Поточний час: 25 квіт 2024, 18:41
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 48 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4
#117439Повідомлення 15 квіт 2021, 10:58
Дякував (ла) 6 Подякували 54
Giligan писав(ла):
igo61 писав(ла):
Как вариант, можно применить сдвоенный или строенный автомат и последовательно их соединить (предохранители-то мы включаем последовательно в цепи).
Насколько приемлем этот вариант?
я не знаю как кто . но могу допустить применение автоматов в последовательном соединении только : как первый срабатывает скажем на 100А первый от цепи источника тока (так сказать рубильник) а второй автомат или автоматы меньшего номинала идет на вспомогательное устройство/а и то это приемливо если в общей цепи возможен ток в 100А и надо отключить все потребители за главным автоматом мгновенно
последовательное соединение одинаковых автоматов я к счастью не видел -чтоб сработали два одновременно ну это будет страна Оз по -моему а не реальность -без обид но вы не учитываете что в каждом автомате напряжение будет одинаково высоким и первый сработавший может не справится с дугой а потом и второй ну и что это за защита цепи будет?
паралельно ставят но надо одинаковые по номиналу и исполнению (а в идеале и по сопротивлению) или специально спаренные\строенные есть
тема подключений уже обсуждалась это силовая электрика тут надо не выдумывать а делать правильно
______________________________________________________________________
последовательно полюса 3 полюсного автомата можно соеденять последовательно, для увиличения дугового промежутка. У двух и трех полюсных автоматов, защиты имеют связь между полюсами. И при срабатывании защиты одного полюса, будут отключатся все соседние полюса.
Пробіг на електро приводі 45000 км.
#117757Повідомлення 22 квіт 2021, 06:55
Дякував (ла) 42 Подякували 33
в наличии на 22.04.21
250А 80В = 300 грн\ шт (клеммы М6, строенные автоматы)
200А 80В = 250 грн\ шт (клеммы М6, сдвоенные автоматы)
100А 80В = 90 грн\ шт
63А 65В (max 80В) = 70 грн\ шт
30А 80В = 50 грн\ шт
25А 80В = 70 грн\ шт (формфактор как 100А)
25А 80В = 40 грн\ шт
16А 80В = 60грн\ шт (формфактор как 100А)
16А 80В = 40грн\ шт
15А 80В = 40 грн\ шт
10A 80В = 40грн\ шт (черные)
5А 65В (max 80В) = 30 грн\ шт
4А 80В = 30 грн\ шт
реечные DIN ТН35 (омега тип, 35мм)
25А = 70 грн\ шт
6А = 70 грн\ шт
клавишного исполнения (формфактор одинаковый)
75А 80В (клеммы М6) = 90 грн\ шт
20А 80В (клеммы М5) = 60 грн\ шт
15А 80В (клеммы М5) = 60 грн\ шт
10А 80В (клеммы М6) = 60 грн\ шт
кнопочные (белые)
10A = 20грн\шт
тумблер-автомат
6А 72V = 20 грн\шт
также в наличии есть уцененка (косметика,крепеж) -40% цены. номиналы разные (есть и 250А)
упаковка и доставка по Украине до отделения НП (или Укрпочты) при покупке от 600 грн за мой счет
членам клуба дополнительная скидка -10%
таблица.jpg [ 190.33 КБ | Переглядів: 963 ]
#122992Повідомлення 04 лист 2021, 15:43
{O_0} подниму. наличие актуально
