_blade [ 15 квіт 2020, 10:56 ]
IoN1 писав(ла):
:mrgreen: зрозумів виставлю свій 350ватник поки на продаж по демпінговій ціні :D
Автор:  Kapral88 [ 27 квіт 2020, 20:05 ]
Получил синусник 48в 22а. Сегодня решил подкинуть на китайца вместо родного 48в 15а. Все нужные разъёмы совпали, прошол обучение, скоростя переключаются, но спидометр не работает. Почему, не знаю. Подключал как выше было описано. Звук мотора не поменялся вообще, не понятно синусный он или нет. При переключении скоростей обороты меняются, но спидометр не работает и определить скорость больше чем на старом не получается. Что может быть с выводом на спидометр? Может не подпаян?
Сторінка 1 із 7 Часовий пояс: UTC + 2 години
