| Разъем герметичный 150А 35мм2 https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=122&t=3933 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | Birel [ 12 груд 2019, 19:14 ] |
| Заголовок повідомлення: | Разъем герметичный 150А 35мм2 |
Продам пару герметичных силовых разъемов черного и оранжевого цвета, 150А длительно, под кабель 35мм2. 860грн за пару Current Rating: 150A Voltage Rating: 1000Vdc Max Dielectric Withstanding Voltage: 2500V Contact Resistance: 0.5mΩ Max Insulation Resistance: 1000MΩ Tool-Free Mechanical Locking High Cycles Durability: 2000 Cycles Min IP Level: IP67 Temperature Rating: -40 °C ~ +125 °C ![]() ![]() ![]() ![]()
| Автор: | Birel [ 08 січ 2020, 21:25 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Разъем герметичный 150А 35мм2 |
Все еще в продаже герметичные разъемы. Отлично подойдут для безопасного и удобного соединения батареи состоящей из нескольких частей. Если нужно большее количество или другая сила тока (доступны от 60А до 350А номинальнго тока) могу помочь с покупкой. |
| Автор: | Stalker_W [ 08 січ 2020, 21:30 ] |
Под 75мм2 есть? |
| Автор: | Birel [ 08 січ 2020, 21:36 ] |
Интересное сечение 75мм2, стандартно есть: наконечник под обжим Ø13.0 70мм² 250A наконечник под обжим Ø14.0 80мм² 300A наконечник под обжим Ø15.0 95мм² 350A Контакты в этих разъемах одинаковые, способные долговременно работать при 350А, различие только в диаметре используемого кабеля. |
| Автор: | Stalker_W [ 10 січ 2020, 10:20 ] |
Хороший вопрос. В воскресенье померяю. |
| Автор: | dmitriku [ 15 січ 2020, 23:56 ] |
Birel писав(ла): Все еще в продаже герметичные разъемы. Отлично подойдут для безопасного и удобного соединения батареи состоящей из нескольких частей. Если нужно большее количество или другая сила тока (доступны от 60А до 350А номинальнго тока) могу помочь с покупкой. На 70А сколько будет стоить разъём. |
| Автор: | Birel [ 16 січ 2020, 11:14 ] |
Из маленьких разъемов доступны: наконечник под обжим Ø5.0 10мм² 60A наконечник под обжим Ø6.2 16мм² 100A наконечник под обжим Ø7.8 25мм² 120A Сами контакты в этих трех разъемах одинаковые, способные долговременно работать при 120А, различие только в диаметре используемого кабеля. |
| Автор: | Seva067 [ 05 лют 2020, 00:18 ] |
а он при тряски не выпадет в машине? какая фиксация соединения? есть защелки? |
| Автор: | Birel [ 05 лют 2020, 00:32 ] |
Это специализированный автомобильный разъем, от тряски не выпадет |
| Автор: | Инженер [ 01 черв 2020, 16:36 ] |
Birel писав(ла): Из маленьких разъемов доступны: наконечник под обжим Ø5.0 10мм² 60A Здравствуйте,Александр. Проконсультируйте по этой позиции - как, где, по чём?! |
