Контактор КМ 400 ДВ
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=122&t=3944
Сторінка 1 із 2
Автор:  flygti [ 17 груд 2019, 19:02 ]
Заголовок повідомлення:  Контактор КМ 400 ДВ
Продам контактор КМ-400Д-В. Цена 300 грн.
IMG_20191216_112833.jpg [ 76.34 КБ | Переглядів: 12331 ]
Автор:  Korney [ 02 січ 2020, 21:11 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Контактор КМ 400 ДВ
Я не очень понимаю, только начинаю собирать ел мобиль. Подскажите, его можно использовать для балканкара дс 6,3
20200102_113121.jpg [ 210.67 КБ | Переглядів: 12263 ]
Автор:  flygti [ 03 січ 2020, 08:56 ]
Можно. Как раз с ДС-ами их в основном и используют.
Автор:  Goga65 [ 03 січ 2020, 09:07 ]
flygti писав(ла):
И цена бюджетная!
Автор:  Korney [ 06 січ 2020, 12:33 ]
Он будет переключатся? кнопкой? Как их подключать к такому двигателю? Подскажите.вайбер 0935445725, тел 0990773562
Автор:  thunder_blade [ 06 січ 2020, 12:52 ]
Korney писав(ла):
С такими вопросами надо изучать мат часть...
Автор:  Korney [ 07 січ 2020, 09:09 ]
Я не силён в каждой теме. Но пытаюсь разобраться. Немогу найти схему подключения. В том виде как я его приобрёл он крутил в одну сторону независимо от смены полярности. Вот и прошу помощи. Двиг уже на авто, есть контроллер, но нужен задний ход.
Автор:  Kapral88 [ 07 січ 2020, 09:46 ]
Вообще на форуме заведено, если вы хотите получить помощь в каком либо вопросе не обсуждаемом ранее, то нужно создать тему и там задавать вопросы.Вы собираете электромобиль? Отлично, создайте тему по вашему авто и намного быстрее получите помощь. Но перед этим желательно почитать подобные темы, а их по вашему мотору очень много.
Автор:  flygti [ 07 січ 2020, 10:26 ]
viewtopic.php?f=43&t=3419 на второй картинке подключение контактора
Автор:  flygti [ 07 січ 2020, 10:35 ]
viewtopic.php?f=26&t=1560&start=60 перекидной рубильник для включения заднего хода. Но самый надежный "Рубильник Михалыча"
Автор:  Инженер [ 07 січ 2020, 12:18 ]
Korney писав(ла):
...Вы читаете ответы на ваши вопросы?! Спрашивали-же о направлении вращения,как изменить?! 8O Меняете полярность якоря - крутится в обратную сторону...
Автор:  Александр.TUZ [ 07 січ 2020, 13:06 ]
Двигатель ваш последовательного возбуждения. Обмотки статора и ротора включены последовательно. Поменяв местами ОДНУ из обмоток (не зависит ротора или статора), вы получите обратное вращение вашего мотора..... :wallbash:
И кстати насчёт заднего хода в той же теме....viewtopic.php?f=26&t=1560&start=225
С уважением Александр. {HNY}
Автор:  flygti [ 07 січ 2020, 14:36 ]
Самое главное что мотор уже установлен! :mrgreen: А как он будет работать и где взять задний ход - это уже "мелочи" :lol:
Автор:  Korney [ 07 січ 2020, 21:19 ]
Korney писав(ла):
Я тоже так думал. Поменял полярность и он один хер крутится в туже сторону.
Коментарій до файлу: К2 и с2 закорочены. На к1 и с1 контакты и менял и всёровно крутит в туже сторону
20200102_113143.jpg [ 239.78 КБ | Переглядів: 12076 ]
Автор:  Korney [ 07 січ 2020, 21:35 ]
flygti писав(ла):
Мой первый проект, делаю пошагово и проверяю работоспособность на каждом этапе. Вот сейчас столкнулся с такой проблемой что не знаю какой контакт за что отвечает и найти в нете не могу. Их 4 (к1, к2, с1, с2) если поможете, буду благодарен. Вайбер 0935445725
