Поточний час: 16 квіт 2024, 14:00
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 70 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: COB светодиоды ~33 вольта. По 10 гривен.
#122773Повідомлення 23 жовт 2021, 04:51
Тобто якщо живити схему з 7 послідовно включених led то напруга живлення DC не повинна перевищувати 36*7=252 В.
І струм відповідно не більший за 7*450=3150 мА.
Тобто якщо обмежити струм на рівні 3А, і прийому напруга DC буде в межах 250 В то все буде добре, так?
#122774Повідомлення 23 жовт 2021, 05:41
Ток увеличится только при паралельном соединении.
#122787Повідомлення 23 жовт 2021, 21:37
Руслан и Людмила писав(ла):
Ні, не вірно. Послідовно складається напруга, а струм однаковий.
Струм діодів заявлений 0,45А. Стандартний драйвер діода слідкує за струмом, тобто драйвер діода це стабілізатор струму. Напруга при цому плаває (закон Ома). Ми ж прикладаємо до діода напругу меншу заявленої і відповідно струм має протікати менший від номіналу.
Наприлад заявлений світлодіод 36В 0,45А (але це приблизно). Якщо я його заживлю від стабільного блоку живлення наприклад 32В і заміряю струм наприклад 0,3А, то при нагріванні діода струм виросте наприклад до 0,38А, що не перевищує номінал. При хорошому охолодженні в такому режимі діод буде себе прекрасно почувати, навіть краще ніж через драйвер діода.
Це все потрібно визначати експериментально в крайніх режимах. Мінімальна напруга блоку живлення, мінімальна температура діода, струм споживання. Максимальна напруга, максимальна температура і струм споживання діода. Струм має бути менше паспортного із запасом і щоб яскравість світіння діода нас задовільняла.
Наприклад дані світлодіоди при струмі 100мА можуть світити безмежно довго, грітись значно менше, а напруга живлення вже яка вийде. Можливо 25В. Все визначається експериментально. В даташиті є всі залежності величин одна від одної. При нагріванні опір всіх світлодіодів падає, а струм значно росте аж до вигоряння кристалу.
Приклад графіків https://www.google.com/search?q=%D0%B7% ... irefox-b-d
#122799Повідомлення 24 жовт 2021, 03:10
Leon29 дякую за розьяснення.
Ще таке питання.
Я маю блок живлення на 30 вольт DC та 1А.
Приеднаю до нього 4 led паралельно один до одного, то розрахунково на кожний буде припадати по 0, 25А, так?
По факту можна буде перевіпити струм кожний скільки споживає.
Але це краще для терміну роботи ЛЕД ніж наприклад 3 в паралель бо тоді мтрум буде
Приблизно 0, 33А що тещ менше за норму 0, 45А.
Але якщо включаючи два в паралельно то вони попрацюють але не довго так?
#122819Повідомлення 24 жовт 2021, 21:58
Поставте один діод на радіатор, підключіть свої 30В і заміряйте струм через діод на протязі хвилин 5-10 і температуру. Тоді зможете судити який струм буде декількох паралельних діодів. Можливо все буде ОК, а можливо при нагріванні наблизиться до критичного. Подібні експерименти краще робити з регульованим блоком живлення.
#122824Повідомлення 25 жовт 2021, 08:31
Leon29 писав(ла):
Мій LRS-35-24 теж ругульований але лише по напрузі від 24 до 30-32 VDC.
Можливий струм який видає мій БП фіксований 1,5 А.
У мене є ще другий БП напругою 24В але струм у нього всього 0,5А
Ось фото:
https://photos.app.goo.gl/GGDM2mXHjrTQLDnJ8
Цікаво а напруга цього БП достатня для живлення одного LED?
Як краще обмежити струм живлення від такого БП?
#122847Повідомлення 25 жовт 2021, 20:12
А як ви обмежуєте струм із побутової розетки? Адже там струм теоретично безмежний, фактично тисячі ампер. :D
Кожний прилад бере струм який йому необхідний по закону Ома.
Підключіть світлодіод до свого регульованого БЖ і поступово збільшуйте напругу з одночасним контролем струму. При якийсь напрузі світлодіод почне світитись. Із збільшенням напруги струм буде рости. Замітьте при який напрузі, який струм, температура і яскравість світіння. Виберіть підходящий вам режим в діапазоні струму 0-450мА. Але майте на увазі що із нагріванням діода струм споживання збільшується. Фіксувати потрібно при досягненні температури. Чиим менший струм, тим менша температура нагрівання і відповідно яскравість. Але значно росте період життя світлодіода. Думаю 450мА це максимально допустимий струм з коротким терміном життя діода приблизно 1000годин. Якщо зупинитись на 250-300мА, то нагрів буде менший і термін життя в рази виросте.
Краще поставити два діоди паралельно в півнакалу, ніж один на повний накал.
Ось посилання яке дав автор теми http://www.sunpu-opto.com/upload/2019090902422799.pdf
Все визначається експериментально, так як всі світлодіоди різні і мають різні характеристики. Мають лише однакові залежності величин.
#122858Повідомлення 26 жовт 2021, 18:16
Дякував (ла) 286 Подякували 1007
Раньше по бедности использовал схему подобную этой
led220.JPG [ 116.86 КБ | Переглядів: 3475 ]
три последовательные детальки: диод, батарейка на 100в и резистор - это иммитатор трех последовательно включенных светодиодов из этой темы
(к повторению не рекомендую, лучше нормальный драйвер)
#122967Повідомлення 02 лист 2021, 16:49
Ось так включив 3 штуки на пряму до БЖ напруга 30,05 DC максимальний струм БЖ 1,5 А.
Але він регулює від 20 до 30 В.
Світитись починають від 27,5 VDC і далі до 30 підвищується яскравість.
1635864486571..jpg [ 416.95 КБ | Переглядів: 3381 ]
1635864524470..jpg [ 377.72 КБ | Переглядів: 3381 ]
1635864545260..jpg [ 295.79 КБ | Переглядів: 3381 ]
#123057Повідомлення 08 лист 2021, 19:03
Снова в продаже, такие же, но цветовая температура более теплая, 3000 кельвинов (прошлые были на 4000к)
Маркировка 303H0312 (прошлые 403H0312)
Вот диаграмма как отличается цвет этой партии от прошлой:
colorled.JPG [ 75.68 КБ | Переглядів: 3287 ]
Завтра выборочно испытаю так же как и прошлые
(P/S/ уже испытано, ведет себя идентично, такие же живучие, держит 45Вт на обдуваемом радиаторе).
Цена та же , но есть временный бонус (пасхалочка) : "каждый десятый бесплатно", для тех кто эту строку прочтет и напомнит про бонус (распостраняется на все светодиоды).
#123058Повідомлення 09 лист 2021, 02:01
Але на графіку відсутні одиниці виміру.
Як розуміти горизонтальну шкалу?
Якщо то струм то виходить лед витримуе і 600 та 650 але чого мА , і при цьому у нього теж макмтмальна яскравість майже 100 відсртків?
#123059Повідомлення 09 лист 2021, 02:20
Руслан и Людмила, нижняя шкала это длина волны (цвет на радуге)
unnamed (14).jpg [ 22.01 КБ | Переглядів: 3254 ]
У светодиодов белый получается обычно двумя горбами, первый это сине-фиолетовый (~ 450, реальный цвет светодиода под люминофором), а второй горб это цвет люминофора(~ 600). От того насколько сильно люминофор преобразовывает сине-фиолетовый в жёлто-оранжевый и зависит итоговая температура цвета (теплый-холодный в кельвинах). График как раз показывает кривую этого преобразования.
Вот табличка по температуре (цвету) светодиодных ламп по корой рекомендуется выбирать светодиодные светильники.
scale_2400.jpg [ 115.6 КБ | Переглядів: 3254 ]
эта таблица не аксиома, в выборе играют и другие факторы, можно поискать в инете другие рекомендации, или посмотреть видео на ютубе.
По опыту дотошного фотографа, могу сказать в свете теплых светодиодов (как раз 3000к, что соответствует температуре галогенки) очень приятно выглядат человеческая кожа (убирается бледность и скрываются мелке недостатки), дерево, продукты, готовая еда. Он более комфортный и успокаивающий, рекомендуется для жилых помещений (кухня-спальня). А вот для для рабочей бодрящей обстановки желательно выбирать 4000+. Поэтому в некоторых помещениях по науке надо иметь два источника с разной температурой освещения, в ванной например для быстрого душа 4000+к, а для томного принятия теплой ванны около 3000к(или чуть меньше). То же самое для кухни, хоть смотреть на продукты и еду (кушать) лучше при теплом цвете, но готовить бодрячком (шоб в сон не клонило) лучше при нейтральном.
#124360Повідомлення 24 груд 2021, 13:56
Решил из этих светодиодов сделать на работе дешманский светильник с минимумом деталей. Для светильник использовал 6 светодиодов, а из дополнительных деталей понадобились: диодный мост, и лампочка на 127в 25Вт (самая подходящая из тех что есть в наличии). В качестве корпуса и радиатора был использован силуминовый корпус от списанного прибора. В итоге вот что получилось:
_viber_2021-12-24_13-27-18-293.jpg [ 255.28 КБ | Переглядів: 2971 ]
В включенном состоянии получилось сделать фотку паршивого качества через вебку (свой телефон дома забыл, а камеры в крутых телефонах коллег по социальным причинам не справились с задачей).
vlcsnap-2021-12-24-13h39m13s452.jpg [ 37.77 КБ | Переглядів: 2971 ]
Но даже по этому фото можно понять что лампочка еле светит своими слегка красноватыми нитями, в то время как светодиоды жарят дай бог.
Ток от сети получился 130мА, т.е. 29Вт. На каждый светодиод менее 5 ватт.
Света при этом приблизительно как от 250Вт лампы накаливания.
Пока стеклом не закрывал, температура такая что рука спокойно держит, от силы 45 градусов при 22 градусах в помещении. Так что наверно можно мощности даже побольше сделать, подобрав другую (более токовую) токоограничительную лампочку.
Не знаю надо ли рисовать схему, по моему все видно на первом фото.
(с розетки на мостик, после мостика светодиоды и лампочка сидят последовательно)
#124364Повідомлення 24 груд 2021, 19:38
Если света хватает, то ничего делать не надо. Тем более что иногда в сети напряжение значительно повышается. (У нас недавно было 275В). Это практически вечный светильник, диоды не перегреваются и не перегружаются, кристалл не деградирует.
#124366Повідомлення 24 груд 2021, 21:08
Дякував (ла) 20 Подякували 51
Пока лампочка прогревается, ток в цепи будет выше. С ноля до полного свечения там разница сопротивления до десяти раз. Нет ли угрозы светодиодам в этот момент?
