Модуль IGBT Infineon 450
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=122&t=3945
Сторінка 1 із 1
Автор:  flygti [ 17 груд 2019, 19:11 ]
Заголовок повідомлення:  Модуль IGBT Infineon 450
Модуль IGBT Infineon FF450R12ME3. Новый. 800 грн.
IMG_20191216_112904.jpg [ 62.28 КБ | Переглядів: 13028 ]
Автор:  sokol [ 17 груд 2019, 20:54 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Модуль IGBT Infineon 450
Что это ? Как он работает ?
Автор:  flygti [ 17 груд 2019, 21:00 ]
Вещь!!! [url]https://ru.wikipedia.org/wiki/Биполярный_транзистор_с_изолированным_затвором[/url]
Мега тиристор!!! :D 600 Ампер 1200 Вольт
Автор:  sokol [ 18 груд 2019, 12:48 ]
600 в линейном ? Святые тиристоры... 8O
Автор:  sokol [ 18 груд 2019, 15:28 ]
А как его подключают ? Вижу четыре контакта какихто...
Автор:  Birel [ 18 груд 2019, 16:44 ]
Заглянуть в даташит религия не позволяет ?
https://www.mouser.com/datasheet/2/196/ds_ff450r12me3_2_2_de-en-38770.pdf
Автор:  sokol [ 18 груд 2019, 20:04 ]
Браузер
Автор:  kavaler [ 18 груд 2019, 20:24 ]
Вот видео о проверке работоспособности... https://www.youtube.com/watch?v=OyTG87pwdpg
Когда-то сталкивался с похожими фирмы тошиба... использовались в частотнике управляющем асинхронником на
200 квт.. на одном пароходе...
Автор:  sokol [ 18 груд 2019, 20:50 ]
Нет, вот именно в линейном режиме интересно, сколько он реально выдерживает ?
Автор:  sokol [ 18 груд 2019, 20:52 ]
Ничего не понял на видео, один из силовых электродов он же и управляющий ?
Автор:  танго [ 19 груд 2019, 11:58 ]
Сокол, если при 600 амперах в ключевом режиме падение на ИЖБТ около 1 вольта, значит рассеиваемая мощность 600 ватт.
Исходя из этого, при 1200 вольтном питании в линейном режиме это ток 0,5 ампера (либо перемножай напряжение на коллекторе на ток чтобы не выйти за мощность за 600 ватт.)
Автор:  SRMotor [ 19 груд 2019, 12:39 ]
1 Вольт падения это слишком оптимистично.
1.5 на токе в 300А легко. там 2 кристала.
вобще этот корпус не совсем автомобильный. выводы лопают у корпуса от вибраций.
автомобильные идут с пружинными выводами.
Сокол. нафиг тебе такая дорогая печка ? ампер 20-30 он вытянет если охлаждать нормально. т.е. не более 100 на корпусе и 170 на кристале.
Автор:  sokol [ 19 груд 2019, 12:47 ]
20-30 ? Да ну нафиг тогда, у меня тиристоры по 200 выдерживают
Автор:  SRMotor [ 19 груд 2019, 13:41 ]
По 200 они відерживают в ключевом режиме. IGBT изобрели для замены Тиристоров. все что ты на них сочиниш. заведомо хуже. Но для печки в принципе лучше . :ugly:
